Extrem lautes Geräusch auf der Autobahn von der Hinterachse
Diskutiere Extrem lautes Geräusch auf der Autobahn von der Hinterachse im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Anruf von der Werkstatt Auto fertig, Geräusche weg. Kannst abholen Werde gleich mal ne größere Runde fahren und schauen wie es ist :) Danke...
  • Extrem lautes Geräusch auf der Autobahn von der Hinterachse Beitrag #61
Danke euch allen für die Hilfe
  • Extrem lautes Geräusch auf der Autobahn von der Hinterachse Beitrag #62
Schön,:great:
  • Extrem lautes Geräusch auf der Autobahn von der Hinterachse Beitrag #63
Freut mich für dich :great:
Und wie teuer war jetzt der Spaß ? :)
  • Extrem lautes Geräusch auf der Autobahn von der Hinterachse Beitrag #64
Diese Aussage/n habe ich schon zur Genüge gehört *lol* Also 'rein in den Bock, 'runter vom Hof und ... da war es wieder - das alte Leiden ! Seitdem werden alle von mir in Auftrag gegebenen Gebrechen noch vor Ort mit dem Verantwortlichen überprüft !
  • Extrem lautes Geräusch auf der Autobahn von der Hinterachse Beitrag #65
Was wurde den jetzt genau gemacht ?8)
  • Extrem lautes Geräusch auf der Autobahn von der Hinterachse Beitrag #66
Kenne den Meister/Inhaber ja persönlich, demnach hatte ich ein gutes Gefühl.
Zum Diff. konnte er sagen, dass es noch sehr sehr gut aussah und Furz trocken war ( Diff. lag 1 Jahr mit Flüssigkeiten )
Einbau ergab keine Probleme und die Wellensimmerringe wurden nicht getauscht, da diese def. i.O. waren und es unnötig dann sei.
Bin jetzt 80km mit dem .:R gefahren und mehr als 200 km/h, danke volle AB, waren nicht drin.
Es wurde etwas lauter, aber hier im Münsterland ist es verdammt windig und kenne den .:R bei 200 nur mit meinem alten Diff.
Sobald es wieder eine etwas wärmere Nacht gibt, werde ich ihn noch einmal auf die Bahn jagen und schauen was es dann gibt. Hoffe die 250km/h werden erreicht
Alles zusammen hat es mich jetzt 553€ gekostet. Dazu käme noch die Fehlersuche,der Liter Öl und die Probefahrt mit dem alten Diff für 100€ )
  • Extrem lautes Geräusch auf der Autobahn von der Hinterachse Beitrag #67
Geht doch 8) Forum sei Dank *buck*
  • Extrem lautes Geräusch auf der Autobahn von der Hinterachse Beitrag #68
:-D:great:
  • Extrem lautes Geräusch auf der Autobahn von der Hinterachse Beitrag #69
Als ich diesen Fred las dachte ich mir, wie Dobermann bereits anmerkte, mein Difföl zu checken.
Ich hab gedacht mir fliegt der Kitt aus der Brille*schock*!!!
Öl habe ich in einen Messbecher laufen lassen, roch leicht verbrannt und es waren nur 200cm³!!!
Wo ist die Plörre hin, knapp 98k auf der Uhr und keine Undichtigkeit.
Ich hoffe nicht, daß es bereits Schaden genommen hat.
Micha
  • Extrem lautes Geräusch auf der Autobahn von der Hinterachse Beitrag #70
Micha
Welches Öl hast Du genau abgelassen? Haldex oder Diff?
Haldex wären 200ml quasi genau richtig. Differential def. nicht !
  • Extrem lautes Geräusch auf der Autobahn von der Hinterachse Beitrag #71
*lol* ist schon richtig! Das war das Hinterachsdiff.:great:
  • Extrem lautes Geräusch auf der Autobahn von der Hinterachse Beitrag #72
  • Extrem lautes Geräusch auf der Autobahn von der Hinterachse Beitrag #73
8)
War es denn voller Metallspäne ? Dies war ja bei mir der Fall!
Waren kaum welche zu sehen. Aber die Plörre war schwarz wie Hund. Leider habe ich kein Endoskop um die Diffteile auf Beschädigungen hin zu untersuchen.
Ich hoffe nur das es nicht wegstirbt!
Mich interessiert nur wo der Saft hin ist, habe keinerlei Ölspuren!
  • Extrem lautes Geräusch auf der Autobahn von der Hinterachse Beitrag #74
verbrannt *noahnung*
iDexter
makki83
makki83
