Porsche Räder am IV-er.....ET??
Diskutiere Porsche Räder am IV-er.....ET?? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Männer, Ich habe die möglichkeit ein sätz originale Porsche felgen zu kaufen aber ich bin nicht sicher welche adapter da zu mussen. Es...
  • Porsche Räder am IV-er.....ET?? Beitrag #1
Marc R
Marc R
Hallo Männer,
Es geht um:
VA 8.5Jx18 ET 52 und
HA 9.5Jx18 ET 52
Reifen am VA sind 225/40/18 und am HA habe ich noch keine reifen aber wollte da gern auch 225/40/18 fahren.
Die frage ist welche breite die adapter sein mussen fur die korrekte ET am IV-er.....
Vielen dank.:great:
  • Porsche Räder am IV-er.....ET?? Beitrag #2
tiefernei
Würde sagen 22mm pro Seite müßte passen!
Hätte sogar Adapter abzugeben in der Stärk.
MfG
  • Porsche Räder am IV-er.....ET?? Beitrag #3
Turbofreak
Turbofreak
ich glaube nicht das du auf einer 9,5er felge 225er reifen fahren kannst!!!
  • Porsche Räder am IV-er.....ET?? Beitrag #4
Marc R
Marc R
Also, welche reifen muss ich hinten fahren?
Und 22mm pro achse ist gut??
  • Porsche Räder am IV-er.....ET?? Beitrag #5
Turbofreak
Turbofreak
Hee daar, daarom ik zou kunnen 255er met de worden rijpAandrijving 9.5jx 18 velgen
  • Porsche Räder am IV-er.....ET?? Beitrag #6
Marc R
Marc R
  • Porsche Räder am IV-er.....ET?? Beitrag #7
SK-R32
SK-R32
Für die 8,5x18 ET 52 kannst Du einen 25mm Adapter nehmen, kommst dann auf ET 27mm. Bei der 9,5 kannste einen 20mm Adapter nehmen, dann biste bei ET32mm.Vorne muß es schon ET 30mm, oder kleiner sein, ansonsten schleift der Reifen am Federteller, falls Du ein Gewindefahrwerk hast ;)
Den 225/40 R18 kannst Du auf einer 9,5J fahren, würde aus optischen Gründen aber einen 245/35R18 bevorzugen... Du brauchst einen Adapter 5x100 auf 5x130 !
  • Porsche Räder am IV-er.....ET?? Beitrag #8
Marc R
Marc R
Also:
Auf der vorderachse 8.5jx18 mit 225/40/18 und
auf der hinterachse 9,5jx18 mit 255/35/18.(mit 255-er ist differenz noch etwas kleiner)
und wieder auf der VA 2x25mm adapterplatten/HA 2x20mm adapterplatten.
ist das korrekt?
  • Porsche Räder am IV-er.....ET?? Beitrag #9
SK-R32
SK-R32
Also:
ist das korrekt?
Würde passen...Mit dem 245/35R18 auf 9,5J wäre trotzdem mehr Platz ;) Kommt natürlich auch auf die Tiefe an!
  • Porsche Räder am IV-er.....ET?? Beitrag #10
turbo-paule
turbo-paule
berichtigt mich bitte wenn ich falsch damit liege. habe mal gehört,das man bei allrad nur die gleichen felgenbreite rundrum bzw. auf alle vier die gleiche reifengröße rundrum fahren darf, sonst geht das diffi flöten. wegen der spurplatten darf man vorn nicht breiter als hinten fahren, da hat der tüv was dagegen. zb. vorn 15 und hinten 15 oder breiter.
  • Porsche Räder am IV-er.....ET?? Beitrag #11
alexm
alexm
da gibts nichts zu berichtigen! that`s it!
  • Porsche Räder am IV-er.....ET?? Beitrag #12
Low 6
  • Porsche Räder am IV-er.....ET?? Beitrag #13
alexm
alexm
Der Porsche wird auch ab Werk mit unterschiedlicher Reifendimension auf VA und HA ausgeliefert, was beim R nicht der Fall ist!
  • Porsche Räder am IV-er.....ET?? Beitrag #14
Marc R
Marc R
Viele ami's fahren auch mit verschiedene dimensionen.....kein problemen da..
Wichtig ist die abrollumfang...diese möchten nicht mehr als 1% abweichen zwischen vorn und hinten.
  • Porsche Räder am IV-er.....ET?? Beitrag #15
Marc R
Marc R
spy pic......:great:
  • Porsche Räder am IV-er.....ET?? Beitrag #16
PredatorAc
PredatorAc
Ich habe jetzt an die Turbo felgen gedacht, aber die gefallen mir garnicht sry !
Ich dachte die hier:
  • Porsche Räder am IV-er.....ET?? Beitrag #17
SK-R32
SK-R32
Der Abrollumfang muß stimmen, ob hinten breiter wie vorne ist egal. Unterschiedliche Adapterstärken bekommt man bei Mischbereifung auch eingetragen :great: Wieso auch nicht *noahnung*
  • Porsche Räder am IV-er.....ET?? Beitrag #18
Marc R
Marc R
  • Porsche Räder am IV-er.....ET?? Beitrag #19
PredatorAc
PredatorAc
Er muss aufjedenfall noch ein ganzes Stück tiefer !!!!!
Aber mir gefallen die Felgen jetzt nich besonderst ! SRY :)
  • Porsche Räder am IV-er.....ET?? Beitrag #20
Marc R
Marc R
Kein problem,jeder sein geschmack....
Pe-Ter
Pe-Ter
  • Gesperrt
Verkaufe Golf IV R32
