Flexrohr defekt
Diskutiere Flexrohr defekt im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; war nie weg8)
  • Flexrohr defekt Beitrag #22
jensereh
jensereh
Werd mal bei VW fragen. Auf Kleinanzeigen steht derzeit was drin. Allerdings vom TT, müsste aber baugleich sein. Auch BUB.
Ganz in der Nähe :)
  • Flexrohr defekt Beitrag #23
RS999
RS999
Flexrohre bekommt man universal, bei jedem Auspuffbauer meist sogar auf Lager.
Sogar wir als Audi Vertragswerkstatt schweissen die Flexrohre ein da das Originalteil incl. Kat in keinerlei Relation steht.
  • Flexrohr defekt Beitrag #25
puffmais
hatte das gleiche Problem. Rausflexen und neue einschweißen ist die Lösung. Bei VW gibt es die Flexrohre nur mit den Kats, > 1000€
Ich habe welche bei powersprint gekauft. Hd Flexrohr, glatt von innen.
Grüße
Christoph
PS: warum wurden die anderen Nachrichten gar nicht angezeigt ??
  • Flexrohr defekt Beitrag #26
jensereh
jensereh
Kannst du Mal die Maße nennen ? Meine Rohre sind auch durch.. zumindest eines der beiden.
Danke ! :)
  • Flexrohr defekt Beitrag #27
Der_Lacker
Der_Lacker
Eins von meinen flexrohren ist ebenfalls undicht, haben wir heute festgestellt.
Das hosenrohr mit flexrohre usw steht ja in keiner Relation.
Kann hier bitte mal jemand die genauen Maße preisgeben?
Ausserdem hat hier schon jemand Erfahrung mit "schraubbaren" flexrohren gemacht die per auspuffschelle festgemacht werden, oder ist beim .:R dafür zu wenig Platz? ?
  • Flexrohr defekt Beitrag #29
Der_Lacker
Der_Lacker
Ich habe mir Powersprint Flexrohre HDD Ø 50x250 mm bestellt und eingeschweißt :great:
Die 250mm beziehen nur auf die Länge von dem reinen flexstück?
Hat schon jemand Erfahrung gemacht mit den schraubbaren flexrohren die per schellebefestigt werden?
  • Flexrohr defekt Beitrag #30
puffmais
Die mit Schelle gehen meines Erachtens nach nicht, da kurz nach dem Flexrohr der Bogen kommt.
An dem Flexrohr ist noch ein kleiner Bund, wo geschweißt wird. Gesamtlänge war 250mm
Grüße
Christoph
  • Flexrohr defekt Beitrag #31
jensereh
jensereh
Bei 50x250mm bist du dir aber sicher ?
Hatte auch mal was von 55mm gelesen ???
  • Flexrohr defekt Beitrag #32
puffmais
Mein Rohr war außen 50mm ;)
  • Flexrohr defekt Beitrag #33
Des ist doch das originale
  • Flexrohr defekt Beitrag #34
jensereh
jensereh
Also noch wieder andere Maße ???
Hat jemand die Möglichkeit mal wirklich zu messen?
  • Flexrohr defekt Beitrag #36
jensereh
jensereh
Mit etwas Glück bin ich dann doch schneller :D
Werde Mal Anfragen ob ich Samstag kurz auf die Bühne kann.
  • Flexrohr defekt Beitrag #37
puffmais
Ich habe meine Rohre letzten Monat gewechselt, ich habe mir die Maße nicht ausgedacht.
Keine Ahnung ob es Unterschiede im Baujahr gibt *noahnung*
  • Flexrohr defekt Beitrag #38
dumdidum
dumdidum
Hab ebenfalls vor 2 Monaten bei der Motor Überholung die Flexrohre gemacht.
Habe ebenfalls die Maße 50x250 Interlock bestellt und einschweißen lassen.
Meine Flexrohre hatten auf beiden Seiten kein Übergangsrohr sondern lediglich nur noch die Aufnahme wo das Geflecht und so befestigt ist.
Was ich ebenso noch mitbekommen haben als ich mich darüber schlau gemacht habe, das es SUPERFLEX Flexrohre gibt, die den Origingalen am nächsten kommen. Diese sind noch beweglicher als die Standard Flexrohre die man finden kann.
  • Flexrohr defekt Beitrag #40
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Mal ne trchnische Frage zu den Flexrohren: Was genau ist deren Job? Kippbewegungen des Motors aufnehmen und nicht an die Aga weitergeben?
Wenn ja, ich hab ja das NWT3.0 drauf, das ziemlich aggressiv von der Ampel weggeht. Entsprechend wird der Motor vermutlich ordentlich in Bewegung versetzt und das oft auch schon bei kälteren Materialtempersturen (es lässt sich leider echt bescheiden steuern).
Wie kann ich dem Schaden vom Flexrohr vorbeugen, außer die Software anpassen zu lassen? Motorlager? Oder sonst irgendwas?
Danke vorab! :great:
Flexrohr defekt
INeedNOS
INeedNOS
INeedNOS
