Teilenummer + DIN-Schacht
Diskutiere Teilenummer + DIN-Schacht im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Guten Morgääähhn!! Ist das Alagefach ober dem Radio gleich wie zu anderen Gölfen der 4er Reihe oder ist beim R etwas anders?! Kann mir wer da...
  • Teilenummer + DIN-Schacht Beitrag #1
alexm
alexm
Guten Morgääähhn!!
Kann mir wer da helfen?!
Grüße Alex
  • Teilenummer + DIN-Schacht Beitrag #2
luxjemp
luxjemp
Ist das gleiche, kannst das Radio oben wie unten in die Konsole einbauen, ist wurscht :great:
Musst nur darauf achten dass die Konsole zur aufnahme von Dekorleisten geeignet ist :great:
  • Teilenummer + DIN-Schacht Beitrag #3
alexm
alexm
Also schaut der Ablageschacht beim R nicht anders aus?
Was meinst du damit, dass sie geeignet ist?!
  • Teilenummer + DIN-Schacht Beitrag #4
luxjemp
luxjemp
Es gibt bein IVer 2 verschiedene Konsolen wo du den Ablageschacht bzw. das Radio rein schiebse, eine für Dekorleisten (beim R Alu) und eine die nicht für die Leisten gedacht ist, das Ablegefach ist immer das gleiche :great:
  • Teilenummer + DIN-Schacht Beitrag #5
alexm
alexm
hmm kannst mir mal anhand von bilder die 2 unterschiede zeigen?!
check ich nicht!
ich hab radio und darunter den originalen vw 6fach wechsler!
bau nämlich den originalen radio aus und bau einen anderen ein und hätt ganz gern ein ablagefach dann anstatt des wechslers weil dieser sowieso unbrauchbar wird!
grüße alex
  • Teilenummer + DIN-Schacht Beitrag #6
luxjemp
luxjemp
O.K. nun hab ich verstanden was du genau willst,steh heut ein bissel auf der Leitung *roll* dachte du willst was anderes....
Das Ablagefach was du einbauen willst ist beim IVer immer das gleiche :)
  • Teilenummer + DIN-Schacht Beitrag #7
alexm
alexm
nein nein!
also einfach ablagefach kaufen und rein damit!
vllt hab ichs auch umständlich erklärt
aber trotzdem vielen dank
grüße alex
  • Teilenummer + DIN-Schacht Beitrag #8
luxjemp
luxjemp
Jepp, wenn du in den DIN Schacht rein guckst musst du hinten ein Loch sehen wo das Fach eingesteckt wird :)
DomR32
DomR32
DomR32
Mr. Max
Mr. Max
Mr. Max
Don Domi
Don Domi
Don Domi
pyb00
pyb00
pyb00
