Einwintern
Diskutiere Einwintern im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Jungs u. Mädels, hab mal ne Frage zwegs Einwintern unseres Dicken. Habe gestern meinen Dicken in den Winterschlaf geschickt und die...
  • Einwintern Beitrag #1
Werner
Werner
Habe gestern meinen Dicken in den Winterschlaf geschickt und die Batterie ausgebaut.
Mußte aber feststellen, daß das nur bei unverschlossenem Wagen geht, da sonst die Alarmi losschreit.*schock*
Nun meine Frage: Weiß jemand, wie mann nun die Türen (4-Türer) verschließen kann? da ja nur die Fahrertüre ein Schloß hat zum zusperren und die Heckklappe verriegelt. Die anderen drei Türen bleiben leider unverschlossen!*roll*
  • Einwintern Beitrag #2
philipp86
philipp86
Die türpinne manuell runterdrücken?!?*noahnung*
Gruss
  • Einwintern Beitrag #3
Knöpfe runter drücken, das geht doch sonst bei 4 Türern ;) oder geht das beim Ver nicht
  • Einwintern Beitrag #5
porkii
porkii
Muss man sonst noch was beim Einwintern beachten?
Hab meinen letzte Woche auch abgemeldet ;)
  • Einwintern Beitrag #6
alex_filzlaus
alex_filzlaus
5er Golf hat keine Türknöpfe
  • Einwintern Beitrag #7
der .:Rens
der .:Rens
Wie kriegst dann eigentlich die Hecklappe auf (um die Batterie wieder anzuschliessen) wenn der Wagen stromlos ist?
Notöffnung durch die kleine Abdeckung in der Innenverkleidung?
  • Einwintern Beitrag #8
R-ler
R-ler
erkär mir mal bitte wurm du die batterrie ausbaust?
  • Einwintern Beitrag #9
Mache ich beim Porsche auch so, da es besser ist eine Batterie über den Winter bei Raumtemperatur zu lagern und nicht Minusgraden bis hin zu 15 Grad auszusetzen.:great:Erhöht die Langlebigkeit
  • Einwintern Beitrag #10
Werner
Werner
Tja, jetzt bin ich so weit wie am Anfang???
Wenn der 5er Türpinnen hätte, wäre dieses Thema nicht entstanden*roll*
Batterien kommen bei meinen Autos immer raus über dem Winter und bei Raumtemperatur gelagert. Über die Notentriegelung (Innendeckel-Verkleidung) kann man die Heckklappe wieder öffnen.
Bei meinen Audi-Cabrio kann ich wenigstens die beiden Türen und die Heckklappe getrennt zusperren und gut is.
Bei unserem Bomber kann man die Heckklappe zuhauen (verriegelt) und NUR die Fahrertüre zusperren*roll*:p
  • Einwintern Beitrag #11
Es befinden sich doch in den Falzen der Türen mechanische Verschlüsse, die jeweils mit einem schwarzen Gummipfropfen versehen sind :!: Diese Pfropfen - gekennzeichnet mit einem eingestanzten Schlüsselsymbol - entfernen und durch Drehen mit dem Zündschlüsselkamm die Türen manuell einzeln verriegeln ...
  • Einwintern Beitrag #12
der .:Rens
der .:Rens
In der MFA kann man doch "Einzeltüröffnung" anwählen.
Somit geht doch glaub`einzustellen, dass sich nur die Fahrertür durch Tastendruck der Fernbedienung öffnet.
Batterie nun abklemmen, und dann nur die nicht verschlossene Fahrertür durch manuelles Schlüsseldrehen verschliessen.
Könnte funktionieren!?! :)
  • Einwintern Beitrag #13
Werner
Werner
Habe ich auch schon vorher versucht. Das Problem dabei ist, daß da auch die Alarmi losgeht sobald ich den Minuspol runterziehe von der Batterie*schock*
@manfredissimo: Danke für den Tip. Werde es am We gleich mal versuchen, sobald ich wieder zu meiner entlegenen Garage komme. (wo .:R steht):great:
  • Einwintern Beitrag #14
Werner
Werner
Jeeeeeeeeeeeeeehhhh:clap:
Manfred es hat funktionukelt, so wie du es beschrieben hast. Danke dir:great:
Dafür liebe ich dieses Forum:D;)
  • Einwintern Beitrag #15
Einwintern
Hoolger
tekki2
Golf_V_R32
2 3
Karli
Karli
