HGP Golf 6 R T Kitt
Diskutiere HGP Golf 6 R T Kitt im Motortuning Forum im Bereich Golf 6 R; 14 sec. sind nicht sooooo der hammer aber schon ordentlich für ein 2.0 Liter.. für die CH reichen die 14 sec. vollkommen..:D Hört sich ja so an...
  • HGP Golf 6 R T Kitt Beitrag #241
@ pasa
hier ein beispiel für swiss style drehzahlbegrenzer! :)
14 sec. auf 200 ist jetzt aber nicht unbedingt der knüller odr?
Hört sich ja so an wie OOOOoodr dr dr dr dr dr *lol**lol**lol**lol**lol*
Es gibt keine 430PS Stufe für Kunden, dass ist das Gräf Testfahrzeug KD bekommen als Lite 400PS oder HC 450PS.
NM abwarten gibt es noch keine abschließenden KD Werte.
Vs. APR hat HGP vORRAUSSICHTLICH DIE bessere Railpumpe, also auch die bessere Haltbarkeit.
Mal gucken, fütter mich immer mit mehr infos..:D danke Uwe :great:
Rothe seiner geht aber auch krass...*schock*
  • HGP Golf 6 R T Kitt Beitrag #242
  • HGP Golf 6 R T Kitt Beitrag #243
  • HGP Golf 6 R T Kitt Beitrag #244
Keine ahnung, spielt für mich auch keine rolle, da man diese Tuningstufen bei uns ee nicht eingetragen bekommt..8-(
also gut dann noch eine Sache:
APR LLK ca. 80% mehr Kühl-Oberfläche 57mm Einlass/Auslass, gut Airsplits im Inneren.
HGP ca. 100% mehr Kühl-Oberfläche grösserer Einlass, a bisserl noch mehr Zwischen drin und raus gehts auch etwas heftiger.
  • HGP Golf 6 R T Kitt Beitrag #245
Schaut ja wirklich so aus, als würde HGP die Jungs von APR übertreffen..*schock**buck*
  • HGP Golf 6 R T Kitt Beitrag #246
davon wirste ausgehen dürfen, HGP verpasst dem R auch noch mehr Gemisch Einlass ins Innere.
Durch die Verdichtungs Reduzierung kann HGP auch über den gesamten Drehzahlbereich noch etwas harmonischer, kräftiger abstimmen.
  • HGP Golf 6 R T Kitt Beitrag #247
Von Custom-Chips zu HGP als Werbebeauftragter gewechselt? ;)
Bin wirklich gespannt wenn alles offiziel rausgegeben wird und Fahrzeuge umgebaut wurden und gefahren wurden wie sich du Tuningstufen verhalten (allgemein von jedem Tuner) und ob es zu Problemen kommt (Haltbarkeit usw.)
Das die Abgehen wie die Sau ist klar aber ob die im Endeffekt auch "Haltbar" sein werden ist die andere Sache. Das selbe ist doch beim R32 wenn der extrem getunt und die Leistung so angehoben wird kann man ja auch nicht wirklich von "Haltbar" sprechen sei es nun Getriebe oder etwas anderes ;)
Bin wirklich gespannt wie sich das ganze Entwickelt :)
  • HGP Golf 6 R T Kitt Beitrag #248
*lol* weder vom Einen noch weiter zum Anderen, noch Provisionsempfänger, noch Händler ;)
Ich denke mal man muss zwischen - ich nenn`s mal - Ultra Lite Versionen, Lite und Hardcore unterscheiden.
Was die Haltbarkeiten betrifft, fehlen ja die Langzeiterfahrungen beim 6er R noch, beim R32 T/BT gibt es da natürlich weitaus mehr Erfahrungen.
Die Zeit wird es aufweisen.
  • HGP Golf 6 R T Kitt Beitrag #249
Wusste garnicht das es den 2.0T nur im Golf R gibt?! *lol*
Wenn die Motoren nichts aushalten würden würdest du mindestens was von den Cupra und ED30 fahrern hören oder S3 und TTS odr?
  • HGP Golf 6 R T Kitt Beitrag #250
das ist schon klar, nur waren da bislang bei ca. 325PS die Grenzen erreicht und a bisserl was ist am 6er R auch anders...
  • HGP Golf 6 R T Kitt Beitrag #251
Du musst du bissel bei youtube suchen und du findest genug ED30 mit mehr als 325PS. Auch TT,TTS...
Es gibt minimale Unterschiede...oder von was für unterschiede spricht du?
  • HGP Golf 6 R T Kitt Beitrag #252
haste Beispiele, aber ned wie der Typ der 350PS schreibt und kurz vor Tacho 270km/h iss Ende *roll*
  • HGP Golf 6 R T Kitt Beitrag #253
Muss ich jetzt für dich suchen *lol*
Mache ich nachher! Jetzt muss ich erstmal Berlin in Company of Heroes verteidigen :D8)
  • HGP Golf 6 R T Kitt Beitrag #254
also ein einigermaßen verifzierbares Beispiel wäre schon nett, na dann verteidige erstmal :D
  • HGP Golf 6 R T Kitt Beitrag #255
Na, ob das echt ist oder nicht kann ich dir nicht beweisen..soll ich jetzt jeden Anschreiben bei youtube ob er ein Zertifikat hat? *lol*8):D
  • HGP Golf 6 R T Kitt Beitrag #256
...der APR LLK verdeckt leider auch ein wenig den Wasserkühler mit den Kästen, was der von HGP nicht macht.
Einige Leute auf der Nordschleife haben die LLK vom APR raus geworfen weil die Wassertemperatur zu hoch wurde und welche von HGP eingebaut...
  • HGP Golf 6 R T Kitt Beitrag #257
genau das ist was ich meinte, da wird viel geschrieben und in der regel heisse Luft, so wie das von mir benannte Beispiel
@stroke, Du meinst aber jetzt den R20 ? und ned R32
  • HGP Golf 6 R T Kitt Beitrag #258
Ja, TFSI - TTS & S3.
  • HGP Golf 6 R T Kitt Beitrag #260
Ja, aber wenn in einem S3 ein Garrett 30xx oder so verbaut ist dann kann man eigentlich locker davon ausgehen das der mehr als 330PS hat ;)
HGP Golf 6 R T Kitt
waterchill80
2 3 4
PhillipR32
Seebarder32
jensereh
jensereh
R32-Andy
R32-Andy
