Kurbelgehäuseentlüftung Membrane defekt
Diskutiere Kurbelgehäuseentlüftung Membrane defekt im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, bei meinem Ver saugt er Falschluft über die KGE. Durch das kleine Loch über dem KGE-Anschluß saugt er fleißig Luft. Der Ventildeckel ist...
  • Kurbelgehäuseentlüftung Membrane defekt Beitrag #1
23R
23R
Der Ventildeckel ist bei VW im Rückstand. Liefertermin unbekannt :-(
Kennt jemand eine Lösung mit einem externen Ventil,
das würde mir auch die Sache mit dem Ausbau des Schaltsaugrohres ersparen :)
Schönen Dank aus Hamburg
  • Kurbelgehäuseentlüftung Membrane defekt Beitrag #2
Mach das Loch einfach zu .schadet nicht,war zum Ausgleich der Membrane gedacht, aber da die jetzt eh defekt ist,ist das Loch auch unnötig
  • Kurbelgehäuseentlüftung Membrane defekt Beitrag #3
23R
23R
Über das Loch kommt eigentlich der aktuelle Luftdruck auf die obere Seite der Membrane.
Der drückt dann auf das Ventil und schließt es ab einen Unterduck X im Kurbelgehäuse, ich denke damit wird der Unterdruck begrenzt.
  • Kurbelgehäuseentlüftung Membrane defekt Beitrag #4
Malafox
Hi habe seit ein paar tagen dass gleiche problem!
wie ist es denn jetzt gelöst worden???:-/
brauche ich einen neuen deckel?:abgelehnt
Mein R32 will mich aktuell echt :svenni:
  • Kurbelgehäuseentlüftung Membrane defekt Beitrag #5
Stell dich in diesem Unterforum kurz vor, Daniel (oder Dennis?). Sonst gibt das hier gleich Stress ... *lol*
  • Kurbelgehäuseentlüftung Membrane defekt Beitrag #6
Malafox
Sorry habe mich flott vorgestellt ????
  • Kurbelgehäuseentlüftung Membrane defekt Beitrag #7
Prima - du hast ja bei den KalibeR32ern gelesen, dass die Membran wohl doch einzeln zu bekommen ist und ausgetauscht werden kann. :great:
