Rückleuchten kirschrot ?
Diskutiere Rückleuchten kirschrot ? im Exterieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Moinsen Peter...
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #63
kommt drauf an, gab es beim GTi 1 schon die Leuchten zu lacken, war teils sogar legal. Foliatec hatte solche Lack Angebote.
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #64
bash42
bash42
Natürlich ist das nicht legal *lol*
Die Leuchten wurden ja unter anderen Bedingungen geprüft, ergo wird durch den Lackauftrag/ Folie eine nicht vorgesehene Änderung herbeigeführt.
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #65
kommt auf die Leuchtkraft an, wenn die nicht schlechter wie Serie ist, geht das.
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #66
Der_Lacker
Der_Lacker
Ist sowas eigentlich legal? Naja wohl eher nicht.. Stimmt
Soviel wie ich weiß ist es illegal, da die leuchten ja geprüfte sind wieviel Licht durch das original dunkle Glas gehen, ebenso wie die eingebauten Reflektoren. Grade bei Reflektoren finde ich das man die nach den Lasern deutlich schlechter sieht und wahrnimmt.
Anders ist es wen du im Scheinwerfer vorne oder in der rückleuchte ein Kratzer hast und du die lackieren tust mit einen klaren Klarlack. Sowas machen wir z.b. auf Arbeit recht häufig gerade bei Scheinwerfern, aber auch bei rückleuchten.
DA wird die Beschädigung und der scheinwerfer z.b. mit P 120 geschliffen und dann wird man immer feiner bis zu P2500.
Danach kommen 2 spritzgänge Klarlack drauf mit einer Pistole die 1,0 mm Durchmesser hat.
Dieser Klarlack ist aber speziell für kunsstoffscheinwerfer entwickelt wOrden, da dieser auch ein UV Schutz besitzt, ebenso ist dieser Klarlack zulässig.
Mit dem normalen Klarlack würde dies nicht funktionieren, da dieser nach einer bestimmten Zeit abplatzen kann und keinen UV Schutz bietet.
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #67
Grundsätzlich gilt allerdings: Jede Veränderung an den Scheinwerfern und anderen mit E-Nummern versehenen Kfz-Bauteilen führt automatisch zum Erlöschen der Bauartgenehmigung – zunächst des Bauteils und mit ihm auch des gesamten Fahrzeugs. Auch dann, wenn Sie Ihre Scheinwerfer mit Klarlack lackieren.
Es ist dabei unerheblich, ob Sie die Scheinwerfer schwarz lackieren, von innen oder außen mit Klarlack versehen, auch um sie vor neuen Schäden zu bewahren: Die eingebauten Beleuchtungseinrichtungen dürfen nicht verändert werden, in welcher Form auch immer, sonst verlieren sie die Zulassung.
Eine Ausnahme kann dann gegeben sein, wenn Sie Schein- und/oder Rückleuten mit Klarlack lackieren, um deren Funktion zu verbessern. Dies ist jedoch nur dann zulässig, wenn die entsprechenden Veränderungen beim TÜV vorgeführt und abgesegnet werden. Es ist also stets angeraten, vor jeder Veränderung Rücksprache mit den Experten zu halten, inwiefern die Abnahme wahrscheinlich ist.
Farbige Lacke sind in keinem Fall erlaubt! Die zulässigen Leuchtenfarben sind in § 49a StVZO fest definiert: Danach dürfen die Beleuchtungseinrichtungen nach vorne nur weißes, nach hinten nur rotes (Ausnahme Rückfahrscheinwerfer) und zur Seite nur gelbes Licht abstrahlen. Alle anderen Farben sind damit tabu! Sie dürfen also auch keinen vorderen Scheinwerfer gelb oder rot lackieren.
Auch die Scheinwerfer innen zu lackieren, ist nicht erlaubt!
Ob die Lackschicht nun innen oder außen auf der Scheinwerferabdeckung aufgetragen ist, spielt keine Rolle bei der Bewertung der Zulässigkeit. Gerade bei Xenon-Scheinwerfern ist Vorsicht geboten: Die Kunstoffabdeckung ist innen besonders beschichtet, um der Leuchtkraft der Xenon-Leuchten standzuhalten und eine optimale Streuung zu ermöglichen.
Eine zusätzliche Lackschicht kann nicht nur die Beschichtung und damit die Funktion der Scheinwerfer einschränken, sondern durch die Hitzeentwicklung können zudem Lösungsmitteldämpfe entstehen. Im Zweifel kann eine Verpuffung die gesamten Scheinwerfer zerstören.
Bußgeldtabelle zum Scheinwerfer-Lackieren
TatbestandBußgeld in EuroPunkte in Flensburg Fahrzeug geführt mit nicht zugelassenen Beleuchtungseinrichtungen20
Fahrzeug geführt ohne gültige Betriebserlaubnis50
... mit Gefährdung der Verkehrssicherheit901
Scheinwerferblenden lackieren erlaubt?
Anders hingegen sieht es etwa aus, wenn Sie die Scheinwerferblenden lackieren wollen, nicht aber die Abdeckung selbst. Sofern die Funktionsfähigkeit der Scheinwerfer durch die Lackierung nicht eingeschränkt und die Abdeckung selbst nicht betroffen ist, sind derartige Veränderungen durchaus zulässig.
Fragen Sie aber auch hier in jedem Fall vor jeder Veränderung bei Fachleuten nach, ob die Bauartgenehmigung tatsächlich nicht gefährdet ist. Im Idealfall sollten Sie die Scheinwerfer auch lackieren lassen, anstatt selbst mit einer Spraydose an die Bauteile zu gehen.
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #68
Der_Lacker
Der_Lacker
Dann fallen wir ja unter die Ausnahme Regelung wen wir sowas lackieren:D aber das mit dem TÜV machen wir natürlich nicht*lol*
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #70
HennoX
HennoX
Auf keinen Fall! Hier ist das gti r32 gt das clickbait/namenspam.
Was man alles unter bn pipes bei ebay findet, ist auch sensationell
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #72
Pe-Ter
Pe-Ter
uwe du bist so gut zu mir, :great:
lass gut sein, es is nur ne beule im glas, gugt keiner hin, eh alles fenster auf :D
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #75
Pe-Ter
Pe-Ter
moin uwe
das sind nur die knallroten
ich brauch die dunklen
:great:
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #77
HennoX
HennoX
Na ich brauch keine mehr. Ich hab festgestellt, (nachdem ich den Dicken aus dem Winterquartier geholt habe) dass die Rückleuchte nichts abgekriegt hat! Nur der Stußfänger ist genau an der Kante zur Rückleuchte ein bisschen angeschrammt.
Muss er leider alleine stemmen. Am besten wäre eh ein kompletter Satz. Nachher unterscheiden die sich farblich doch ein bisschen (Sonne oder so)
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #78
Pe-Ter
Pe-Ter
wenn das originale sind mit E nummer, unterscheidet sich da gar nix :D
