Nexen N8000 235/35 R19 Test
Diskutiere Nexen N8000 235/35 R19 Test im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Wenn du einen erwischt, der es genau nimmt, dann ist die Eintragung nichts wert.
  • Nexen N8000 235/35 R19 Test Beitrag #81
  • Nexen N8000 235/35 R19 Test Beitrag #82
Ja sehe ich auch so :)
Deswegen ärgert es mich ja auch ...
Aber scheinbar kann man heute ja auch alles Wasserdicht haben, still legen dürfen die trotzdem gleich.
Werd dann im Frühjahr nochmal hin zum Onkel Tüv, sofern ich die Freigabe von Hankook erhalte :)
  • Nexen N8000 235/35 R19 Test Beitrag #83
Wirst du nicht erhalten ;-)
In den Freigaben steht meist nur drin ,welchen Reifen du auf welche Felge ausziehen darfst.
Und das ,was eh schon auf dem Reifen steht 8)
  • Nexen N8000 235/35 R19 Test Beitrag #84
Ok na mal schauen was da kommt :)
Rein rechnerisch passt es ja, Reifen können 1111,70Kg bei 272Km/h tragen.
Wenn man da bei noch 10 Km/h Sicherheit mit rein rechnet natürlich nicht mehr.
Ich werd’s sehen, gehe der Sache im Frühling nochmal auf den Grund.
Sollte ich es nicht passend bekommen dann kommt eben Plan B der früher mal Plan A war.
Pretorias aufn Turbo mit bereits montierten 235iger VA 15mm Platten und SRS Kotis
Ultraleggeras dann auf den Sauger und ich brauche keinen Satz neue Reifen ...
  • Nexen N8000 235/35 R19 Test Beitrag #85
So die Mail von Hankook kam heute schon.
Ich darf die Reifen tatsächlich nicht fahren. Die haben mit +9km/h Sicherheit gerechnet und dann pro km/h mehr je 0,5%, also bei 272km/h 1%
Sind damit dann 11,7km/h on Top, der Reifen hat somit nur noch eine Tragfähigkeit von 1058kg
Somit hatte Beastyboy80 hier recht 88Y ist tabu
Vill hat mir der Tüv ja auch mit Absicht die 90 eingetragen, ich weiß es nicht. Finde es nur doof das ich damit knapp 2 Jahre durch die Gegend gefahren bin.
Werde dann auf die 235iger mit Pretorias umrüsten
Weiß da einer wie das mit den OEM Felgen ist, muss ich da von VW noch eine Traglastbescheinigung für die Felgen organisieren?
Sry fürs OT und danke für eure Hilfe :)
  • Nexen N8000 235/35 R19 Test Beitrag #86
Oem Felgen dürfen nur mit den ab Werk ausgerüsteten reifen bestückt werden.
  • Nexen N8000 235/35 R19 Test Beitrag #87
  • Nexen N8000 235/35 R19 Test Beitrag #88
  • Nexen N8000 235/35 R19 Test Beitrag #89
Ist es dann so das die Reifen die Hersteller Kennung haben müssen?!
  • Nexen N8000 235/35 R19 Test Beitrag #90
Dann brauchst du keine Freigabe von Vw für den Reifen.
Ok
Aber weiter oben meinte ich für die Felgen, ob man da zwecks Eintragung dann ein Festigkeitsgutachten von VW selbst braucht.
Weil die Felgen gabs so aufem 5er ja nicht und ein Gutachten oä. gibt es ja so auch nicht.
  • Nexen N8000 235/35 R19 Test Beitrag #91
Seit April 2016 dürfen nur noch reifen eingetragen werden, die auf der oem Felge ab Werk aufgezogen sind. Thema Bruchverhalten der Felge.
  • Nexen N8000 235/35 R19 Test Beitrag #92
Ok
Brauchst du nicht zwingend. Vw bescheinigt dir nur die traglast.
  • Nexen N8000 235/35 R19 Test Beitrag #93
  • Nexen N8000 235/35 R19 Test Beitrag #95
  • Nexen N8000 235/35 R19 Test Beitrag #96
Außerdem gilt das mit der Traglast nicht für mich, mir reichen die 225 von der Last her
  • Nexen N8000 235/35 R19 Test Beitrag #97
225/35R19 88Y reichen für jeden Sauger der mit 250km/h eingetragen ist
Beim Turbo sind es halt 272km/h oder je nach Getriebe dann auch mehr, da ist beim Golf 5 jedenfalls dann der 235/35R19 91Y Pflicht
  • Nexen N8000 235/35 R19 Test Beitrag #98
Wo steht das geschrieben?
In jeder DIN Richtlinie für einzelabnahmen. Hierbei geht es um den impact test, bruchverhalten durch zu weniger reifenauflage.
Ich habe es hinter mir, da ich einen 245er reifen auf einer 9x20 Rotor Felge eintragen wollte. Ab Werk ist aber nur 255 und 265 aufgezogen. Somit hatte ich viele Probleme und musste es wo anders eintragen lassen.
Niedersachsen hat nunmal seit dem 04.2016 diese Vorschrift.
Es muss dann auch eine einzelabnahme erfolgen, da kein Gutachten a La abe für die Felge vorliegt.
  • Nexen N8000 235/35 R19 Test Beitrag #99
Die Vorschrift gilt nur in Niedersachsen? Einzelabnahme wäre kein Problem, muss sowieso in Verbindung mit dem FW und den Spurplatten eingetragen werden.
Kann mir aussuchen ob ich in Niedersachsen oder in Hessen zum Tüv fahre
  • Nexen N8000 235/35 R19 Test Beitrag #100
Ich kann auch in Magdeburg zum prüfen fahren, aber in Niedersachsen geht es nicht mehr seit April 2016.
Welche BL davon noch betroffen sind, weiß ich nicht. Ich kenne nur die Vorschriften für Niedersachsen.
Der TÜV Nord hat sogar eine Datei, in der alle oem Artikelnummern stehen inkl den freigegebenen Reifen.
