Wechslerkabel legen!
Diskutiere Wechslerkabel legen! im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Moin Jungs brauch mal eben eure hilfe! Hab ja leider keinen Wechsler in meinem R wollte fragen ob es schwierig ist ein wechslerkabel zu legen...
  • Wechslerkabel legen! Beitrag #1
TimR32
Hab ja leider keinen Wechsler in meinem R wollte fragen ob es schwierig ist ein wechslerkabel zu legen oder ob sogar schon ein kabel liegt auch wenn man keinen wechsler original drin hat! konnte in der suche nicht brauchbares finden! danke für eure hilfe!:great:
Grüsse Tim
  • Wechslerkabel legen! Beitrag #2
TimR32
Kann mir keiner sagen ob das kabel für den wechsler schon liegt?
  • Wechslerkabel legen! Beitrag #3
Hi Tim,
da liegt kein Kabel, wäre ja auch zu schön *roll*
Kabel wird auf der Fahrerseite verlegt. Dazu müssen die Verkleidungen ab, evtl. der Fahrersitz raus.
Kabelbaum gibts bei Kufatec..
  • Wechslerkabel legen! Beitrag #4
R28 Driver
R28 Driver
svenni schrieb:
Hi Tim,
Sitz kann auf jeden fall drin bleiben. Kabel werden unter den Verkleidungen verlegt. Hab ich schon mal gemacht. ( Endstufe Chinch ) ist etwas aufwändig . Ca 1std Arbeit und sei Vorsichtig beim Abbau sonst brechen schnell mal ein paar Nasen ab. Hab ich auch geschafft ( Heul ) .
  • Wechslerkabel legen! Beitrag #5
Das kommt drauf an ob du Kopfairbags hast oder nicht ;)
Da sitzt ein Querbeschleunigungssensor so doof, daß man kein Kabel mit größerem Stecker da durch bekommt. Um den Sensor abzubauen muß der Sitz raus :(
  • Wechslerkabel legen! Beitrag #6
R28 Driver
R28 Driver
Ui Fein wieder was dazugelernt. Habe natürlich keine Kopfairbags.Also auch keinen Sensor ... und daher passte das wunderbar. Kopfairbags sind die Baujahrbedingt??? oder Austattung??
  • Wechslerkabel legen! Beitrag #7
Beides meine ich. Die gab es erst ab einem gewissen Baujahr und dann auch nur gegen Aufpreis. Ob es ein Sondermodell gab wo die Serie sind weiß ich nicht. Beim R32 wie auch bei Deinem R28 waren die Aufpreispflichtig.
Ich bin mir da aber nicht 100% sicher...
  • Wechslerkabel legen! Beitrag #8
Die Kopfairbags sind beim IV R32 serienmäßig ;) Zumindest bei der deutschen Version.
  • Wechslerkabel legen! Beitrag #9
Das war bei allen IVern so, nicht nur beim R. BJ xx/200x? :D
Zerger
Zerger
Zerger
Evo92
Evo92
Evo92
pyb00
pyb00
pyb00
