Auspuffklappe per Funk
Diskutiere Auspuffklappe per Funk im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute, ich habe bis jetzt noch nichts genaueres über die Montage eines Funkschalters, der die Auspuffklappe mit Unterdruck steuern soll...
  • Auspuffklappe per Funk Beitrag #1
HNXR32
Hallo Leute,
ich habe bis jetzt noch nichts genaueres über die Montage eines Funkschalters, der die Auspuffklappe mit Unterdruck steuern soll gefunden.
Deshalb stelle ich hier mal die Frage.
Es muss doch möglich sein die AGA so wie sie per Unterdruck funktioniert elektronisch per Funk zu steuern.
Ich habe mir so ein 12V Funkschalter bereits gekauft und will es gerne anschließen. Hat das jemand schon gemacht? Am besten wäre natürlich, wenn jemand das gleiche schon montiert hat.
Habe hier noch ein Anschlußplan gefunden :
http://www.wiltec.de/media/manuals/97/97547/DE/97547_funkfernbedienung_de.pdf
Vielen Dank vorab.
  • Auspuffklappe per Funk Beitrag #2
Verstehe ich gar net ,warum per Funk?
*noahnung*
Willst du dann von draussen deine Auspuffklappe steuern oder wie ????
  • Auspuffklappe per Funk Beitrag #3
HNXR32
ne, von innen...
Ganz normal von der Fahrerseite aus :D
  • Auspuffklappe per Funk Beitrag #4
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Dann geb halt mal Gas, die geht dann auch auf :D
  • Auspuffklappe per Funk Beitrag #6
Warum dann Funk ?!
  • Auspuffklappe per Funk Beitrag #7
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Leg dir das Kabel doch lieber in die Mittelkonsole und mach da nen Schalter hin. Ich hab auch schon Angebote für Klappe mit Funk. Aber was bringt mir das - wenn ich die Fernbedienung verliere, muss ich eine nachbestellen. Wenn mir das Kabel zum Schalter durchschubbert, mach ich das eben selbst neu.
Solche Funkteile kosten im Schnitt 150-300€. Sowas kriegt man mit nem Schalter per Kabel günstiger/gleichteuer hin.
  • Auspuffklappe per Funk Beitrag #8
KingDouchebag
KingDouchebag
Die Box platzierst du im Kofferraum, von da aus gehst du ans Ventil für Abgasklappe(N321). Dort musst du deine Box anklemmen, dir sollte aber bewusst sein, dass du dann nur noch "auf/zu" fahren kannst, "oem" fällt damit weg.
  • Auspuffklappe per Funk Beitrag #9
KingDouchebag
KingDouchebag
Dir ist hoffentlich auch bewusst, dass um an die Klappensteuerung ran zu kommen, du die Abgasanlage absenken musst?
  • Auspuffklappe per Funk Beitrag #10
HNXR32
Hallo Leute,
danke erstmal für die Antworten.
Warum ich es per Funk will? Ganz einfach, ich finde es besser :D.
Preislich finde ich den Funkschalter ok. Der hat mich ca. 30€ gekostet. Ein mechanischer Schalter würde mich weniger kosten ich weiß, aber damit kann ich leben.
Das ich dann nur noch offen und zu fahren kann ist mir auch bewusst. Will es in der Regel nur offen fahren und wenn ich mal in eine größere Kontrolle rein gerate mach ich sie eben zu mit meiner Fernbedienung :).
So sieht es bei mir aus:
https://picload.org/view/rwpaalci/r32untedruckdose.jpg.html
2Q==
@KingDouchebag: Das ist mir auch bewusst... ich war auch schon an der Unterdruckdose dran. Bloß will ich sicher gehen was ich da genau mache bzw. vllt. an einer anderen Stelle, bevor ich auf gut ,,Glück´´ mich da ranpfusche...
Grüße
  • Auspuffklappe per Funk Beitrag #11
HNXR32
Jetzt noch detailierter :) und ich bin zufrieden.
  • Auspuffklappe per Funk Beitrag #12
KingDouchebag
KingDouchebag
Zu Rot/Schwarz:
Rot muss irgendwo angeklemmt werden wo 12V anliegt, z.B 12V Dose im Kofferraum.
Schwarz muss an irgend einen beliebigen Massepunkt in Reichweite geklemmt werden.
Zu Gelb/Schwarz:
Gelb muss, wenn ich das richtig aus dem "Schaltplan" raus lese, an die runde Stecker Seite vom Ventil.
Schwarz muss dann logischerweise an die gerade Seite angeklemmt werden.
Geh aber vorher sicher das dein Ventil funktioniert, am besten per Stellglieddiagnose.
Falls die das Ventil funktionstüchtig sein sollte, aber es sich mit der Steuerung nicht schalten lässt, tausch die Pins, sollte nicht das Problem darstellen.
Wenn es dann immer noch nicht gehen sollte, miss Gelb und Schwarz gegeneinander mit einem Voltmeter, dort sollte in einer "Stellung" 12V stehen und in der anderen 0V.
  • Auspuffklappe per Funk Beitrag #14
KingDouchebag
KingDouchebag
Oder so :D
  • Auspuffklappe per Funk Beitrag #15
RGolf32
Hallo zusammen,
Ich hol das Thema mal wieder aus der Versenkung. Wie gehe ich genau vor, wenn ich die einfache und manuelle Klappensteuerung via Druckknopf im Innenraum haben möchte ? OEM bleibt dann dennoch erhalten ?
  • Auspuffklappe per Funk Beitrag #16
So geht es recht einfach.
Klapp_Spaten
