R32 Steuerkette defekt ?
Diskutiere R32 Steuerkette defekt ? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi, mein R klingt ziemlich komisch )((.. Was meint ihr, ist es die Steuerkette ? Das Geräusch tritt nur zwischen 1000-1800 Umdrehungen auf. Im...
  • R32 Steuerkette defekt ? Beitrag #1
2h4y
Das Geräusch tritt nur zwischen 1000-1800 Umdrehungen auf. Im kalten Zustand nur wenig zu hören, doch im warmen Zustand sehr laut.
  • R32 Steuerkette defekt ? Beitrag #2
Wer bist du *noahnung*
  • R32 Steuerkette defekt ? Beitrag #3
2h4y
Ein Neuling :clap:
Bin 30 Jahre jung und komme aus der Nähe von Hannover :)
  • R32 Steuerkette defekt ? Beitrag #4
Stell dich bitte ausführlich in der dafür vorgesehenen Rubrik vor! Vorher darfst du keine Hilfe erwarten!
  • R32 Steuerkette defekt ? Beitrag #5
Jetzt gibt's schon unfreundliche aus meiner Gegend.
Gescheite Vorstellung wäre angebracht. Dazu bitte im richtigen Bereich vorstellig werden, dann wird auch gerne geholfen.
  • R32 Steuerkette defekt ? Beitrag #6
aus deiner Gegend ist gut *lol*
2H4Y,
stell dich einfach umfänglich offiziell vor, dann wird dir geholfen ;)
  • R32 Steuerkette defekt ? Beitrag #7
  • R32 Steuerkette defekt ? Beitrag #8
hört sich danach an, läuft auch ned sauber.
Versuch mal wenn warm, ob du ihn konstant auf 1400Upm mit dem Gas halten kannst. Wenn er eiert, Indiz für SK.
Wirst aber um auslesen MWB 208/209/90/91 nicht rum kommen.
  • R32 Steuerkette defekt ? Beitrag #9
2h4y
Danke erstmal !
Also er ist ein schalter und hat 95.000km gelaufen. Bei 40t-70tkm hatte er einmal Longlife vom vorbesitzer. Seit 70tkm jetzt den dritten Ölwechsel mit 0w40. Im leerlauf hört man es nicht.
Ich hab mich ja auch erstmal durchgelesen hier und da. Viele sagen ja, auf die MWB ist kein verlass )(( So oder so ist ja was hin, was könnte es denn noch sein ? Ich bin R leihe, tut mir leid jungs *noahnung*
  • R32 Steuerkette defekt ? Beitrag #10
Eine Sichtprüfung der Steuerketten ist natürlich verlässlicher, obwohl ich das ZMS (Zweimassenschwungrad) oder die Kupplung nicht ausschließen möchte *roll* Da eine audiovisuelle Analyse aus der Ferne immer schwierig ist, wirst Du um einen oder mehrere Werkstattbesuch/e nicht umhinkommen ! Viel Glück ...
  • R32 Steuerkette defekt ? Beitrag #13
2h4y
T9 entschuldige bitte der Herr Deutschlehrer :D
Ich bin ein R Leie, ist ihnen das so recht ?
Bitte keine Spam-Posts mehr, danke :great:
  • R32 Steuerkette defekt ? Beitrag #14
LuiLeberwurst
LuiLeberwurst
Laie Mensch [emoji1]
das hat doch nix mit t9 zutun ...
  • R32 Steuerkette defekt ? Beitrag #15
2h4y
oh :D ja lassen wir das jetzt und bitte nur antworten zum thema :great:
  • R32 Steuerkette defekt ? Beitrag #16
Der_Lacker
Der_Lacker
Ich würde dir mal empfehlen die messwertblöcke 208 und 209 auslesen lassen.
Habe bei mein .:R gerade die ketten samt Gleitschienen tauschen lassen. Meine Werte standen bei -5 & -4, aktuell stehen sie auf 0 & 2 nach dem kettenwechsel.
Klar ist auf die messwertblöcke kein 100% verlass, aber es ist erstmal nen Annäherungsversuche.
Ob es jetz die Kette bei dir ist oder das ZMS kann ich dir nicht sagen, da bin ich zu wenig experte drinnen,
Wen du aber die ketten wechseln lassen solltest, würde ich gleich überlegen nicht noch die Ölpumpe und Kupplung mit tauschen zu lassen.
Vom reinen teile Preis wirst Dubai den ketten bei rund 250€ für ketten liegen und Ölpumpe kostet um die 200€, das teuerste ist halt die Arbeitszeit.
  • R32 Steuerkette defekt ? Beitrag #17
2h4y
Was meint ihr, sollte ich die Nockenwellenversteller auch wechseln lassen ? oder halten die ?
  • R32 Steuerkette defekt ? Beitrag #18
warum, wenn die mechanisch ok sind und die Zahnflanken gut sind, kann man sich das locker sparen. Die gehen im Grundsatz nicht kaputt.
  • R32 Steuerkette defekt ? Beitrag #19
So sieht es aus. Ohne sichtprüfung kann man nichts sagen. Meine sind 130t alt und sehen noch super aus und somit haben wir sie wieder eingebaut :great:
ABLA
Zerger
Seebarder32
Seebarder32
Rene_R
