P0174 - 004 - System zu mager
Diskutiere P0174 - 004 - System zu mager im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Servus ich hatte mich ja kürzlich bereits mit meinem EOS 3.2 hier vorgestellt. Ich habe den R32 Motor im EOS mit MKB BUB. Ich habe seit Kauf...
  • P0174 - 004 - System zu mager Beitrag #1
Holle76
Holle76
Servus
Ich habe seit Kauf im Februar immer wieder sporadisch den Fehler
P0174 - 004 - System zu mager - Warnleuchte EIN
Teilweise auf beiden Bänken, heute nur auf Bank 2.
Wo könnte ich hier aus eurer Erfahrung heraus anfangen nach dem Fehler zu suchen? Unterdruckschläuche?
2. Fehler. nach Einbau eines 3 Wege Schalters, welcher auch wunderbar funktioniert und ich damit die Abgasklappe schalten kann, auch heute ein Fehler im MSG.
012313 - Ventil für Abgasklappe 1 (N321
Anleitung war hier aus dem Forum. Benutzt habe ich einen 1,5KOHm Widerstand. MKL geht dadurch nicht an, aber es wird ein Fehler im MSG abgelegt.
Ich hänge Euch mal einen vollständigen VCDS Scan von heute an. Die restlichen Fehler lassen wir mal außen vor. Kommt vom Android Radio und Umrüstung auf Klimabedienteil aus 2013, wo der Umbau noch nicht ganz abgeschlossen ist.
Ich danke euch schon einmal.
  • Log-WVWFB71F57V015011-65780km.doc
  • P0174 - 004 - System zu mager Beitrag #2
Holle76
Holle76
Also den Fehler mit der Abgasklappe konnte ich heute vmtl herausbekommen.
Da das 12V Signal am Schalter ja vom Zigarettenanzünder kommt, ist vmtl beim Startvorgang dort kurz keine Spannung. Ersichtlich auch an der Voltzahl siehe VCDS Scan. Daher taucht der Fehler auch nicht während der Fahrt inkl MKL auf.
Wo habt ihr das 12V Signal her?
  • P0174 - 004 - System zu mager Beitrag #3
Holle76
Holle76
Keiner eine Idee?
  • P0174 - 004 - System zu mager Beitrag #4
Der_Lacker
Der_Lacker
Keiner eine Idee?
Bei mir war mal ein Unterdruck Schlauch direkt am Anschluss von der ansaugbrücke eingerissen. Und er hat dadurch falschluft gezogen.
Im fehlerspeicher stand auch drinnen das Gemisch zu mager auf Bank 1 und 2.
Schlauch getauscht, alles weg. Leuchte war ebenfalls an.
Letztens war der Unterdruck Schlauch von ansaugbrücke zum bremskraftverstärker auch leicht eingerissen.
  • P0174 - 004 - System zu mager Beitrag #5
Holle76
Holle76
Lief er dann auch leicht unruhig?
