Flexrohr gerissen
Diskutiere Flexrohr gerissen im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo ihr Lieben, pünktlich zum Saisonbeginn ist leider mein Flexrohr (Beifahrerseitig) kaputt. Hört sich ziemlich mies an und ich habe auch die...
  • Flexrohr gerissen Beitrag #1
R16
R16
Hallo ihr Lieben,
pünktlich zum Saisonbeginn ist leider mein Flexrohr (Beifahrerseitig) kaputt. Hört sich ziemlich mies an und ich habe auch die Abgase im Innenraum.
Nach meiner Begutachtung müsste dazu die Achse raus, Kadernwelle und ggf. die Lenkung. Also ein bisschen Aufwand.
Daher die Frage, ob jmd da einen einfacheren Weg kennt.
  • Flexrohr gerissen Beitrag #2
hallo,
hast du richtig gesehen. hatte das beim 5er r32 von mir und hab da auch gleich alle beide gewechselt. glaub das waren welche von hjs. getrennt und die neuen geschwießen. weil bei vw gibts das nur komplett mit kats etc wie sie mir damals gesagt haben und der preis ist hot*lol* achse und kardanwelle war bei mir raus. ich habe das nicht selbst gemacht sondern mein kumpel in seiner werkstatt. leider hast du sonst kein platz um irgendwas zu flexen oder zu schweißen wenn die achse und co dran sind. bei der lenkung bin ich mir nicht sicher bzw weiss es nicht mehr. natürlich nach dem ganzen noch die achsvermessung ;)
  • Flexrohr gerissen Beitrag #3
Hab’s beim 5er ohne Achse/Kardanwelle ausbauen gemacht. Hatte das Glück, dass ich die Krümmer mitmachen musste und die Flexrohre im ausgebauten Zustand an die Krümmer angepasst werden konnten von der Position.
Wenn die Krümmer drin bleiben und die Flexrohre einmal rumgeschweißt werden sollen, wird man wahrscheinlich um Achse ausbauen etc leider nicht rumkommen. Auch beim 4er nicht.
  • Flexrohr gerissen Beitrag #4
Das Flexrohr würde ich eh in ausgebautem Zustand schweißen. Heften am Fahzeug und dann sauber anschweißen. Wie schon gesagt immer beide Seiten erneuern.
Nimm nur vernünftiges Material, die "günstigen" Flexrohre fallen ein und sind dann eng wie ein Gartenschlauch..
  • Flexrohr gerissen Beitrag #5
Im eingebauten Zustand ist es also schwierig.
Ich habe mir sagen lassen, man könne auch Schellen benutzen. Da ist allerdings die Frage, ob jeweils genug Material vorhanden ist ????
Vielleicht muss man die Vorderachse nicht komplett ausbauen, sondern reicht, die "Abzusenken", also u.a. in den Querlenkern hängt.????
Ich denke gerade einfach mal laut ...
Hat denn keiner diese Arbeit mal direkt gemach?!
  • Flexrohr gerissen Beitrag #6
Ne, hab Umgebaut auf Turbo :)
Klar kannst du schellen nehmen, auch die musst Du aber schweissen. Wenn Du die Achse absenkst, was ich auch so machen würde wird es aber oben mit dem Schweißen immer noch eng, du kannst Dich mit der Pistole da nicht bewegen und von unten nach oben schweißen......naja...Nein!
Ich glaube ich hab da noch was liegen, ich schaue mir das mal aus der nähe an...
  • Flexrohr gerissen Beitrag #7
Nette Info:
Das Flexrohr ist über VW und über Classic Parts nicht mehr zu bekommen.
Einzige Möglichkeit: Audi Tradition für 850 € 8-(
Neben dieser Möglichkeit bleibt dann eigentlich nur, das Flexstück an sich zu tauschen ...
  • Flexrohr gerissen Beitrag #8
alles ausbauen, neues einschweißen und fertig - was würde man denn sonst machen *lol**lol*
ja die Preise sind mittlerweile einfach nur eine Frechheit bei VAG...
  • Flexrohr gerissen Beitrag #9
Ich würde auch kein originales nehmen.
Gibt diverse bessere im Netz..:great:
Hab bei meinem 5er auch beide neu machen lassen und HD Flexrohre genommen
  • Flexrohr gerissen Beitrag #10
Und was war der Preis dafür ??
  • Flexrohr gerissen Beitrag #13
Materialkosten sind immer wenig...
  • Flexrohr gerissen Beitrag #15
aber ,was macht dann alles teuer ??
Die Arbeit. Damit ist man erstmal ne weile beschäftigt. Hab das schon durch. Hab alles mit kette und zms machen lassen. Dann ist erstmal das halbe auto zerlegt! Danke nochmal:great:
  • Flexrohr gerissen Beitrag #16
  • Flexrohr gerissen Beitrag #17
Ich halte die Stundenverrechnungssätze der Werkstätten , insbesondere der Vertragswerkstätten, für total überzogen und unverschämt*roll**oops*
  • Flexrohr gerissen Beitrag #18
Das kommt noch erschwerend hinzu.
Der Schaden ist gestern so groß geworden, dass kaum nich etwas am Endrohr ankommt, der Wagen nur noch 80°C Kühlwasser erreicht und mehr Sprit verbraucht. Bis zur Reparatur bleibt er erstmal stehen.
Weiterhin ist es ggf. nicht das Flexstück, sondern der Hosenrohranfang, also der Flasch/Ansatz
  • Flexrohr gerissen Beitrag #19
Nächste Woche gehts los
Update von meiner Seite
Seite gut 2 Monaten steht mein lieber R32 nun mit dem defekten Flexrohr. Nächste Woche möchte ich mit einem Freund alles auseinander nehmen und das Hosenrohr reparieren. Was ist nochmal kaputt:
- eines oder beide Flexrohre
- Schweißnaht am Flansch
Im Idealfall bauen wir das Flexrohr aus, tauschen die Flexrohre und reparieren den Flansch ... mal gucken :D
  • Flexrohr gerissen Beitrag #20
Ist eine scheiss Arbeit hab es auch schon durch ich hab vieles ausgebaut damit ich es vernünftig mit Mag schweißen konnte Wig ist unsinn als nächstes bei mir neue Steuerkette mit neuen Nockenwellenversteller Wellendichtring und alles was dazu gehört viel Erfolg und ruhe bewahren ;)
Flexrohr gerissen
