Problem mit bremse und spurverbreiterung
Diskutiere Problem mit bremse und spurverbreiterung im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Kauf dir SCC Adapter in der Dicke dass du 3mm zum Sattel hast. Dann kann dir keiner ein Fass machen. meine z.b sind 57.1 (Auto) auf 82...
  • Problem mit bremse und spurverbreiterung Beitrag #21
meine z.b sind 57.1 (Auto) auf 82 (Felge)...
Dann hast du eine 100% Zentrierung.
Besser kann man es nicht machen :great:.
Dann hinten die gleichen drauf und fertig ;)
Solltest wirklich darauf achten hinten und vorne die gleichen zu nehmen.
Da du sonst das Fahrverhalten schon sehr aenderst.
Vorne noch mehr Grip hinten noch weniger uebersteueren.
Der Golf hat so schon einen Breitenunterschied
von 1540mm VA 1518mm HA. Also 22mm, wenn du das quasi verdoppelst, sollte jedem einleuchten dass das nicht von Vorteil sein kann.
  • Problem mit bremse und spurverbreiterung Beitrag #22
da alois hat gemeint h&r hat 8mm mit zentrierung ??????? glg günne
das wäre auch eine gute idee tom ;) wie gesagt jedoch wenn das von H&R mit 8 mm mit zentrierung wäre das auch möglich normal muss passen oder
  • Problem mit bremse und spurverbreiterung Beitrag #23
Klar alle haben Zentrierung ab 8mm zirka.
Ist ne Preissache. SCC stellt fuer die meisten her...
Die SCC Adapter haben ab 5mm eine Zentrierung durch die 2 verschiedenen Durchmesser.
Das geht mit einer normalen Verbreiterung durch 2x den gleichen Durchmesser eben nicht.
  • Problem mit bremse und spurverbreiterung Beitrag #24
@vc11 wenn ich mit 5mm spurverbreiterung ohne zentrierung fahre geht es sich vorne auch aus ;) wäre dann das ruckeln beseitigt am lenkrad oder ist das irrelevant .....
Selbst wenn Du (noch) dünnere Distanzen fährst, steht ein Ruckeln bei hohen Geschwindigkeiten an *schock* Ohne Mittenzentrierung kein 'entspanntes' Fahren ...
  • Problem mit bremse und spurverbreiterung Beitrag #25
ja aber ich glaube wenn ich vom alois die 8mm mit zentrierung kaufe muss das behoben sein oder ????? glg gü
  • Problem mit bremse und spurverbreiterung Beitrag #26
Liest Du überhaupt, was hier geschrieben wird ??? Wenn Du weder Lust zum Lesen noch Respekt vor unseren Antworten hast, solltest Du Dir eine andere Plattform suchen ...
  • Problem mit bremse und spurverbreiterung Beitrag #27
Ja Manfred, sorry wollte eine präzise Antwort haben bez. der zentrierten spurverbreiterung von H&R.. Hat sich schon erledigt dankesehr.
Bin eh nur mehr selten hier in diesem Forum wird von Woche zu Woche weniger ;-)
  • Problem mit bremse und spurverbreiterung Beitrag #28
@Tom ja ich arbeite mit Puffy zusammen, das Bier steht fix und geht auf mich ;)
Der Beck hatte zerst 3mm platen reinbekommen, da er dann nur 1mm zum sattel hatte wechselte er diese auf 5mm!
Ja korrekt bei ET 38 brauchst maximum sturz aber es geht, wie das dann zum fahren geht ist geschmackssache!
@ Günther wenn du eine richtige zentrierung der Spurplatten und weiters auch wieder für die Felge hast dann kommt das ruckeln wo anders her, schau mal ob deine Bremsscheibe überhaupt zentriert wurde auf der Radnabe! Mfg Christoph
  • Problem mit bremse und spurverbreiterung Beitrag #29
danke für deine hilfreiche Antwort christoph, zuerst gebe ich jetzt mal die spurplatten mit zentrierung rein, wenns danach noch ruckelt werde ich weiter nach Fehler suchen ;)
danke für deine Hilfe !
@mtm falls du zufällig in österreich einen tip top golf 5 r32 mit annähernd vollausstattung weisst schreib mir mail [email protected] wäre super danke ;) ein freund sucht nämlich einen bis 27.000 wenn er echt tip top ist
  • Problem mit bremse und spurverbreiterung Beitrag #30
Also ich weiss nicht was du unter praezise verstehst aber entweder verstehst du nicht was wir schreiben oder du verstehst nicht genug von der Materie.
Haben dir ja na nun mehrere Leute geschrieben was du machen kannst/sollst.
Also detaillierter als in diesem Thread gehts kaum.
Das einzige was hier noch fehlt ist dass einer von uns dir es bestellt... 8-(
Ach wo treibst dich denn rum? ;) Im Parallel Universum *lol**lol**lol*
  • Problem mit bremse und spurverbreiterung Beitrag #31
Sonst hat dir keiner hier geholfen aha !
Du bezahlst ne KISTE Bier am See :p
  • Problem mit bremse und spurverbreiterung Beitrag #32
tztz ich und meine Formulierung danke auch an tom gg sorry ich bin ein vergissmalnicht .... lg kostet mir ein bierchen
  • Problem mit bremse und spurverbreiterung Beitrag #33
Kein thema, ja ich halte ausschau, sollte ich was sehen meld ich mich!;)
  • Problem mit bremse und spurverbreiterung Beitrag #34
perfekto danke ;) vorm see wärs ein hit aber die auswahl hält sich in grenzen....
