Mike's R32
Diskutiere Mike's R32 im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; Wie gesagt, das Auto habe ich so gekauft...mir gefällt es auch nicht so krass dunkel! Wenn einer hinter mir steht, sieht der nicht mal die Ampel...
  • Mike's R32 Beitrag #21
DaniR32
Wie gesagt, das Auto habe ich so gekauft...mir gefällt es auch nicht so krass dunkel! Wenn einer hinter mir steht, sieht der nicht mal die Ampel *oops*
Sind die Serienscheiben immer getönt?
  • Mike's R32 Beitrag #22
Es gibt keine getönten Serienscheiben.
  • Mike's R32 Beitrag #23
Eine leichte Tönung haben alle Scheiben (Colorverglasung). Die gab es ab Werk nur nicht abgedunkelt.
Eine Colorverglasung an einem Kraftfahrzeug beinhaltet eine Tönung der Verbundglasscheiben, um die Sonneneinstrahlung zu reduzieren und eine Innenraumaufheizung zu minimieren. Gegenüber einer Sonnenschutzverglasung, als optionaler Sonderausstattung, ist die Tönung bei der Colorverglasung an den Fondscheiben und an der Heckscheibe nicht so stark ausgeprägt. Mittlerweile gehört die Colorverglasung bei den meisten Autoherstellern zur Serienausstattung und ist mit keinem Aufpreis mehr verbunden.
  • Mike's R32 Beitrag #24
rs250
rs250
Schon klar, allerdings fällt die originale blautönung nur den Freaks auf. Die serienmässige grüne ist schon auffälliger.
  • Mike's R32 Beitrag #25
ab dem Ver war sie meiner Meinung nach ein bisschen stärker...also die blaue colorverglasung meine ich da jetzt - stimmt das?
zumindest ist mir das live doch immer so aufgefallen...
  • Mike's R32 Beitrag #26
FieserPapst
So, gehe mit dem Aussehen etwas in Richtung OEM zurück.
  • .:R32 Heckemblem am Kofferraum wieder angebracht
  • Chrom VW Heckemblem anstelle des schwarzen verbaut
  • Chrom VW Grillemblem anstell des schwarzen verbaut
  • silberne Spiegelkappen anstelle der schwarzen verbaut
Sieht schlicht und schick aus :great:
  • Mike's R32 Beitrag #27
dampfhammer
dampfhammer
Silberne Spiegelkappen? *roll* wenn es dir gefällt :great:
  • Mike's R32 Beitrag #28
Oem Richtung audi s....)((
  • Mike's R32 Beitrag #29
  • Mike's R32 Beitrag #30
FieserPapst
Hmm, kann mir jemand von euch weiterhelfen?
Seit ein paar Tagen fällt mir eine Art Zischen auf, wenn ich vom Gas gehe. Je nachdem wie stark ich gas gegeben habe, ist dieses Geräusch eben stärker oder schwächer. Hab auch schon versucht das in einem Video aufzunehmen, aber die AGA überdröhnt das alles.
Man kann es gut im Innenraum hören, wenn die Fenster zu sind. Habe auch schon nach kaputten Schläuchen geschaut, aber nix gefunden.
Das Zischen hört sich so an als ob man an der Klappe den Schlauch abzieht und dann den Motor laufen lässt. Alternativ wenn ihr mit spitzem Mund (wie beim pfeifen) Luft einsaugt. Erst wirds stärker und dann flacht es langsam wieder ab. Als ob der Motor irgendwo Falschluft ziehen würde.
  • Mike's R32 Beitrag #31
rs250
rs250
Mit Falschluft kannst du da schon richtig liegen, alles genau untersuchen , funzt die Aga klappe noch?
  • Mike's R32 Beitrag #32
FieserPapst
Ne, die klemmt in der offenen Position fest, hat sie aber schon immer gemacht. Das Sauggeräusch ist aber erst seit kurzem zu hören.
  • Mike's R32 Beitrag #33
Mike-299
Mike-299
Das gleiche Problem hab ich auch...kommt aus dem Fußraum unten links bei mir... beim Gas weg nehmen zischt es.. mach ich den Schlauch im motorraum zu ist es weg...aber den Schlauch erstmal finden dort unten ...*schock*
  • Mike's R32 Beitrag #34
FieserPapst
Welchen Schlauch im Motorraum meinst du denn?
  • Mike's R32 Beitrag #35
das ist zwar ein foto vom tt, aber der schaut grundsätzlich ja gleich aus...
  • Mike's R32 Beitrag #36
FieserPapst
Oh man, manche Neider sind echt eklig ... fahr ich heute ins Geschäft, steig in der Tiefgarage aus und gehe zur Beifahrerseite um meine Sachen auszuladen, sehe ich dass mir da einer von den Fickern auf der rechten Spur einen ekligen Grünen auf den Lack gerotzt hat ... Ar***loch!!!
  • Mike's R32 Beitrag #37
.:RRRené
.:RRRené
War bestimmt nen Opelfanboy...schade das man die nie live erwischt...obwohl vielleicht besser so,ich wüsste nicht ob ich mich zurück halten könnte...
  • Mike's R32 Beitrag #38
FieserPapst
Wenn ich den Schlauch im Motorraum tot lege, ist das der zur Klappe hinten? Also da hängt nix anderes dran?
  • Mike's R32 Beitrag #39
jup...hab ich auch so gemacht!
hatte auch das zischen, einfach den schlauch dann mittels schraube o.ä. dicht machen u fertig!
  • Mike's R32 Beitrag #40
:idea: Euer 'Zischen' kommt wahrscheinlich von einem Defekt am/im Unterdruckbehälter ...
Mike's R32
Untertasse
knuff3lch3n
