200 cpi Kat und komplettanlage
Diskutiere 200 cpi Kat und komplettanlage im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; :clap:Ein Sauger braucht genau drei Pedale:clap:
  • 200 cpi Kat und komplettanlage Beitrag #21
  • 200 cpi Kat und komplettanlage Beitrag #22
Was hat das aber damit zu tun *buck*
  • 200 cpi Kat und komplettanlage Beitrag #24
Kumpel von mir hatt sich auch aga bauen lassen 76mm mit 200 zeller, laut wie sau aber leistung *noahnung*
  • 200 cpi Kat und komplettanlage Beitrag #25
Ich will den log vom 8000 Umdrehungszahlmonster sehen*lol**lol*
  • 200 cpi Kat und komplettanlage Beitrag #26
ich auch, mir würden schon 7500Upm reichen
  • 200 cpi Kat und komplettanlage Beitrag #27
Wird nichts kommen, Uwe.... Hier hat mal wieder jemand alles erfundene vom "Tuner" geglaubt.
  • 200 cpi Kat und komplettanlage Beitrag #28
Bei mir ist tacho 6900-7000 U/min, sind laut VCDS 6800-6850 U/min
wir hatten ihn beim abstimmen, auf 7200 U/min da hatt er richtig gezickt.
Also 8000 halte ich auch für nicht möglich, würde gerne mal wissen was dan mit dem motor passiert:D
  • 200 cpi Kat und komplettanlage Beitrag #29
Nicht möglich, würde er gar nicht erst erreichen....
Kolben und Pleuel würde vorher ihren Dienst quittieren.
  • 200 cpi Kat und komplettanlage Beitrag #30
bei 7.200-7.300 real fangen die Ventilüberschneidungen an nicht mehr mit zu halten und dann kotzt der und geht nimmer weiter.
Rothe Bernd hat sein Teil in diesen Bereich nur bringen können mit anderer Nocke und noch so ebbes.
Die Kolbengeschwindigkeit ist dann jenseits von....
Das Video zeigt, dass der richtig gut ausdreht, aber nicht anders was meiner auch kann wie besagt VCDS weiß je nach Tagesform 6970-7050 aus. Da zeigt der DM 7100-7200Upm an
  • 200 cpi Kat und komplettanlage Beitrag #31
laut tuner dreht er jetzt bis maximal 7500.
mehr weiß ich auch nicht. seh nur das der drehzahlmesser 7500 anzeigt
  • 200 cpi Kat und komplettanlage Beitrag #32
nochmal, das geht nicht, wenn keine andere NW verbaut ist.
Wenn dein DM 7.500 anzeigt, dann geht der definitiv vor oder wurde entsprechend manipuliert.
Nehm ein VCDS und log einfach, dann wirst du es sehen ;)
Wer ist denn der Tuner?
  • 200 cpi Kat und komplettanlage Beitrag #33
500€ gelassen und drauf reingefallen.
Wer ist der tuner ?
  • 200 cpi Kat und komplettanlage Beitrag #34
Würde gerne mal ein vid von DM 7500U/min sehen.
  • 200 cpi Kat und komplettanlage Beitrag #35
  • 200 cpi Kat und komplettanlage Beitrag #36
Werd mal ein video machen wo man den Drehzahlmesser sieht. Ich muss sagen das er nach der abstimmung wesentlich besser durchgezogen hat im oberen drehzahlberreich. aber das ist natührlich eine subjektives gefühl. :X
  • 200 cpi Kat und komplettanlage Beitrag #37
Verstehst es nicht so recht oder? Display kann dir 10.000 anzeigen und Vcds gibt den realen Wert von maximal 7150 raus!!!!
Hier wird ein gefährliches Halbwissen reproduziert, der tuner scheint nicht besser zu sein
Das läuft überings unter betrug ;)
  • 200 cpi Kat und komplettanlage Beitrag #38
Naja, wie manipuliert man den ein DM ?
das der vorläuft das ist richtig.log fahrt würde ich auch mal gerne sehen.
  • 200 cpi Kat und komplettanlage Beitrag #39
Oh man alter [emoji23][emoji23]
  • 200 cpi Kat und komplettanlage Beitrag #40
Wenn deine Nadel 300 anzeigt, dann fährst du auch keine 300. Hierbei kommt der Faktor "Toleranzen" ins Spiel.
Ohne Datenlog können wir hier eh einen Strich drunter ziehen, wenn ich schon lese, dass der Wagen 300 PS haben soll*buck*
Gast8751
