Magnetkupplung vom klimakompressor öffnet und schließt wiederholt
Diskutiere Magnetkupplung vom klimakompressor öffnet und schließt wiederholt im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo ich habe mal eine frage an die elektronik profis unter euch Seit kurzem wenn ich den motor aus mache und aussteige öffnet und schließt die...
  • Magnetkupplung vom klimakompressor öffnet und schließt wiederholt Beitrag #1
Boussard
Boussard
Seit kurzem wenn ich den motor aus mache und aussteige öffnet und schließt die magnetkupplung des klimakompressor dauerhaft
Nun meine frage was kann das sein
  • Magnetkupplung vom klimakompressor öffnet und schließt wiederholt Beitrag #2
rs250
rs250
Funktioniert die Klima ? schalten beide Lüfter ein wenn Du auf Lo stellst? Gibts Fehlerspeichereinträge?
  • Magnetkupplung vom klimakompressor öffnet und schließt wiederholt Beitrag #3
Boussard
Boussard
Ja sie funktioniert
Beide lüfter gehen auch an
Im fehlerspeicher ist nichts drin
  • Magnetkupplung vom klimakompressor öffnet und schließt wiederholt Beitrag #4
rs250
rs250
Hast du den kabelstrang der magnetkupplung auf scheuerstellen geprüft, was passiert wenn du den hochdruckgeber abziehst ?
  • Magnetkupplung vom klimakompressor öffnet und schließt wiederholt Beitrag #5
Boussard
Boussard
Nein habe ich noch nicht getan
Er macht es auch weiter wenn ich ihn abschließe
  • Magnetkupplung vom klimakompressor öffnet und schließt wiederholt Beitrag #6
Boussard
Boussard
Weis sonst keiner was bzw hatte das selbe problem mal
  • Magnetkupplung vom klimakompressor öffnet und schließt wiederholt Beitrag #7
rs250
rs250
manchmal ist prüfen unumgänglich ;) gleiches Symptom 1000 Möglichkeiten *lol*
  • Magnetkupplung vom klimakompressor öffnet und schließt wiederholt Beitrag #8
Boussard
Boussard
Ok
Dann werde ich mal die kabelsrang überprüfen
Was soll denn passieren wenn ich den stecker abziehe
  • Magnetkupplung vom klimakompressor öffnet und schließt wiederholt Beitrag #9
DaniR32
Wenn du den Stecker am Hochdruckgeber abziehst soll "nichts" passieren, heißt um diesen als defekt auszuschließen. Könnte mir gut vorstellen das der Fehler durch das Climatronic-Steuergerät sprich die Bedieneinheit ausgelöst wird. Aber wirklich der schnellste weg ist eine Sichtprüfung am Kabelstrang, ggf. Leitung auf Kurzschluss nach Plus bzw. Minus messen.
Wenn du die Möglichkeit hast das Climatronic Steuergerät zu tauschen, würd ich es versuchen, geht schnell ;)
  • Magnetkupplung vom klimakompressor öffnet und schließt wiederholt Beitrag #10
Boussard
Boussard
So melde mich ml wieder hatte zeit nach zu schauen
Kabelstrang hat keine beschädigung
Es ist kein kurzschluss nach plus und masse
Habe die bedieneinheit getauscht auch ohne ein erfolgreiches ergebnis
Habe jetzt bis ich hoffentlich bald den fehler gefunden haben die sicherung 16 heraus genommen dann macht sie wenigstens das klacken nicht mehr
  • Magnetkupplung vom klimakompressor öffnet und schließt wiederholt Beitrag #11
rs250
rs250
Dann check doch mal das Lüfterstg. im Motorraum am linken Längsträger, das steuert die Magnetkupplung, vergewissere Dich das deine Kühlerlüfter noch anlaufen wenn die Sicherung 16 gezogen ist.
TobiVR32
Rene32
Rene32
BukoMann
BukoMann
BukoMann
