Lüfter laufen dauernd
Diskutiere Lüfter laufen dauernd im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Mein Lüfter geht nicht mehr aus. ??? ausser ich klemm Batterie ab, beim anklemmen,geht er wieder los Nein Ist kein Golf 4 sondern Golf 5...
  • Lüfter laufen dauernd Beitrag #1
sondern Golf 5
vielleicht kann mir ja jemand helfen. gibs dafür ein steuergerät?
Edit
So wie es aussieht,sitzt das Steuergerät im Lüfter Motor???????!!!!!!!!!!!!
  • Lüfter laufen dauernd Beitrag #2
guten tach, soweit ich noch weiss gibt es da eine TPI bei VW hab aber leider vergessen was da genau zu machen ist....muss mich mal informieren.is halt frühestens montag zu machen.....
  • Lüfter laufen dauernd Beitrag #3
Servus , Fehlerspeichereinträge vorhanden ?, wenn nichts gespeichert ist könnten die Lüfter selbst das Problem sein, laufen beide Lüfter dauernd?
  • Lüfter laufen dauernd Beitrag #4
kein fehler vorhanden...
musste ihn jetzt ausstecken,,,meine batterie war eh scho ganz leer....
denke mal,da wird das steuergerät hängen....kostet ja nur eine paar hundert euro *roll*
ich glaub ich fahr wieder mehr meinen alten wagen
  • Lüfter laufen dauernd Beitrag #5
ja so ein Satz Kühlerlüfter kostet gerne mal 350,- €
  • Lüfter laufen dauernd Beitrag #6
Evtl. gleich andere Lüfter? *noahnung*
Spal? Aber die kosten halt auch was...
  • Lüfter laufen dauernd Beitrag #7
Hallo diese Luefter sind gerne kaputt habe schon jedemenge gewechselt die hatten das selbe problem. Zu 1000% die Luefter kaputt.;)
  • Lüfter laufen dauernd Beitrag #8
ohweh, jetzt auch das noch:
"Hallo Lüftergeplagte
Ich hab den selben Spaß auch erst im Mai hinter mich gebracht.
Es wird die komplette Lüftereinheit gewechselt, welche nach Entfernen der unteren Motor-Spritzschutz-Plastik-Platte :cool: nach unten entnommen werden kann.
(lasst Euch nicht einreden, daß dazu die ganze Front abgebaut werden muß, sowie es ein
aus meiner Gegend vorhatte)
Im größeren der beiden Lüfter sitzt das defekte Steuergerät, welches nicht einzeln getauscht werden kann.
Verantwortlich für den Defekt sind vermutlich die sechs Löcher an der Lüfterrückseite, dort kann wunderbar Schmutz und sonstige salzige Gischt zur Elektronik vordringen. Die neuen Lüfter sind hinten geschlossen, lass Dir keine mit Löchern andrehen.
Gekostet hat mich der ganze Spaß insgesamt 330 €, wobei mir die aufwändige Fehlersuche nicht in Rechnung gestellt wurde."
  • Lüfter laufen dauernd Beitrag #9
ist dann mit einem satz neue lüfter usw auch der fehler der stufe 1 behoben? eigentlich schon oder?
danke
  • Lüfter laufen dauernd Beitrag #10
Spal geht nicht,weil Steuergerät im Motor sitz.
Front muss nicht ab,wenn man ne Hebebühne besitz.
ohne wird es recht fummelig.
aber mal ehrlich,die Front ist mit 12 Schrauben weg, was ca. ne halbe Stunde dauert und dann hat man wirklich Platz
das Problem mit Stufe 1 betrifft doch Golf 4 und nicht 5
MFG Chris
  • Lüfter laufen dauernd Beitrag #11
sorry zu spät gecheckt
  • Lüfter laufen dauernd Beitrag #12
Beim Golf 5 musste die Front in die Service Stellung
so sieht ein zerlegter Lüfter aus
  • Lüfter laufen dauernd Beitrag #13
  • Lüfter laufen dauernd Beitrag #14
Schön. Habe grad das gleiche Problem. -5 Grad und mit dem Motorstart geht sofort der Lüfter is Ausrastmodus.
Also hab ich das jetzt richtig verstanden?
Erstmal auslesen lassen, ob nicht irgendein Sensor oder Temperaturgeber hinüber ist und wenn nichts hinterlegt ist, das Lüfterpaket tauschen?
Weil dann mit großer Wahrscheinlichkeit das Lüfterstg. kaputt ist.
P.S. Clima aus und Wassertemperatur bleibt normal. Nur der Lüfter läuft halt die ganze Zeit auf Vollgas.
Kann man so noch ein bisschen fahren?
  • Lüfter laufen dauernd Beitrag #15
Hallo, kleiner Nachtrag. Hab den Dicken nach Feierabend gestartet. Lüfter lief auf Hochtouren. Dann nach zwei Stunden nochmal und Lüfter liefen wieder. Dann zur Werkstatt und Lüfter aus... Kein Plan
Habe trotzdem auslesen lassen. Nichts bei rumgekommen, außer die Fehlermeldung, dass kein Kältemittel mehr vorhanden sei...
Klimawartung erst letzten Sommer bei VW machen lassen...
Kann mir jemand sagen, ob ich selber den Kühlmittelstand prüfen kann?
  • Lüfter laufen dauernd Beitrag #16
"Kältemittelstand" selber kannst du nicht prüfen. Ggf. hat dein Kältemitteldruckschalter einen defekt. Hast du einen Fehlerspeicherausdruck?
  • Lüfter laufen dauernd Beitrag #17
Ja hab einen Ausdruck. Leider auf polnisch. Ich werde heute abend mal posten, was da so draufsteht.
Ich habe seit gestern ein wenig das Vertauen in die Werkstatt verloren, und will mich da nicht verscheißern lassen. Erst recht wenn Frauchen übersetzten muss, kann auch viel Schiefgehen.
Aber Termine hier beim :) haben auch immer zwei Wochen vorlauf...
  • Lüfter laufen dauernd Beitrag #18
Ich kann polnisch :great:
  • Lüfter laufen dauernd Beitrag #19
MFG Chris
Sry mal kurz Offtopic, gibt es zu dem Thema hier einen Thread? Würde es gerne bei mir prüfen. Über die Suche habe ich nichts gefunden.
  • Lüfter laufen dauernd Beitrag #20
Bardzo Dobrze. Um so besser. Frauchen kann zwar übersetzen, aber den Sinn versteht Sie auch nicht so wirklich.
Hat auch irgendwie zwei andere Fehler zum Thama Kat und Lambda Sonde gefunden. Die werd mal anhängen, wenn das OK ist... :-D
Wolfgang81
didgeridoo
didgeridoo
