Problem Zündaussetzer
Diskutiere Problem Zündaussetzer im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Nabend, Ich war vorhin auf dem weg nach Hause und hab festgestellt dass auf einmal die Leistung weg war und der .:R total unrund läuft. Ich hab...
  • Problem Zündaussetzer Beitrag #1
marus h.
marus h.
Nabend,
Ich hab dann vorhin den Fehlerspeicher ausgelesen und da stand folgendes:
16684 Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300-001- oberer Grenzwert überschritten
16690 Zylinder 6: Verbrennungsaussetzer erkannt
P0306-001- oberer Grenzwert überschritten
Interpretiere ich das richtif dass beim Zylinder 6 evtl. die Zündapule kaputt ist? Oder ist da sonst noch was?
Danke.
  • Problem Zündaussetzer Beitrag #2
warte lieber auf ne experten meinung aber ich denke Zundspule . ist ja eh ne krankheit beim 4er mach am besten gleich alle neu . die andern lassen eh nicht lang auf sich warten .
  • Problem Zündaussetzer Beitrag #3
jop, zündspule defekt! fahr zu vw und lass alle tauschen...is normalerweise ne aktion :)
  • Problem Zündaussetzer Beitrag #4
Danke Jungs!!:great:
Ich wollte nur auf Nummer sicher gehn. Dann lass ich alle 6 tauschen!
  • Problem Zündaussetzer Beitrag #5
besser is das , dann läuft der .:R auch wieder rund und auf allen töppen .
  • Problem Zündaussetzer Beitrag #6
  • Problem Zündaussetzer Beitrag #7
1. Zylinder = 1.Topf und 6.Zylinder = 6 Töpfe (töppe)
reicht das als erklärung .
  • Problem Zündaussetzer Beitrag #8
  • Problem Zündaussetzer Beitrag #9
na ok , überredet bei uns gibts beides :-D
  • Problem Zündaussetzer Beitrag #10
  • Problem Zündaussetzer Beitrag #11
zur Not kannst du auch die Zündspule von Zylinder 6 mit ner Zündspule von einem anderen Zylinder tauschen, Fehlerspeicher löschen und Testfahrt machen. Wenn der Fehler mit wandert, wird es die Zündspule sein ;-)
Frag in der Werkstatt dann nach der Rückrufaktion, mit etwas Glück sind deine dabei und es gibt 6 neue for free :great:
  • Problem Zündaussetzer Beitrag #12
hab noch 5 ganze Spülen & 1 defekte hier liegen falls jemand die braucht ;)
  • Problem Zündaussetzer Beitrag #13
Ich hab soeben mit dem :) gesprochen und alle 6 werden gratis getauscht!:great:
  • Problem Zündaussetzer Beitrag #14
na super aber warum gratis , wegen der alten Rückrufaktion ? Du hast wohl noch die alten spulen drin , weil auf die gabs ma ne rückrufaktion .
  • Problem Zündaussetzer Beitrag #15
  • Problem Zündaussetzer Beitrag #16
na das ist doch mal ne gute nachricht . Die sechs spulen das wären bestimmt wieder knappe 500euro gewesen .
  • Problem Zündaussetzer Beitrag #17
aber normal kommt dann zündungsausetzter und
nicht verbrennungsausetzter
sind nämlich zwei verschiedene sachen
  • Problem Zündaussetzer Beitrag #18
naja aber kein zündfunke = keine verbrennung
  • Problem Zündaussetzer Beitrag #19
  • Problem Zündaussetzer Beitrag #20
war nur schätzung denke doch das so ne spule bestimmt um die 80,00 euro kostet und dann das wechseln noch . ODer lieg ich da völlig falsch ?
2000ALH
2000ALH
Wehrfried
