Bremsscheiben haben rillen
Diskutiere Bremsscheiben haben rillen im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Habe heute bemerkt das meine Bremsscheibe auf der Fahrrerseite ca.1cm vom äusseren Rand ca.7 Rillen (Vertiefungen haben). Von was kann das...
  • Bremsscheiben haben rillen Beitrag #1
Jürgen_R32
Jürgen_R32
Von was kann das kommen, war vor einer Woche beim Reifenwechseln noch nicht ?
Hat wer so was ähnliches auch schon gehabt ?
Leider ist die Garantie vor 2 Wochen abgelaufen, werden gleich Montag in die Werkstatt fahren ?
Weiss jemand ob man da neue auf Kulanz bekommt ?
  • Bremsscheiben haben rillen Beitrag #2
Ich tippe auf ein kleines Steinchen, das zwischen Bremsbelag und Scheibe gekommen ist. Sofern die Rillen nicht allzu tief sind, dürften sie sich nach einiger Zeit wieder "herausbremsen". Mit Kulanz ist wahrscheinlich nichts zu machen, da die Rillen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf einem Material- bzw. Verarbeitungsfehler zurück zu führen sind. Versuchen kann man es natürlich.
  • Bremsscheiben haben rillen Beitrag #3
speci
speci
bei bremsen gillt:
30000 km oder 180 tage ab kauf wenn ich mich nicht irre.
ist ja nen verschleiss teil
  • Bremsscheiben haben rillen Beitrag #4
0815rotti
0815rotti
@jürgen
wenns nicht allzu schlimm ist und sich das bremsverhalten nicht verändert hat,würde ich mir das gut überlegen...ich denke du müsstest dann beide scheiben tauschen lassen und soweit ich weiß kosten 2 neue scheiben für vorn um die 600 euronen!!!
PS:tippe auch auf ein steinchen zwischen belag und scheibe...
gruß
ROTTI
  • Bremsscheiben haben rillen Beitrag #6
Laut Auskunft meines "Freundlichen" werden Bremsscheiben innerhalb der Gewährleistung nur bis 10.000 km Laufleistung kostenlos getauscht. Über 10.000 km ist eine "Sondergenehmigung" von VW erforderlich. Außerhalb der Gewährleistung gibt es dann bestenfalls noch Kulanz, da die "Bremsen" auch von einer evtl. bestehenden Neuwagen-Anschlussgarantie ausgeschlossen sind.
Jörg
Der_Lacker
