Öldrucksensor
Diskutiere Öldrucksensor im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; und wo willst du die beiden anzeigen hinschrauben? sieht aufjeden fall toll aus das teil. schön gebaut.:great:
  • Öldrucksensor Beitrag #41
  • Öldrucksensor Beitrag #42
Mein Öldrucksensor von VDO ist auch endlich eingetroffen. Wird nächste Woche direkt mitverbaut.
  • Öldrucksensor Beitrag #43
Der sitzt in der Ölwanne, kombiniert mit dem Ölstandsgeber. ;)
aaaaahhhh verstehe,
dann ist es das etwa 5 x 5 cm große teil an der unterseite der ölwanne.
und welches kabel von den glaub 4 poligen stecker ist das richtige für die Themperatur ??? bevor ich alle ausprobiere
warum sagen die beim :D das nicht gleich, bestimmt keine lust zum suchen gehabt
Hat der 4ér .:R nun nen Serienmässigen Temp.-fühler den man "anzwacken" kann oder nicht? ???*noahnung*
Und wo bleiben eure Bildääääär! ;)
  • Öldrucksensor Beitrag #44
Ja er hat einen Öltemperaturgeber aber anzwacken kann man den nur per CAN / OBD.
  • Öldrucksensor Beitrag #45
d.h. z.b. mit MFA-XP vom Schaaf? Gibts alternativen? :D
Wie kommt man eigentlich an das MFA-XP und wie hoch sind die kosten? Find da nirgends nen Shop o.ä :(
*edit* Preise Gefunden...
  • Öldrucksensor Beitrag #46
habe heute meine neuen ProSportanzeigen verbaut. Sehen Super aus.
Fahren beim einschalten auch einmal bis Anschlag und zurück. Sieht gut aus.
Nur was mich stutzig macht ist, dass die Öldruckanzeige mir 0,3bar bei ausgeschaltetem Motor anzeigt. Hatte lediglich die Zündung an.
Was ist das fürn mist? Oder normal?
  • Öldrucksensor Beitrag #47
Billigkram halt ;) :p
  • Öldrucksensor Beitrag #48
Jetzt echt? Ohne Strom liegen die Zeiger auf Null. Also müsste ja ein minimales Signal anliegen? Die Druckdose ist von VDO.
  • Öldrucksensor Beitrag #49
Hallo Turbo-Paule:)
haste deinen Geberadapter eingebaut??;) Denke...nun kannste eine Flotte von Anzeigen anschließen;)8):D
Info an @all:
Werde diese Woche noch mehrere Anschlußverteiler-Adapter für Zusatzanzeigen herstellen und zur Frankenausfahrt mitbringen8)falls jemand einen haben will? Mich ansprechen:great:
Gruß "Werner"
  • Öldrucksensor Beitrag #50
Welche Marke von Zusatzinstrumenten könnt ihr denn empfehlen ?
Die von Raid Hp sollen so wie ich es gelesen hab nicht wirklich zuverlässig sein.
Bisher tendier ich zu den VDO Anzeigen.
Übrigens wird der Öl-Temp. Geber dann auch von VDO sein.
ProSport sind laut hörensagen auch gut. Aber rein Optisch sehen die Qualitativ nicht wirklich gut aus.
Evtl. habt ihr ja schon Erfahrungen gemacht?
Öl-Temp. Geber und Zusatzinstrument sollen übrigens in einen Leon Cupra 1M eingebaut werden...
EDIT: Keiner ?
  • Öldrucksensor Beitrag #51
Hallo Turbo-Paule:)
Info an @all:
Gruß "Werner"
hallo werner !!!
hatte bisher noch keine zeit gehabt, aaaaaabbbbeeeerrrr übermorgen geht meine saison zu ende und das "EDLE" teil verlässt meinen schreibtisch und würd einzug in den "R" finden. sobald es verbaut ist, werd ich fotos nachreichen
Öldrucksensor
