Motorchecklampe dauert an! Hilfe!
Diskutiere Motorchecklampe dauert an! Hilfe! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hey dachte auch dass bei einem Turboumbau die kerzen erneuerten werden
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #41
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #42
selbst wenn die nicht erneuert würden, müssten die eh die Elektroden Abstände anpassen und könnten die gleich prüfen. Allerdings schon ein schwaches Bild, Kerzen, ZS beim Umbau ned gleich mit zu erneuern *roll*
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #43
Also ich hatte das auch öfter, das die Lambdasonde der Grund war, warum die Lampe an ging! Regelgrenze erreicht kam dann als ergebnis! Nach dem Fehler löschen war wieder gut! Hab auch kein ruckeln gemerkt! Allerdings werde ich dann beim nächsten mal die Sonde tauschen, scheiß drauf! Is doch immer wieder ein Schock wenn die Kacklampe immer an geht! :p
hab Fehler auch wieder bekommen. Sogar mit neuen Zündspulen und Zündkerzen. Ich lass die beiden Lambdasonden NACH Kat ausprogrammieren wenn BTS dies macht ?! ;)
die Karre geht ja eh bald in den Winterschlaf löl
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #44
Wieso ausprogrammieren??
Mir ist heute die Lampe wieder angegangen und hab ihn dann gleich ausgelesen und folgende Fehler ausgespuckt:
17978
16502
17584
Kann mir jemand sagen, wofür die Zahlen stehen?
Also 16502 soll ein Kühlmitteltemp.geber sein *noahnung*
Und 17584 Bank 1 lambdakorrektur hinter kat. Regelgrenze erreicht *noahnung*
Stimmt das und was ist 17978?? Da stand dann nur Motorsteuergerät gesperrt! Liegt vielleicht am Umbau?
HIIIIIIILLFEEEEEEEEEEEEE :undecided
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #45
Fährst 100 Zeller ??? ;-)
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #46
Servus Chris,
ja ich fahr 100 Zeller, hängt das damit zusammen?
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #47
17978
16502
17584
ja der Fehler 17584 ist glaub ich wenn du 100 Zeller fährst und die Lambdasonden nach kat nicht deaktiviert sind...soweit ich informiert bin, gibs diesen Fehler nur bei 100 Zeller, bei 200 Zeller soll angeblich der Fehler nicht mehr auftreten (hab ich gelesen...)
Der Fehler mit der Regelgrenze kannst du löschen, doch er zeigt sich nach 1 Monat wieder und immer wieder. ist nur scheisse dass er dann leistung wegnimmt wenn Motorwarnleuchte aufleuchtet lol
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #48
Allso wegen dem Fehler Leuchtete bei mir nix drinne !! sind zwar vermerkt im steuergerät aber da ist keine motorkontrolleuchte an ....
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #49
So, war heut beim :D und es erbag sich folgendes:
Der Külmitteltemp.sensor hat einen sporadischen Fehler abgelegt, wird auch demnächst gewechselt!
Die Sonde hat den üblichen Fehler wie so oft schon angezeigt, könnte an den Kats liegen, muss deswegen nochmal Jürgen anrufen. Er meinte vor längerem mal, dass die Sonde vielleicht ein Treffer hat, dann muss sie einfach mal gewechselt werden! Schau mer mal!
Zu dem anderen Fehler (17978 Motorsteuergerät gesperrt) haben wir ne einfache Lösung! Ich hab ja mein Zündschloss getauscht und beim ersten Startvorgang den Stecker nicht aufgesteckt. *oops* Die Wegfahrsperre hat sein Übriges getan und das Auto gleich wieder ausgemacht! Das legte er dann als Fehler im Steuergerät ab!
@Fix R32
Das deaktivieren der Sonde sollte nicht möglich sein! Warum auch?
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #50
@Fix R32
ja hab heute auch mit Jürgen geredet. Das Steuergerät wird umprogrammiert. Du kannst ihm aber am Telefon sagen das wir beide die gleichen Fehler haben wegen der Sonde auf bank 1.
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #51
Und was hat er genau gesagt, was da umprogrammiert wird?
  • Motorchecklampe dauert an! Hilfe! Beitrag #52
Hat keinen genauen Detail gesagt da er sehr kurz gebonnen war. Es liege nicht an der Sonde meinte er. Da ich die eletronische Ladedruckreglung von ihm angeschlossen bekomme, würde er gleich alles zusammen machen.
m4rt1n
m4rt1n
m4rt1n
