Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten
Diskutiere Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Happy End :)
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #41
Happy End :)
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #42
Dem r fehlt mächtig viel Pflege...
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #43
Der A3 Motor ist die zwiete Generation analog zum G4. Klar das das nicht passt. Die Versteller werden auch elektrisch anders angesteuert.
Wenn da nen falsche Kopf drauf ist würde ich mich fragen ob das ein originaler R ist. Die Schläuche im Motorraum sind teilweise auch nicht original ...
hallo das Thema ist schon lange her doch deine Antwortest hier würde ich gerne etwas besser begreifen können. Ich habe ein BKK Motor und der sieht nach dem ich wegen einem Nockenwellensensor zur Kurbelwellen Fehler jetzt alles zerlegt und neue Sensor und Proportionalmagnetventile getauscht habe, sieht das nach 2 Umdrehungen wie bei mir beim Themenstarter aus. Nocke hängt so ein halben Zahn zurück. die Kette ist quasi neu. Kann das sein das die Versteller nicht im Anschlag liegen beim Starten? und das so normal ist?
der Versteller verstellt ja auch nach vorne und könnte so ja den halben zahn locker ausgleichen.
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #44
Kurz und knapp gesagt, stellt dich doch bitte erstmal ordnungsgemäß vor.
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #45
Uhi sorry hier mitten in der Diskussion?*noahnung*
stimmt ich bin neu, nur dachte ich, die Frage wäre Ordnungsgemäß gestellt.
das Profil habe ich etwas upgedatet.
Wenn du mehr wissen möchtest kannst du mich gerne fragen. doch das hätte ich eher außerhalb des Chat hier. oder sag mir bitte wo und was ich vorab noch zu erledigen habe, dann werde ich es erledigen. Für freundliches miteinander bin ich stets zu haben.
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #48
Hallo ich habe exakt das selbe Problem ich heiße Sigi komme aus Österreich und fahre einen A3 3,2 ich wollte die Kette tauschen und jetzt komme ich mit die Steuerzeiten nicht hin wollte fragen ob wer die Nummern weis von versteller und Nockenwellen Motorcode BDB BJ2004
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #49
Der Motor ist vorher normal gelaufen nur mit Kettengeräusche
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #50
Wurden die Versteller denn gegen andere getauscht?
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #51
kann ich leider nicht sagen
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #52
Ich selber habe sie nicht getauscht aber er ist vorher gelaufen ohne Fehler
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #53
Kann mir wer sagen welche Versteller ich haben sollte Mit freundlichen Grüßen😂
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #54
Hab die mit J am Schluss
Evo92
Evo92
Evo92
jensh
Dominik
RR3322
