Mecha
- Dabei seit
- 27.10.2015
- Beiträge
- 91
- Punkte Reaktionen
- 62
Hoi, vorerst möchte ich um Verzeihung wegen des aussagekräftigen Titels bitten:anbet:
Ich habe seit kurzem ein sehr seltsames Geräusch wahrgenommen. Ich habe es ca. 7 Wochen beobachtet. Es tritt sporadisch auf. Es kommt ganz sicher von vorne Rechts. Motorraum oder Radkasten. Denke eher Motorraum, da es nicht lauter wird bei offenem Beifahrerfenster. Auch wenn das Geräusch reflektiert wird (von einer Mauer) ist es nur von innen zu hören. Es tritt sowohl bei langsamer Fahrt als auch bei höheren Geschwindigkeiten auf. Es macht keinen Unterschied ob ein Gang eingelegt ist. Ebenfalls nicht von der Motordrehzahl abhängig, aber es ändert leicht bis mittel die Frequenz in Abhängigkeit zur Geschwindigkeit des Wagens. Es ist relativ laut.
Bei langsamer Fahrt nimmt man es lauter und niederfrequenter wahr. Es tritt wie bereits erwähnt nur sporadisch auf, und nur die ersten 20 km ca. wenn der Wagen kalt ist. Wenn man anhält setzt das Geräusch ab ca. 20 km/h abwärts aus. Beim Anfahren setzt es ebenso wieder ein. Nach dem Ausfahren eines Ganges unter voller Last ist das Geräusch erst einmal weg, kommt aber des Öfteren nach einigen Kilometern bei erneut ruhiger Fahrweise wieder. Aufs Bremsen oder ziehen der Handbremse hat keinen Einfluss.
Das Geräusch ist eine Art Pfeifen, Zwitschern, Säuseln. Bei Nässe und Kälte hab ich eine Veränderung bemerkt. Es blieb sehr ähnlich, aber hörte sich leicht knautschend an. Und seit heute hat es sich zum ersten Mal bei langsamer Fahrt extrem Komisch angehört. Ich könnte es nachmachen.*buck* Es ist fast genau das gleiche Geräusch, wie ein Pfeifen nur mit den Lippen. Allerdings nicht pustend sondern saugend, also Pfeifen mit Unterdruck. *noahnung**roll**lol*
sorry ich weiß um die Zweideutigkeit...
Na, halt so als locke man eine Muschi, sorry schon wieder*oops* Katze meine ich natürlich.
Spaß bei Seite mir macht das echte Sorgen.
Habe bereits die Bremsen geprüft.
Habe die Reifen gewechselt.
Habe dem Keilriemen jeden Morgen vor der ersten Fahrt einen Spritzer WD40 gegönnt um die Nebengeräusche zu minimieren und dat auszuschließen.
Hat jemand eine Ahnung oder Weitere Anhaltspunkte?
Oder sachdienliche Fragen?
Ps.: Hans, nee hab schon nachgeschaut ob da was brütet.
LG
LG
