Pushers R
Diskutiere Pushers R im Mein R32 Forum im Bereich Golf 5 R32; Lass Dir aber auch die alten Anlernwerte löschen ;)
  • Pushers R Beitrag #101
morgen bekomme ich meinen R wieder
Fehler wurde Behoben
Das Rohr war etwas zu kurz geschnitten worden
Novidem hat mich wirklich Überrasch ( normalerweise musste
ich bis jetzt immer Kämpfen ) wenn was bei anderen Tunern nicht
passte
Nach 30 sek. Schilderung am Telefon.....
Wir holen ihren R sofort ab
Da sind min. zwei Stunden Fahrt + Abschleppen und wieder
bringen
Service pure :great:
und
meinen R bringt mir Frau Novidem vor die Haustür 8)
am Wochenende gibts dann Bilder vom Kompressor
und einem Video dem KW 3 Liftsystem
Leider nur mit den Originalfegen da meine Bicolore O.CT nur
für den Sommer sind
Gestern hat sich das Liftsystem das erste mal bewährt
als der R auf den Abschleppwagen über die Rampe gezogen wurde
  • Pushers R Beitrag #102
@Uwe
Ich habe ihnen alles was Du beschrieben hast mitgeteilt
und es wurde den Mechanikern weitergeleitet
Hoffe natürlich dass sie es auch gemacht haben *roll*
  • Pushers R Beitrag #103
Jan/Feb 2012 kommen noch Bremsscheiben an den R
Ich habe ein Angebot von Novidem für diese Bremsscheiben V/H mit
den Bremsklötzen
Die sollen fast keinen Bremsstaub mehr machen und mit CH-Eintragung
aber mir den Original Zangen ;)
Kennt die jemand hier
  • Pushers R Beitrag #104
Nur die Originalzündkerzen verwenden, egal ob Serie oder getunt. Das sind die besten Kerzen. Siehe anbei Kerzen von 20tkm Turbo. Natürlich sehen die nur so aus wenn auch die Abstimmung vernünftig ist 8)
  • Pushers R Beitrag #105
den Bremsklötzen
sehen wie EBC aus mit Yellow Stuff Belägen.
Kerzen 34.500km Sauger mit ***:
  • Pushers R Beitrag #106
@biSheep
genau dass hat mir heute Novidem auch geraten
Original und nichts anderes 8)
Uwe
das sind doch auch Originale
  • Pushers R Beitrag #107
@biSheep
Uwe
ja klar, ich verbau nur OEM. Nur als Vergleich zu Sven seinen Turbo OEM, wie die beim Sauger vom Kerzenbild aussehen.
  • Pushers R Beitrag #108
den Bremsklötzen
Die Scheiben kosten ja auch ne Menge lt. Katalog.
Kannst du mir mal nen Preis zukommen lassen? Gern auch per PN.
Sind wohl auch die EBC Dinger. Hab mir die Steine jetzt auch bestellt, dazu noch Stahlflex Bremsleitungen mit Zerti und die Bremsenbelüftung vom TTRS. :D8)
Mal schauen ob das etwas bringt. *noahnung*
Wäre ja zu schön, wenn man aus der original Bremse noch etwas rausholen kann.:great:
Gruss, Carsten
  • Pushers R Beitrag #109
Gruess, Carsten
Gruss, Carsten
Schaut euch mal die Tarox mit Ferodo DS Belägen an, gilt als momentan wohl beste Street Combo und verkraftet auch den Ring ;)
und mal das hier:
  • Pushers R Beitrag #110
und mal das hier:
f2000 + Ferodo Performance DS + Stahlflex hab ich drunter.
Spricht wunderbar an die Bremse und im Gegensatz zu OEM hat da noch nie was Gerubbelt.
TTRS Luftgedöns kommt im Frühjahr noch dazu, im Winter macht das zu wenig Sinn und ist eher Contraproduktiv.
  • Pushers R Beitrag #111
fein, fein, fein besser wie die TTRS Luftleitschaufeln wäre noch eine direkte Kühlung mit Schläuchen
  • Pushers R Beitrag #112
liegen in der Garage, ich weiß nur nicht genau wo ich die schön herlegen soll ohne das halbe Auto zu zerlegen.
Wenn Schlauch, dann müsste ja noch ein Airduct mit dabei und dafür ist vorne wenig Platz wegen Scheibenwasserbehälter und dem Verdampfer vom Autogas
  • Pushers R Beitrag #113
So noch einige Bilder vom KKompressor
Navi / KW / Kompressor
  • Pushers R Beitrag #114
und
  • Pushers R Beitrag #116
warum der große wischwasserbehälter?
  • Pushers R Beitrag #117
habe ich mich auch gefragt ???
das genüngt mir für ein ganzes Jahr *lol*
  • Pushers R Beitrag #118
wo sitzt denn da jetzt der Lufi?
  • Pushers R Beitrag #120
Airbox & Luftfilterkasten sind draussen
Luft wird über die beiden kleinen Filter angesaugt
die sind hinter dem linken Scheinwerfer ( die beiden roten )
anscheinend ist die Position der Filter ausreichend, obwohl die Luft aus dem Motorraum angesogen wird ???
Die Ansaugtemp. wäre sicher noch besser wenn da die Luft direkter von Aussen wäre
noch ein Bild vom Kompressor.....
etwas schlecht zu sehen da er von Novidem unten links Verbaut wird
Pushers R
ABLA
Rene32
Rene32
Just4fun
