Surrende Benzinpumpe Hinten rechts
Diskutiere Surrende Benzinpumpe Hinten rechts im R36 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Passat R36; Hey, mein Problem steht ja im Titel. - gibt es die Möglichkeit zu überprüfen ob die Benzinpumpe noch den nötigen Förderdruck schafft? - können...
  • Surrende Benzinpumpe Hinten rechts Beitrag #1
luckwurst
- können irgendwelche Probleme auftreten?
hoffe mir kann jmd ein paar Tipps geben =)
lg
  • Surrende Benzinpumpe Hinten rechts Beitrag #2
rs250
rs250
lg
Kraftstoffdruck mit Manometer prüfen, Stromaufnahme mit Stromzange an der Pumpe prüfen sollte max. 3-5 A ziehen.Wenn die Pumpe steht bleibste liegen- Folgeschäden sind nicht zu befürchten
  • Surrende Benzinpumpe Hinten rechts Beitrag #3
Habe ich auch gerade so durch gemacht. Bei volllast ab 6500 ist der Druck gefallen, Pumpe verschlissen
Habe nur die VDO Pumpe samt Schlingertopf gewechselt(383 komplette Pumpe bei vw, 170 nur der Topf plus Pumpe)
Bei mir viel der Druck auf 1.5 Bar )((
Habe gleich die 4 statt der 3 Bar Version genommen.
  • Surrende Benzinpumpe Hinten rechts Beitrag #4
Systi
Systi
Hast du eine TeileNr/link o.Ä für Topf plus Pumpe?
  • Surrende Benzinpumpe Hinten rechts Beitrag #5
Schick mir mal deine Email Adresse, dann schicke ich dir ein Foto.
  • Surrende Benzinpumpe Hinten rechts Beitrag #6
luckwurst
Darf man den Druck ohne weiteres einfach so erhöhen?
Tn wäre super =]
Ich habe aber keinen spürbaren Leistungsabfall bei hohen Drehzahlen, im Gegenteil
Müsste man einen geringeren Druck nicht durch Motor ruckeln spüren?
Lg
  • Surrende Benzinpumpe Hinten rechts Beitrag #7
Wenn der Druck bedingt fällt, dann wird dein Gemisch mal schnell sehr mager und deine Kolben verändern sich;) unter volllast geht das schnell.
Klar kannst du mehr Druck fahren, hast ja vorne ein Benzindruckregler vor der einspritzleiste.
Wenn du sauger betrieb fährst, dann kannst du auch wieder die 3 Bar nehmen.
Willst du die TN von vw von der kompletten Pumpe inkl deckel und Topf ?
  • Surrende Benzinpumpe Hinten rechts Beitrag #8
luckwurst
Also ist die 4bar Pumpe nur bei turboumbauten oder auch bei chiptuning interessant?
Wenn dann würde mich die TN für die komplette Pumpe interessieren, das was man für den Wechsel benötigt
Für den passat cc 3.6
  • Surrende Benzinpumpe Hinten rechts Beitrag #9
Achso, ich ging davon aus das du einen 4er hast.
Schick mir mal deine FGN, dann kann ich schnell die richtige finden.
  • Surrende Benzinpumpe Hinten rechts Beitrag #10
@r-line
verlink ruhig auch mal die 170€ Variante, bitte
  • Surrende Benzinpumpe Hinten rechts Beitrag #11
Wurde bei der Firma werthenbach in Hannover Langenhagen gekauft, diese haben kein Web-Shop. Da es im Netz auch gerne Nachbau Pumpen von VDO gibt, habe ich sie lieber vor Ort gekauft.
Die Pumpe bekommt man aber auch in anderen Kfz Läden.
Henry
Henry
Henry
