Mechatronik - Grundeinstellung
Diskutiere Mechatronik - Grundeinstellung im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; :idea: Vielleicht bringt Dich das VCDS-Forum weiter ...
  • Mechatronik - Grundeinstellung Beitrag #21
  • Mechatronik - Grundeinstellung Beitrag #22
  • Mechatronik - Grundeinstellung Beitrag #23
Glückwunsch :great: Hast du es geschafft? Bitte kurzen Bericht :-D
  • Mechatronik - Grundeinstellung Beitrag #24
  • Mechatronik - Grundeinstellung Beitrag #25
Schau doch in den Threat "DSG im Sack", der ist auch von mir, da hab ich es beschrieben! :great:
Ahja - Danke :great: War tatsächlich ein mechanischer Fehler. Dann mal fröhliches Schalten :D
  • Mechatronik - Grundeinstellung Beitrag #26
Danke, danke....ich hoffe nur, das die Scheiße nicht bald wieder den Gesit auf gibt...........nie wieder DSG.......wenn es funktioniert ist es eine feine Sache, aber wehe da geht was kaputt, dann holt Dich der Teufel und eine Menge Geld gleich mit.
hab meine Erfahrungen gemacht, das ich sagen muß nie wieder DSG und das gleich wird auch mit VW passieren.......
  • Mechatronik - Grundeinstellung Beitrag #27
Joa - toi toi toi :great:
Kommt aber zum Glück nicht so häufig vor, wie mir scheint. Bei meinem letzten Wagen - A(rsch)-Klasse - hat das Schaltgetriebe den Geist aufgegeben. War heftigst teuer - Mercedes eben. Jetzt könnte ich auch sagen: Mercedes darf man nur mit Automatik kaufen ...
  • Mechatronik - Grundeinstellung Beitrag #28
Ok, das das getribe mit im Sack ist so wie es aussieht nicht, aber die Mechatronik ist doch sehr oft im Sack!
  • Mechatronik - Grundeinstellung Beitrag #29
Wenn ich mich recht erinnere, veranlasste VW in 2009 (???) sogar eine Rückrufaktion ...
  • Mechatronik - Grundeinstellung Beitrag #30
  • Mechatronik - Grundeinstellung Beitrag #31
Habe mal etwas geklauselt:
2009 Softwareupdate Bauzeitraum September 2008 bis August 2009 mit Sechsgang-Direktschaltgetriebe
Ausgelöst durch fehlerhafte Öltemperaturmessung kann es unter bestimmten Umständen zum Öffnen einer Kupplung im Getriebe kommen.
Das Problem äußert sich zunächst durch eine blinkende Schaltanzeige, danach durch Ruckeln des Fahrzeugs, bis hin zur Reduzierung des Motordrehmoments und Öffnung der Kupplung. Alle Halter betroffener Modelle werden von den jeweiligen Konzernmarken angeschrieben und mit ihren Fahrzeugen in die Werkstätten beordert, wo ein Softwarupdate aufgespielt wird. Die kostenlose Instandsetzung der Fahrzeuge wird etwa eine halbe Stunde in Anspruch nehmen und durch einen Aufkleber in der Reserveradmulde gekennzeichnet. Unter der Telefonnummer 0800-7762332 hat VW eine Hotline eingerichtet.
Quelle AMS
  • Mechatronik - Grundeinstellung Beitrag #32
Quelle AMS
Das wäre was gewesen, aber meiner ist leider nicht aus dem Bauzeitraum
  • Mechatronik - Grundeinstellung Beitrag #33
Dann betraf diese Rückrufaktion nicht den .:R :!: Dessen Bänder standen zu diesem Zeitpunkt nämlich schon still ...
  • Mechatronik - Grundeinstellung Beitrag #34
  • Mechatronik - Grundeinstellung Beitrag #35
05/2008 ??? Nix Genaues weiß man(fredissimo auch) nicht ...
  • Mechatronik - Grundeinstellung Beitrag #37
Welche Sicherungen muß ich alle ziehen, damit ich auf der Hebebühne die Räder in der Luft drehen lassen kann um das Getriebe durchzuschalten.
Wenn ich es einfach nur so mache, da kommt die Elektronik durcheinander und das Auto will immer das ABS usw. regeln.
  • Mechatronik - Grundeinstellung Beitrag #38
Beim IVer reicht es ESP auszuschalten. :great: Wenn das beim Ver nicht reicht -> ESP/ABS-Sicherung...
  • Mechatronik - Grundeinstellung Beitrag #39
Ok, hab mir sowas in die Richtung schon gedacht....und wie sieht es mit der Haldex aus? Muß ich die auch abklemmen, oder geht die so....da laufen halt die Hinterräder mit, aber das stört mich ja nicht.
  • Mechatronik - Grundeinstellung Beitrag #40
Mit Ziehen der Sicherung für ABS/ESP ist die Haldex (mit)deaktiviert ... 8)
blankreich
blankreich
blankreich
