Diskutiere Rotrex C30-94 Kompressor Umbau im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Sehr optimistisch, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren ;) Viel Erfolg beim 'Verdichten' ...
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #21
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #22
dasselbe hab ich mir auch gedacht ;)
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #23
Mit dem rotrex sind doch 400 kein Problem.
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #24
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=m_ji4yxKv3s[/youtube]
ALS ? Das soll doch bestimmt 'ADS' heißen & ist (wahrscheinlich) für Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizitstörungen konzipiert worden :D ...
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #25
Wo soll das Problem sein mit der Verdichtung?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #26
Das tötet den Lader. Das ist bei den ganzen WRC Cars ja Latte, aber im normalen Leben macht das nicht viel Sinn.
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #27
Versteh ich nicht, wird dich reduziert!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #28
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #29
Ja das macht der rotrex schon! Hatte auch schon ein Gespräch mit rotrex Deutschland. Das ist kein Thema.
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #30
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #31
Naja, ist ja ein erprobtes kit was funktioniert! Heute kommt hoffentlich der Motor raus!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #32
Wo hast du es gekauft?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #33
Von einem Freund! So Motor raus.....
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #34
Super weiter so :D
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #35
Da kommen mir so viele optische Ideen bei einem ausgebautem Motor :)
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #36
Mir auch, nur wenn du den Scheiß wieder zusammen bauen muss, uberlegst du dir 2 mal den komplett zu zerlegen!!! ????
Also Motorblock und der Rest wird neu lackiert!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #37
Bleibt der orig. Krümmer oder "muss" da was neues kommen ?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #38
Muss nicht neu, kann alles so bleiben! Das einzigste was geändert werden muss ist die Verdichtung und die lagerschalen! Aber ist alles beim kit dabei! Aber wie oben schon beschrieben, fertige ich eine komplette Anlage ab Motor!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #39
warum baust du eigentlich den Motor aus wenn du ihn nicht zerlegst?
Fuer ein Kompi Kit baut man doch nicht den Motor aus... Zumindest nicht bei dem normalen Kit ...?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #40
Vertreibt der auch die Kits ? Ein Freund von mir sucht so eins
