- Nexen N8000 235/35 R19 Test Beitrag #81
- Dabei seit
- 27.01.2010
- Beiträge
- 9.478
- Punkte Reaktionen
- 2.874
Wenn du einen erwischt, der es genau nimmt, dann ist die Eintragung nichts wert.
Ja sehe ich auch so![]()
Deswegen ärgert es mich ja auch ...
Aber scheinbar kann man heute ja auch alles Wasserdicht haben, still legen dürfen die trotzdem gleich.
Werd dann im Frühjahr nochmal hin zum Onkel Tüv, sofern ich die Freigabe von Hankook erhalte![]()
Wirst du nicht erhalten ;-)
In den Freigaben steht meist nur drin ,welchen Reifen du auf welche Felge ausziehen darfst.
Und das ,was eh schon auf dem Reifen steht 8)
Ok na mal schauen was da kommt![]()
Rein rechnerisch passt es ja, Reifen können 1111,70Kg bei 272Km/h tragen.
Wenn man da bei noch 10 Km/h Sicherheit mit rein rechnet natürlich nicht mehr.
Ich werd’s sehen, gehe der Sache im Frühling nochmal auf den Grund.
Sollte ich es nicht passend bekommen dann kommt eben Plan B der früher mal Plan A war.
Pretorias aufn Turbo mit bereits montierten 235iger VA 15mm Platten und SRS Kotis
Ultraleggeras dann auf den Sauger und ich brauche keinen Satz neue Reifen ...
Oem Felgen dürfen nur mit den ab Werk ausgerüsteten reifen bestückt werden.
Ja sind sogar noch die OEM Reifen montiert, Felgen stammen vom 7R
Dann brauchst du keine Freigabe von Vw für den Reifen.
Ist es dann so das die Reifen die Hersteller Kennung haben müssen?!
Ok
Aber weiter oben meinte ich für die Felgen, ob man da zwecks Eintragung dann ein Festigkeitsgutachten von VW selbst braucht.
Weil die Felgen gabs so aufem 5er ja nicht und ein Gutachten oä. gibt es ja so auch nicht.
Seit April 2016 dürfen nur noch reifen eingetragen werden, die auf der oem Felge ab Werk aufgezogen sind. Thema Bruchverhalten der Felge.
Wo steht das geschrieben?
Würde mich auch interessieren. Dann kann ich meinen Plan mit Spielberg und 225 ja mal knicken.
Außerdem gilt das mit der Traglast nicht für mich, mir reichen die 225 von der Last her
In jeder DIN Richtlinie für einzelabnahmen. Hierbei geht es um den impact test, bruchverhalten durch zu weniger reifenauflage.
Ich habe es hinter mir, da ich einen 245er reifen auf einer 9x20 Rotor Felge eintragen wollte. Ab Werk ist aber nur 255 und 265 aufgezogen. Somit hatte ich viele Probleme und musste es wo anders eintragen lassen.
Niedersachsen hat nunmal seit dem 04.2016 diese Vorschrift.
Es muss dann auch eine einzelabnahme erfolgen, da kein Gutachten a La abe für die Felge vorliegt.
Die Vorschrift gilt nur in Niedersachsen? Einzelabnahme wäre kein Problem, muss sowieso in Verbindung mit dem FW und den Spurplatten eingetragen werden.
Kann mir aussuchen ob ich in Niedersachsen oder in Hessen zum Tüv fahre
