H&R Federn im R32
Diskutiere H&R Federn im R32 im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Nochmal wegen den h&r federn.... auf seite 4/5 schreibt einmal R32_peter mit bild. Da ist kein hängearsch zu sehen. Sieht too aus wie ich finde...
  • H&R Federn im R32 Beitrag #121
Nochmal wegen den h&r federn.... auf seite 4/5 schreibt einmal R32_peter mit bild. Da ist kein hängearsch zu sehen. Sieht too aus wie ich finde, nebenbei bemerkt hat er dsg. Der golf5r32 auf der seite 5 hat nen hängearsch aufm bild und hat schaltgetriebe! Jetzt mal ne frage - ist der ver mit dsg schwerer als schalter? Kann der hängearsch also von zu wenig gewicht an der va kommen? Beide haben exakt die gleichen federn von h&r . Siehe kennnummer!
  • H&R Federn im R32 Beitrag #122
Ich denke nicht dass die paar Kilo mehrgewicht vom dsg solche Auswirkungen haben ;)
  • H&R Federn im R32 Beitrag #123
Was ist denn ne andere logische erklärung? Beide haben das selbe auto bis auf die schaltung. Es muss ja einen grund geben?
  • H&R Federn im R32 Beitrag #124
also erstmal sitzt der R32 Serie auch vorne etwas höher rein optisch betrachtet, da der sehr gleichmässig von der Höhe VA/ HA ausgerichtet ist, was auch Sinn macht.
Peter seiner scheint auch hinten etwas höher, ergo scheint es wieder das Thema, dass es je nach Baujahr hier unterschiedlich ausfallen kann.
Warten bis der sich voll gesetzt hat.
  • H&R Federn im R32 Beitrag #125
Btw seitenzahlen zu nennen ist insofern unsinnig weil man sich hier individuell anpassen kann wie viele Postings man pro Seite sehen möchte und in tapatalk befinden wir uns hier jetzt gerade auf Seite 5... Immer besser die postingnummern zitieren, die ist und bleibt einheitlich.
  • H&R Federn im R32 Beitrag #128
Also bei dem grauen von Tom´s Bild find ich auch nicht dass er hängt.
Bei dem hier siehts auch top aus und es hängt nicht:
attachment.php
(R32_Peter)
aber bei Golf5R32 seinem hängts schon sehr sichtbar...
... hab das mit den Federn auch vor, hab aber Angst dass er dann auch hängt *noahnung*
  • H&R Federn im R32 Beitrag #129
Jetzt kucke dir doch mal dieses Bild an und die anderen.
Das sieht sehr nach Original Fahrwerk aus... Baer er hat das Bild ja selber gemacht... Schon komisch.
  • H&R Federn im R32 Beitrag #130
finde bei ihm siehst du es grade an der VA dass es nicht original ist... naja ich beende jetzt erstmal die diskussion und melde mich in ein paar wochen mit Bildern wenn die Federn drin sind.
1...2...Risiko *lol*
  • H&R Federn im R32 Beitrag #131
sorry, aber spar dir doch die Federn und hol Dir ein preiswertes Gewinde, der Umbau Aufwand ist gleich und dann haste was ordentliches und kannst die Höhe nach deinen Wünschen abstimmen.
  • H&R Federn im R32 Beitrag #132
Kann Uwe nur zustimmen! Vergiss die Federn und kauf dir ein Gewindefahrwerk! :)
  • H&R Federn im R32 Beitrag #133
dann schlagt mir doch mal nen gewinde vor was bissl was taugt und günstig ist. was das betrifft sagt ja jeder was anderes...???
bekannter von mir hat eins von FK eine saison drin - schon is was kaputt und klappert! sicher kann man die höhe anpassen aber es ist sicher viel härter und hält nicht lange(2-3 Jahre) darauf hab ich eigtl. kein Bock)((
  • H&R Federn im R32 Beitrag #134
Du bist ein typischer AP Kandidat, nicht zu teuer, nicht zu hart und Qualität aus dem Hause KW die hält was sie verspricht, für um die 450€ im Web + Einbau und Achsvermessung.
edit:
Bestellnummer GF10-040
  • H&R Federn im R32 Beitrag #135
das pic in meiner signatur sind btw auch h&R federn.
Hängearsch ist glaub ich ne optische täuschung da die Kotflügelkanten auf 12 Uhr hinten tiefer sind als vorne.
Sogesehen hat der Golf V "Hängearschkarosserie"
  • H&R Federn im R32 Beitrag #136
Hab auch von den H&R Federn auf das AP-Gewindefahrwerk gewechselt und bin sehr zufrieden! :)
  • H&R Federn im R32 Beitrag #138
Hab ich das jetzt richtig verstanden, die AP Fahrwerke sind ausgelaufene Modelle von KW?
  • H&R Federn im R32 Beitrag #139
AP baut die damaligen Fahrwerke nach. KW selbst baut die aktuellen.
Also ausgereifte Technologie für schmales Geld.
  • H&R Federn im R32 Beitrag #140
H&R Federn im R32
Ahmet
jensereh
jensereh
Marvin
