LiFePo4 Starterbatterie
Diskutiere LiFePo4 Starterbatterie im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Jeder kennt das Problem wenn das Fahrzeug zu selten genutzt wird ,ist meistens die Batterie recht schnell defekt . Defekte sind dann meisten...
  • LiFePo4 Starterbatterie Beitrag #1
Defekte sind dann meisten Tiefentladung oder vorzeitige Sulfatierung ,da die Batterie immer einen Leeren Ladezustand hat .
Ich hab in den Letzten 4-5 Jahre ganze 3 Blei-Batterien gebraucht . Eine ging durch das defekte Alarmhorn drauf ,das hat sie mir leergezogen.
Jetzt dachte ich investiere mal mein Geld in ein Lithium Akku . Ich kannte bis jetzt nur die Teuren Rennsport Batterien oder irgendwelche Solar Batterien .
Durch Zufall hab ich dann beim Batterium eine LiFePo4 Starter Batterie gefunden .Preislich voll im Rahmen .
Also mal testen.
Was soll ich sagen .... Ich hatte schon wieder eine Tiefentladung ....aber das Juckt jetzt zum Glück nicht mehr ,da das interne BMS dann einfach die Verbindung zum Auto ,trennt .
weiter Vorteil ist die deutlich höhere Nutzbare Energie .
Bei Blei Akkus kann man nur 40-50% der Kapatzität nutzen .
Bei Lithium nahezu 100%
Noch ein Vorteil ist deutlich Schnellere Ladung und das Deutlich geringere Gewicht
Nachteil ist ein extra Ladegerät fürs externe Laden .
Da ich Modellbauer bin ,hab ich sowas so oder so
Winterprobleme hatte ich bislang auch noch nicht. Bis -5 Grad keinerlei Start Probleme .
  • LiFePo4 Starterbatterie Beitrag #2
a3quattro
a3quattro
Die Batterie ist kürzer aber dafür höher als die originale. Hast Du dann einen Halter angefertigt oder stellst Du die ohne zusätzliche Befetsigung in den Kasten hinten?
Und bei der Höhe geht der Blechdeckel nicht mehr drauf bzw. der Pol schlägt an und sollte geschützt werden, Lösung?
  • LiFePo4 Starterbatterie Beitrag #3
Hat gepasst , wie original.
Batterie war hinten nie befestigt, einzig mit schaumstoff ummandelt .
  • LiFePo4 Starterbatterie Beitrag #4
olligolf4r32
olligolf4r32
Ich kenne das Problem ebenfalls.
Im ersten Schritt hat mir ein Batterietrennschalter sehr geholfen.
Wenn ich weiß, dass eines der Fahrzeuge länger steht, wird einfach der Trennschalter genutzt.
Damit kann sich die Batterie durch evtl. ungewollte Verbraucher erst gar nicht so sehr entladen.
In den Wintermonaten hänge ich dann das CTEK dran.
Ich würde mal schauen, woher der anscheinend höhere Stromverbrauch kommt.
Ansonsten bin ich ebenfalls ein großer Fan von den Lithium-Ionen-Batterien. Verwende ich bei meinem Zweirad und seitdem gab es ebenfalls keine Probleme mehr. Dort war aber von Anfang an serienmäßig auch eine zu schwach ausgelegte Batterie verbaut. Einen Batterietrennschalter verwende ich dort aber ebenfalls noch.
  • LiFePo4 Starterbatterie Beitrag #5
a3quattro
a3quattro
Messe mal bitte Deine alte Batterie.
Mit 190mm Höhe geht der Deckel nicht richtig drauf. Und die jetzige ist kleiner, also ist mehr Platz zur Bewegung im Kasten. der Schaumstoff liegt lediglich oben als Trennung zum Deckel.
  • LiFePo4 Starterbatterie Beitrag #6
Mein Deckel ging locker drauf
  • LiFePo4 Starterbatterie Beitrag #7
a3quattro
a3quattro
Und der Schaumstoff passt noch zwischen Batterie und Deckel?
  • LiFePo4 Starterbatterie Beitrag #8
rs882
rs882
Lithium Batterien im Motorraum haben keine Zulassung zumindest nicht ohne Sonderumbauten und einer Abnahme, folge Betriebserlaubnis erloschen.
Aber trotzdem geile Idee
  • LiFePo4 Starterbatterie Beitrag #9
a3quattro
a3quattro
  • LiFePo4 Starterbatterie Beitrag #10
Sagt wer ?,
  • LiFePo4 Starterbatterie Beitrag #11
rs882
rs882
Ja der Tüv, prüfgesellschaften,…
Google mal danach.
Beim 5er R32 ist die gut aufgehoben im Kofferraumkasten.
  • LiFePo4 Starterbatterie Beitrag #12
Flow
Flow
Ich spiel gerade auch mit dem Gedanken so eine einzubauen da ich immer noch Probleme mit der Bordspannung habe (mittlerweile ist alles 2x neu und x mal geprüft, ich kann keinen Defekt feststellen) er geht daher regelmäßig in die Leerlaufanhebung wenn man an der Ampel steht und nun im Winter schaltet die Climatronic im Standheizungsbetrieb nicht ein und der Innenraum bleibt kalt, ich hoffe das ich all die Probleme lösen kann mit einer Lifepo mit bms , welche Marke habt ihr denn verbaut bzw. welche ist zu empfehlen?
Liebe Grüße und frohe Weihnachten
  • LiFePo4 Starterbatterie Beitrag #13
steht im ersten Beitrag ;-)
Accurat Impulse I75L2 LFP | Lithium Starterbatterie 12V 75Ah
  • LiFePo4 Starterbatterie Beitrag #14
Google mal danach.
Ja ich höre und lese ,aber ich hab nichts gefunden ,was dagegen sprechen würde .
Bitte um Angabe ;-)
Diese Batterie hat eine ECE R10 Zertifizierung
  • LiFePo4 Starterbatterie Beitrag #15
a3quattro
a3quattro
Sind das dann echte 75Ah, also die PbEq Kapazität? Was hat die als nominale Kapazität, steht das drauf?
  • LiFePo4 Starterbatterie Beitrag #16
Rene32
Rene32
Hab das gefühl, hier wird die LiFePo4 ( Lithium-Eisenphosphat) mit der normalen LiPo (Lithium-Phospat) verwechselt.
Bezogen auf nicht zulässig.
