Wasser unterm Auto
Diskutiere Wasser unterm Auto im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, mir ist in den letzten Tagen aufgefallen, dass in meiner Garage immer Wasserflecken unterm Auto sind. Das Wasser tropft auf der...
  • Wasser unterm Auto Beitrag #1
Ninjajumbo
Das Wasser tropft auf der Beifahrerseite im Bereich der Stoßstange auf den Boden.
Wischwasser ist es nicht! Könnte es das Kondenzwasser der Klimaanlage sein? *noahnung* *noahnung* *noahnung*
  • Wasser unterm Auto Beitrag #2
whity r32
whity r32
ist die scheinwerferreinigungsanlage, die wird öfters mal undicht
  • Wasser unterm Auto Beitrag #3
Ninjajumbo
Ist das nur der Schlauch oder die Düse selbst?
  • Wasser unterm Auto Beitrag #4
R32BT
R32BT
vielleicht der schnellverschluss am behälter
  • Wasser unterm Auto Beitrag #5
$PR!NT-0V€R
$PR!NT-0V€R
Müssteste doch aber sehen bzw. riechen wenn er von der SRA kommt, falls net nur Wasser pur drinnen hast....
Falls es von dort kommt...
  • Wasser unterm Auto Beitrag #6
PH-32
PH-32
Bei mir hat es auch mal getropft und zwar unten wo die Pumpe drin steckt.
Wurde aber gesagt das es normal ist.
Sind ja keine Mengen die da raus gehen.
  • Wasser unterm Auto Beitrag #7
R32BT
R32BT
wie normal? die spinnen doch..... neues gummi rein und alles wie neu!
  • Wasser unterm Auto Beitrag #8
Meist sind die Hochdruckkolben undicht. Ich hab den 3. Satz drin *lol*:p
  • Wasser unterm Auto Beitrag #9
Ninjajumbo
Schon mal Danke für die Tips, werde am Wochenende mal nach dem Behälter schauen.
  • Wasser unterm Auto Beitrag #10
HL-NK 1
HL-NK 1
sollte eigentlich Kondenswasser von der Klimaanlage sein. Ist bei mir genauso, Klima an und dann hat man immer Wasserflecken unterm Auto. Also ist ganz normal!
  • Wasser unterm Auto Beitrag #11
Ninjajumbo
Das Wasser kommt aus einem defeken Hubzylinder der SRA.
Wasser unterm Auto
Ollihart82
