Welche Grenzwerte der ET bei 8x18 Zoll
Diskutiere Welche Grenzwerte der ET bei 8x18 Zoll im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi habe eine H&R Tieferlegung verbaut und will mir jetzt neue Felgen anschaffen. Was ist die beste ET das sie ohne etwas zu machen passen und vom...
  • Welche Grenzwerte der ET bei 8x18 Zoll Beitrag #1
Sveniboy88
Hi habe eine H&R Tieferlegung verbaut und will mir jetzt neue Felgen anschaffen. Was ist die beste ET das sie ohne etwas zu machen passen und vom TÜV eingetragen werden. Muss ich wegen den Bremsen was beachten wegen der ET?
Danke schonmal für die Hilfe :)
  • Welche Grenzwerte der ET bei 8x18 Zoll Beitrag #2
Hi Svenni, so wird das leider nichts. Bitte stelle dich zunächst hier vor. :great:
Edit: Prima, hat ja schnell geklappt :)
  • Welche Grenzwerte der ET bei 8x18 Zoll Beitrag #3
ET45 ist problemlos, Bremsen bleibt alles gleich ggf. muss je nach Tiefe an der VA die Schraube vom Innenkoti raus und die Lasche nach innen gedrückt werden, ist aber kein Ding.
  • Welche Grenzwerte der ET bei 8x18 Zoll Beitrag #4
Sveniboy88
Würden auch 8,5x18 passen ohne was zu macjen aber er ist mit H&R Federn 25mm tiefergelegt.
  • Welche Grenzwerte der ET bei 8x18 Zoll Beitrag #5
nein, da muss dann bearbeitet werden. 8x18 ET45. Bei 8.5 müsste max. noch ET50 gehen.
  • Welche Grenzwerte der ET bei 8x18 Zoll Beitrag #6
Sveniboy88
Sorry aber ich weiss dann net warum mir ASA sagt das ET 45 wegen der Bremse nicht passt oder ist das Felgenabhängig?
  • Welche Grenzwerte der ET bei 8x18 Zoll Beitrag #7
wahrscheinlich steht das im gutachten bei den felgen u ja, es kommt auch auf das felgendesign drauf an...
  • Welche Grenzwerte der ET bei 8x18 Zoll Beitrag #8
eher selten dass das drin steht, ergo ist die ASA einfach untauglich, zudem Sack schwer ;)
  • Welche Grenzwerte der ET bei 8x18 Zoll Beitrag #9
Sveniboy88
Dann schlag mir mal Felgen vor die auf meinen passen *lol*
  • Welche Grenzwerte der ET bei 8x18 Zoll Beitrag #10
Oz Ultras, Superturismo (PPP hat glaub noch einen Satz in Top Zustand mit Dunlop in 19" glaub komplett 1200€ ohne MAcken)
  • Welche Grenzwerte der ET bei 8x18 Zoll Beitrag #11
Sveniboy88
Hab mir jetzt 8x18 bestellt mit ET 45. Hoffe die passen da er von H&R 25mm tiefer gelegt wurde.
  • Welche Grenzwerte der ET bei 8x18 Zoll Beitrag #12
8.5*19 ET48 geht auch mit den 25er Federn.
Hast du nicht zufaellig deine Zolder Felgen zu verkaufen? Wenn du welche hast.
  • Welche Grenzwerte der ET bei 8x18 Zoll Beitrag #13
Sveniboy88
Habe sie noch aber sind meine Winterschlappen. Sorry
  • Welche Grenzwerte der ET bei 8x18 Zoll Beitrag #14
Bei eBay stehen massenhaft Felgen für 500€ drin *roll**roll**roll*
  • Welche Grenzwerte der ET bei 8x18 Zoll Beitrag #15
RLINE willst du nicht bitte jemand anders auf die Nuesse gehen, halt dich in Zukunft aus meinen Sachen raus! Danke.
Du must nicht permanent deinen Pfefferkern zu allem dazu geben.
Du kannst gerne nen krummen verhunsten Satz ueber Ebay kaufen fuer 500.- oder evtl abgezockt warden.
Oder mir weiter 19 Zoll Zolder OEM anbieten.
Ich suche gute Ware, wo man Weiss wo sie her kommt.
  • Welche Grenzwerte der ET bei 8x18 Zoll Beitrag #16
Schlecht geschlafen, nur weil sie deinen Kumpel über den Tisch gezogen haben, muss das nicht jeder machen! Der Typ ist schon lange dafür bekannt gewesen.
Es stehen sogar welche in deiner Nähe zum Abholen... Mir auch latte, wer so großkotzig auf Hilfe reagiert, kann meinetwegen noch Jahre nach Felgen gucken.
Vielleicht findest du welche mit einer Historie und Gusszertifikat*lol*
Evo92
Evo92
Evo92
pyb00
pyb00
pyb00
heinzi01
