Distanzscheiben (Vor- und Nachteile !?)
Diskutiere Distanzscheiben (Vor- und Nachteile !?) im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi "R-Fraktion" :D ich habe heute gehört das bei Distanzscheiben das Fahrzeug drunter leiden soll,...also es soll nicht gut sein wenn man...
  • Distanzscheiben (Vor- und Nachteile !?) Beitrag #1
R32 Turbo RR
Hi "R-Fraktion" :D
ich habe heute gehört das bei Distanzscheiben das Fahrzeug drunter leiden soll,...also es soll nicht gut sein wenn man Distanzscheiben an sein Fahrzeug anbringt da das Fahrwerk in irgend einer Art und Weise darunter leiden soll, wie wurde mir nicht gesagt.
Ich meine das jetzt nicht speziell bei dem "R" sondern generell bei jedem Auto.
Was meint ihr, könnt ihr mir weiterhelfen !?
Danke schon mal :)
  • Distanzscheiben (Vor- und Nachteile !?) Beitrag #2
Kuechenfranky
Kuechenfranky
Keine Probleme. Beim R .
vorne 1,5 . hinten 2,5 cm
Gruß aus Soest
Frank
  • Distanzscheiben (Vor- und Nachteile !?) Beitrag #3
R32 Turbo RR
Ja das ist klar das die Distanzscheiben ohne Probleme drunter passen kann ich mir denken aber ob das gesund fürs Fahrwerk ist das ist meine Frage !? *noahnung*
  • Distanzscheiben (Vor- und Nachteile !?) Beitrag #4
Viagraman
es stimmt !!!!
Je dicker die Distanzscheiben, also je grösser der Hebel, desto höher die Belastung auf die Gelenkwellen bzw Achse. Der Verschleiss nimmt zu, das ist Fakt !!!
2% der Serienspurweite wird IMHO als akzeptabel angenommen (ca 2x15mm). Die "Zunahme" der Belastung wird allerdings nicht dazu führen, dass der Wagen nach einigen Tausend KM schon ein Problem bekommt :)
  • Distanzscheiben (Vor- und Nachteile !?) Beitrag #5
R32 Turbo RR
Wann kann man denn mit richtigen Problemen rechnen und wie breit sollten die Distanzscheiben höchstens sein !? *noahnung*
  • Distanzscheiben (Vor- und Nachteile !?) Beitrag #6
Viagraman
das wird dir keiner genau beantworten können....
wer schön sein will, muss leiden können !!!
Je schmaler desto gesünder, je mehr desto geiler.
vorne nix oder 10mm, hinten 2x20 oder 25mm und die Optik stimmt,
noch breiter und es schleift :)
Mach dir keinen Kopp,
mach bei den Serienfelgen vorne keine, hinten 2x20mm und gut is.....
  • Distanzscheiben (Vor- und Nachteile !?) Beitrag #7
R32 Turbo RR
Also 20mm hinten und vorne würdest du sagen wäre Ideal !?
  • Distanzscheiben (Vor- und Nachteile !?) Beitrag #8
Golf R32-Heizer
Golf R32-Heizer
Distanzscheiben kein problem
ja Speedo hat recht.
ich hab bei mir nur hinten 2x20mm die optick ist fett und garkein problem lass dir mal keinen scheiss von anderen einreden ;D
LG. aus dem sonnigen Bonn
  • Distanzscheiben (Vor- und Nachteile !?) Beitrag #9
R32 Turbo RR
Gut danke für die Auskunft.
  • Distanzscheiben (Vor- und Nachteile !?) Beitrag #10
Golf R32-Heizer
Golf R32-Heizer
keine ursache =)
  • Distanzscheiben (Vor- und Nachteile !?) Beitrag #11
ottor32
habe hinten 25 drauf und sich auch top aus!!!
  • Distanzscheiben (Vor- und Nachteile !?) Beitrag #12
.:R-Rider
.:R-Rider
Wenn du vorne keine fährst und hinten ein 40er System (2x20mm), hast du auch den vorteil das das Rad vorne genauso bündig steht wie hinten! :great:
  • Distanzscheiben (Vor- und Nachteile !?) Beitrag #13
Golf R32-Heizer
Golf R32-Heizer
jepp da hast du recht
  • Distanzscheiben (Vor- und Nachteile !?) Beitrag #15
Ja, das würde ich sagen! Hatte ich auf meinem R auch... :great: 8)
  • Distanzscheiben (Vor- und Nachteile !?) Beitrag #16
jesses
jesses
Könnte man davon mal ein Bild sehen ???
Kann Dir nur 2x20 anbieten, aber man sieht, das noch mehr geht....
  • Distanzscheiben (Vor- und Nachteile !?) Beitrag #17
Golf R32-Heizer
Golf R32-Heizer
ja da ist echt noch luft meines erachtens könntest du da anstatt 2x20mm auch 2x 30mm draufpacken oder nicht ?
  • Distanzscheiben (Vor- und Nachteile !?) Beitrag #18
Viagraman
bei 30mm und voller Beladung schleift es INNEN im Radhaus.
Vorne nix und hinten 2x30mm sieht albern aus (meine Meinung).
Hinten 20 oder max. 25mm Platten und gut is !!!!
  • Distanzscheiben (Vor- und Nachteile !?) Beitrag #20
R32 Turbo RR
Danke das ihr mir weitergeholfen habt, hat mir echt geholfen !!! :great:
