Diskutiere Rotrex C30-94 Kompressor Umbau im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Gemeine, wollte euch davon berichten, das ich meinen R32 nun auf Kompressor Umbau. Verbaut wird ein Rotrex C30-94 Kompressor. Mit meiner...
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #1
R32-Pilot
R32-Pilot
Hallo Gemeine,
Mit meiner noch vorhanden Serien Abgasanlage werden 400 PS Angestrebt.
Diese wird aber noch ersetzt durch eine von mir neu konstruierte Anlage.
Leider wurde festgestellt, das meine DSG Kupplung ein weg Hat und zu dem die Mechatronik auch noch. Die hatte ich erst vor 1 Jahr reparieren lassen, doch nun ist sie wieder kaputt.
Habe ein Tolles Angebot bekommen von 1850,- Kupplung und Mechatronik neu inkl. Dichtungen,Schrauben und Öl.
Hier mal ein paar Bilder vorab:
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #2
Sehr geil :)
Bin auf weitere Bilder gespannt.
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #3
Gibt's da keine Garantie?
Bei meinem ZMS hat man mir 2 Jahre Garantie gegeben... Ok Kupplung ist Verschleißteil, aber die mechatronik des DSG??
Freue mich auf Updates :D :great:
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #4
Wow. Krasses und teure projekt. Aber freue mich auf dein ergebnis!!!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #5
Nicht schlecht :great: Viel Erfolg beim Umbau :)
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #6
Ja doch, der kommt mir jetzt mit 1200,- entgegen, da die mechatronik schon 2 mal da war. Nie mehr mach ich sowas. Ach ja, ZMS ist auch kaputt, habe ich aber schon neu. Vielleicht hält das jetzt erstmal.
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #7
Ne teuer war es nicht. Habe ich zum schnapper bekommen..........
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #8
Mein Mitgefühl hast du...
Seit dem das ZMS bei mir getauscht worden ist, macht mein Getriebe auch mucken... Irgendein Lager im Winkletrieb oder am Getriebe an sich. Hoffe es wird alles zu deiner vollsten Zufriedenheit geregelt...
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #9
Ich habe vor kurzem ein Video von einem Golf 4 R32 gesehen mit rotrex.
Der ging gut ab :D
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #10
Rohre habe ich schonmal Lackiert. Morgen ist die Ansaugbrücke dran.
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #11
Hieß das fly by oder so???
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #16
eine was? was ist das?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #17
sicher ne WOT-Box drin ;)
da hätt ich auch noch Spass dran.
Hat hier jemand so eine verbaut?
Ich hatte mal mit dem Gedanken gespielt.
Aber der knallt ja beim schalten. Das hat mit der wot Box nix zu tun.
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #18
einfach mal WOT box oder no lift shift in youtube suchen ;)
da kannste beim Schalten voll am Gas stehen bleiben und es wird weiter eingespritzt, aber die Zündung unterbrochen durch den Geber am kupplungspedal.
wenn du dann wieder einkuppelst zündet er erst wieder und alles an Gemisch was bis dahin eingespritzt wurde macht BANG!!!!!
man himmelt sich bloß nen keramik-kat damit. sollte also metallkats fahren.
[youtube]D5U3RPJ509Q[/youtube]
.....hat so was ähnliches, allerdings hat er das direkt ins MSG programmieren lassen von united motorsports.
was man wohl auch noch programmieren lassen hätte können wäre Zwischengas zum angleichen der Drehzahl beim Runterschalten.
Quasi "Hacke/Spitze" für Arme.
http://www.ebay.de/itm/WOT-Box-Launch-Control-mit-No-Lift-Shift-Funktion-/160949297132
@Atze: Doch, das müsste sich doch eigentlich auch so auswirken, oder hab ich da nen Denkfehler drin jetzt?
kommt nem antilagsystem sehr nahe denk ich
btw zucker das vid hier
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=m_ji4yxKv3s[/youtube]
müsste man mal den dessen Name auf ewig unausgesprochen bleiben wird fragen ob der das nicht auch programmieren kann.
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #19
Ja stimmt!
Das müsste so passen.
Oder auch bekannt als 2 Step.
Sieht man bei vielen Import Racer.
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #20
und das braucht man *noahnung*
kann mir nicht vorstellen, dass das für den motor od was auch immer recht gut ist...
ein programmiertes zwischengas beim runterschalten braucht meiner meinung nach ein geübter fahrer auch nicht u mit dsg macht mein golf das auch :D
