Drehzahlsprung von 680 auf 1100...
Diskutiere Drehzahlsprung von 680 auf 1100... im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Denk auch dran, dass du hierfür das passende Ladegerät brauchst.
  • Drehzahlsprung von 680 auf 1100... Beitrag #21
dachte ich mir schon fast :( Danke
ich habe mir mal ne Bosch S5-Batterie AGM 12V 60 Ah 680A B13 vorbestellt beim Händler...
  • Drehzahlsprung von 680 auf 1100... Beitrag #22
Welche wäre denn die optimale Batterie für den Dicken?
Die von den Bildern :)? muss ja aber nicht vom :) sein oder?
  • Drehzahlsprung von 680 auf 1100... Beitrag #23
  • Drehzahlsprung von 680 auf 1100... Beitrag #24
Ein Tipp.
Geh nachm Gewicht. Die schwerste ist meistens , die beste
  • Drehzahlsprung von 680 auf 1100... Beitrag #25
Ich hab mir jetzt eine EVB (so heißt die glaub ich[emoji28]) eingebaut.
Laut Werkstatt ist die der Belastung durch Standheizung besser gewachsen.
Das Autos mit Start/Stop zwei Batterien haben hör ich jetzt aber zum ersten mal[emoji848]
Google mal stützbatterie
  • Drehzahlsprung von 680 auf 1100... Beitrag #26
Das kommt auf dein Fahrzeug und Ausstattungsumfang an, sowie ob 4rer/ 5er R32. Die Leistungsangaben können je nach Ausstattung variieren.
Immer an der alten Stärke (wenn noch 1. OEM) die verbaut ist orientieren oder im Handbuch schauen.
Zudem auf die Maße der Batterie achten.
Eine stärkere Batterie als OEm verbaut bringt nichts, da die Lima diese nicht umfänglich laden kann.
Momentan ist Exide eine sehr gute Batterie Marke und passt auch in die OEM Aufnahmen.
Und egal was man euch verzapft, immer die neue Batterie vorher voll durch laden vor Einbau.
  • Drehzahlsprung von 680 auf 1100... Beitrag #27
  • Drehzahlsprung von 680 auf 1100... Beitrag #28
  • Drehzahlsprung von 680 auf 1100... Beitrag #29
Joo, kann es :great:
  • Drehzahlsprung von 680 auf 1100... Beitrag #30
+ Recondition Funktion
  • Drehzahlsprung von 680 auf 1100... Beitrag #31
Auch das... Nein, Angeln kann man damit nicht *noahnung*
