Originale Bremsscheiben?
Diskutiere Originale Bremsscheiben? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; danke für den Tipp :great: Das das kein Hexenwerk ist hab ich mir schon gedacht, allerdings hab ich vom Schrauben ehrlich gesagt absolut keine...
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #21
danke für den Tipp :great: Das das kein Hexenwerk ist hab ich mir schon gedacht, allerdings hab ich vom Schrauben ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, da will ich mich dann lieber nicht alleine an meine Bremsanlage wagen :D
Naja und einen Bekannten, der das machen könnte bzw. mir zeige könnte wie es geht hab ich leider nicht - bleibt nur noch ein paar Werkstätten fragen *noahnung*
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #22
Für denjenigen, der es kann ist es keine Zauberei und auch schnell gemacht.
Denke nicht, dass es so teuer werden wird.
Fahr zu einer Werkstatt deines Vertrauens, und dann wird das schon was! :great:
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #23
wie gesagt bzw. geschrieben, hat meine ehemalige Werkstatt des Vertrauens es auch abgelehnt Teile aus dem Internet einzubauen. Aber ich gebe nicht auf und suche mal weiter ;)
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #24
Kommste mal für nen Abstecher nach KL - da wird Dir geholfen! :great:
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #25
Wo wirst du die originalen Scheiben + Beläge denn ordern und was soll es nun kosten ?!
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #26
wäre sogar eine Überlegung wert - wenn ich da als absoluter Schrauber-Noob nicht ausgelacht werde :D
@Jan:
Die Scheiben wollte ich hier bestellen (ATE):
Die Beläge dann hier Ferodo:
Scheiben sind dann 367€ und die Beläge dann nochmal knapp 200€
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #27
Also nach meiner Rechnung sind es
Scheiben sind 296,60€
2x147,80€ plus die paar Euro Versand
Und die Beläge gibt es billiger.
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #28
296€ wäre nur für vorne, ich brauche aber vorne + hinten.
Für billigere Links bin ich natürlich immer offen, habe nach den Ferodo auch noch nicht soviel gesucht, da ich erst von coolhard erfahren habe, dass die besser sind als die ATE Beläge.
EDIT : Ok bei parts 2 go gibts die Ferodo Beläge vorne +hinten für ca.107€
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #29
Also ich fahre die ebc Black und die sind vollkommen i.O
Die ate sind auch gut. 140€ für einen Satz für serienbeläge finde ich happig.
Also wenn du eh kaum fährst und nicht der bist, der die Bremse bis an die Grenze treibst, dann reichen ate.
Jeder schwört auf etwas anderes. Nur muss man sich auch immer den kosten nutzen Faktor anschauen!
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #30
Die EBC Black stuff bin ich mit den EBC Scheiben vorher gefahren und die haben bei mir nicht gerade viele Kilometer gehalten, deßhalb bin ich da etwas misstrauisch - möglicherweise vertragen zumindestens die Scheiben längere Standzeiten nicht so gut, denn ich bin nur 20t km mit denen gefahren und die auch ziemlich piano...
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #31
Ferodo Premier ist ausser den DSP was man sich gönnen kann. Es gibt auch normale Ferodo. Die Premier entsprechen OEM und die kosten um 200€ beim:)
Hinten würde ich aber Ferodo DSP drauf machen, ca. 83€. Dann wird es mit den ATE/Brembo richtig gut im Zusammenspiel.
edit: Sehe gerade hast ja nen 4er, also passt das ned so alles
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #32
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #33
Woher kommt das Wissen *noahnung*
Ich bin schon Pagid Beläge gefahren und ich hatte keinerlei Probleme *noahnung*
Auf der 6K RS4 Bremse fahr ich auch Pagid, keine Probleme *noahnung*
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #34
Pagid ist ja auch kein Müll :D
Also Premier ist auf den 5er bezogen, vergess manchmal dass es hier um nen 4er geht. Kannste einfach vergleichen, zudem sind die OEM 5er Ferodo gestempelt.
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #35
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #36
Bremsbeläge vorne 82,95 inkl Versand
Bremsbeläge hinten 28,90 +4,75
Beläge bekommst du für VA also schonmal günstiger.
bei ebay
Die Scheiben sind bei dir sehr günstig :great:
Die HA-Beläge nehmen sich nicht viel.
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #37
ok danke, schau ich nochmal bei ebay:great:
rein von der Technik / den Maßen sollte das aber soweit alles passen, oder?
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #38
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #39
Einzig die Beläge würde ich von Ferodo nehmen, die sind einfach besser wie die angefasten ATE. Haste halt weniger Reibfläche bei ATE und die packen auch ned so gut zu.
Aber ist dein Geldbeutel.
  • Originale Bremsscheiben? Beitrag #40
danke, ich weiß deinen Rat sehr zu schätzen, ich habe mich aber der Einfachheit halber jetzt für "alles aus einem Guss" entschieden - da ich den R eh nicht mehr sportlich sondern eher zum cruisen fahre, passt das denke ich auch mit den Belägen. Aber wie gesagt - danke für deinen Rat ;-) :great:
Mr_KroSsE
.:R32Avo
.:R32Avo
.:R32Avo
