Diskutiere Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo
Ich habe bei meinem Golf 4 3.2 VR6 die Steuerketten inkl. aller Kettenräder, Kettenspanner und Gleitschienen getauscht. Jetzt habe ich...
Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #1
GALIANO
Hallo
Ich habe bei meinem Golf 4 3.2 VR6 die Steuerketten inkl. aller Kettenräder, Kettenspanner und Gleitschienen getauscht. Jetzt habe ich das Problem, dass die untere Kette von Kurbelwelle zu Zwischenwelle perfekt passt, aber die zweite Kette von der Zwischenwelle zu den Nockenwellen nicht richtig gespannt ist.Wenn ich die Kettenräder der Nockenwellenversteller auf die OT-Markierungen stelle und die Position der Zwischenwelle auch passt, ist die Kette auf der Zugseite locker, was sie nicht sein darf.Nach dem Auflegen aller Ketten sollte man den Motor ein paar mal durchdrehen um sicherzustellen, daß auch alles wieder funktioniert,leider Stimmen die Markierungen nicht überein.
Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #2
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Ohne eingedrehten Kettenspanner wird das auch nie klappen
Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #3
Stimmt, da fehlt der obere Kettenspanner ... )((
Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #4
GALIANO
Habe so auch probiert
Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #5
3R32DK
Habe dir gestern eine PN geschrieben. Ich habe eine PDF von VW der beschreibt was man tuen soll wenn mann die ketten wechselt
Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #6
R32-Pilot
Du drückst mit einem Schrauben Dreher die Gleitschiene und spannst sie damit!
Wenn du die Welle gedreht hast, wirst du auch feststellen das die Kupfer Markierung nicht mehr übereinstimmen! Das ist normal!!!!
