Kupplung trennt unter Belastung/Hitze nicht mehr.
Diskutiere Kupplung trennt unter Belastung/Hitze nicht mehr. im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Moin, nen Kumpel hat nen Problem mit seinem 4er R32 und wir wissen nicht mehr weiter. Sobald er etwas länger fährt, oder mal hoch dreht...
  • Kupplung trennt unter Belastung/Hitze nicht mehr. Beitrag #1
Moin,
Sobald er etwas länger fährt, oder mal hoch dreht, verschiebt sich der Kupplungsledalweg. Heißt man kann die Kupplung nicht mehr wirklich treten und sie trennt nicht mehr. Wenn er dann lange stand, kann man wieder fahren.
Habt ihr ne Idee?
  • Kupplung trennt unter Belastung/Hitze nicht mehr. Beitrag #2
Würde die Bremsflüssigkeit mal wechseln und dann mal sauber entlüften.
Luft lässt sich zuuu gut komprimieren
  • Kupplung trennt unter Belastung/Hitze nicht mehr. Beitrag #3
wenn das nicht hilft, dann muss das Getriebe raus. Ich hatte schon mal so einen Fall, da war die Druckplatte defekt.
  • Kupplung trennt unter Belastung/Hitze nicht mehr. Beitrag #4
Danke, werde die Flüssigkeit Dienstag mal wechseln.
Hatten schonmal in den Behälter geschaut ob man evtl. was sieht, die sah schon verdammt "schwarz" aus.
  • Kupplung trennt unter Belastung/Hitze nicht mehr. Beitrag #5
Schwarz?8-( und damit fährt man rum?
  • Kupplung trennt unter Belastung/Hitze nicht mehr. Beitrag #6
Er hat den Wagen neu und ist damit nach Hause nach dem kauf und dann zu mir in die Garage gefahren.
  • Kupplung trennt unter Belastung/Hitze nicht mehr. Beitrag #7
akkarin92
Nur mit dem Wechsel der Bremsflüssigkeit wird es nicht getan sein. Es muss natürlich auch die Hydraulikstrecke der Kupplung entlüftet werden, nicht nur die Strecken der Bremsen!
Sollte es hier keine Anleitung zum Entlüften der Kupplung geben schau mal im Golf 4 Forum - da müsstest du fündig werden.
  • Kupplung trennt unter Belastung/Hitze nicht mehr. Beitrag #8
Ist bekannt und sollte kein Problem sein, danke :).
