- Mechatronik - Grundeinstellung Beitrag #1
BäBä
- Dabei seit
- 03.02.2010
- Beiträge
- 411
- Punkte Reaktionen
- 0
ich hatte ja einen Getriebeschaden und hab auch eine neue Mechatronik verbaut.
Gestern hab ich alles zusammen gebaut und heute Abend hab ich das Öl im Getriebe aufgefüllt, da es erst heute gekommen ist.
Die Mechatronik hab ich erst heute angesteckt, als ich das Getriebeöl drin hatte und es ans Ölaufwärmen ging, muß aber noch dazu sagen, das meine Batterie durch das lange Stehe am Ende war und ich diese erst ans Ladegerät gehängt habe und den Motor mit Hilfe einer Powerstation gestartet gabe.....soweit so gut.
Ich hab das Getriebeöl wie es in der Beschreibung für einen Grundeinstellung steht aufgeheizt.....aber nun stehen 2 Fehler im Fehlerspeicher die sagen, das keine bzw. die falsche Grundeinstellung vorhanden ist...ist ja kein Problem, dachte ich mnir, die will ich jetzt ja auch machen, aber Pistekuchen.....erstens lassen sich die Fehler nicht löschen, die kommen immer gleich wieder und die Grundeinstellung läßt er mich auch nicht machen, es steht schon beim ersten Block 61 bei welchem die Grundeinstellung beinnen sollte FEHLER......einmal lies sich beim Block 60 die Grundeinstellung aktivieren, aber die hat er dann auch wieder abgebrochen, einen neunen Fehler (mechanischer Fehler) in den Speicher geschrieben und im Block 60 stand dann auch FEHLER....was hab ich falsch gemacht? In der Codierung von der neuen Mechatronik steht das Gleiche wie bei meiner alten.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich hab eine Anleitung zur Grundeinstellung bekommen, die hat bei der alten Mechatronik auch prima funktioniert nur bei der neuen will es so nicht mehr klappen.
