Reparaturen!
Diskutiere Reparaturen! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; So ich schreib auch mal auf!! Habe ihn mit 70.000 gekauft und habe jetzt 84.000 drauf. 1.Wärmeblech am Kat klapperte ( angeschweißt )*roll*...
  • Reparaturen! Beitrag #21
2.Steuergerät Xenonscheinwerfer LINKS*schock*
3.Zündspule....dann gleich alle getauscht
4.Sitzheizungsschalter
5.Steuerketten getauscht + Ölpumpe8-(
6.Türkontaktschalter*roll*
Was noch gemacht werden muss:
1. Wahrscheinlich die Spiegelglässer habe ich aber noch nicht getestet
2. Die Lüfter werde ich jetzt noch machen bevor es richtig warm wird die sind definitiv defekt!!
Ist zwar schon ein bissel was....aber hey....was muss das muss gel:great:*buck*
  • Reparaturen! Beitrag #22
mit ca 45k gekauft,jetzt rund 80k drauf
1. Bremsen vo+hi
2. 2x LMM defekt (bei Orig Luftfilter) :-/
3. Steuergerätanschlüsse waren Korrodiert
4. Temp. Sensor (Wasser)
5. Batterie
6. Bremslichtschalter
7.Unterdruckschlauch drosselklappe
8. Standlichtbirnen vorne! Öhm x mal,lass die jetzt aber defekt *lol*
Aussenspiegelgläser (wegen der Heizung)
Kat-blech vibriert
Achsmanschette vo li aussen
Türkontaktschalter Fahrerseite
Wegen Leistungsloch noch "unter Aufsicht" ;)
  • Reparaturen! Beitrag #23
Also meiner hat seit 11/2009 (BJ 03/06, Übernahme von mir in 11/09, km-Stand:74.229) zwei mal bumms gemacht, einmal ne Krankenschwester vors Auto gelaufen und einmal schwer Glatteis.
Ansonsten
- setzt mein LED-Blinker hinten links manchmal aus
- ist nach Scheibenwechsel mein AFL defekt
- verdunstet mein Sprit auch immer recht schnell
KM-Stand heute früh: 80.005, trotz über einem Monat Zwangsaufenthalt beim :-D, für nen Zweitwagen, der eigentlich hauptsächlich in der Stadt bewegt wird, ganz schön viel i think. Aber OKF´s machen mit dem einfach nur Spaß.
  • Reparaturen! Beitrag #24
IVer R32 mit DSG BJ 08/2003 Defekte ohne die normalen Verschleissteile:
2x Lambdasonde
Achsmanschette vorne rechts
CD-Wechsler
2x LMM
2x Radlager
Xenonscheinwerfer
Zündspulen
Batterie erneuert
Türkontaktschalter
2x Motor
Stoßdämpfer (Materialfehler VW?)
Leistungsloch (wenn jemand eine Lösung hat bitte bescheidgeben)
  • Reparaturen! Beitrag #25
1.Geberzylinder
2.Lamdasonde
3.Steuerkette
4.Zylinderkopfdichtung
  • Reparaturen! Beitrag #26
IVer R32 DSG BJ 10/2003 Defekte ohne normale Verschleissteile:
* 5500 km Sitzheizungsschalter erneuert
* 32300 km Aussenspiegelgläser getauscht und 2 Zündspulen
* 55715 km 1 Zündspule
* 56008 km Bremslichtschalter erneuert
* 85600 km neue Batterie
* 93887 km Radlager links erneuert
* 101077 km Scheinwerferabdeckkappe rechts erneuert
* 101315 km Radlager rechts erneuert
* 104089 km beide Schraubenfedern hinten erneuert
(jetzt 105.200 km drauf)
  • Reparaturen! Beitrag #27
Hi Leute,
dachte schon immer ich hab das einzige Montagsauto erwischt. So viel Ärger hatte ich bisher mit keinem Auto mit so einer geringen Laufleistung. Hab das Auto seit 02/08 mit 79000 KM gekauft. Folgendes war schon im Arsch:
-Xenon Steuergerät
-Xenonbirne
-Lichtmaschine
-Freilauf Lichtmaschine
-Temperaturgeber
-Magnetkupplung der Klima
-Servopumpe
-Kühlwasserbehälter
-Lambdasonde vor Kat
-Batterie
-Steuerketten
Das solls erstmal gewesen sein, wenn ich den r32 nicht so gerne fahren würde, wäre er bestimmt schon weg. Aber naja r32 halt:)
  • Reparaturen! Beitrag #28
Ich mag mich täuschen, aber die 4er scheinen da wesentlich mehr an Mängeln aufzuweisen als die 5er.
  • Reparaturen! Beitrag #29
naja, wenn ih daran denke, was meine AUDI TT 8N, der ja nunmal auch auf dem Golf 4 basiert, für eine Möhre war:-/ Man darf aber auch nicht vergessen, dass die 4er nunmal älter sind als die 5er.
  • Reparaturen! Beitrag #30
Peanuts, fahr mal nen E38 12 Ender...*roll*
  • Reparaturen! Beitrag #31
Hm, ich habe weder aufgelistet, was an meinem TT allles kaputt gegangen ist, noch habe ich Kosten/Kulanz aufgezeigt. Ist der E38 V12 denn pauschal immer der Schlimmste?:D Also 15 Werkstattaufenthalte in einem Jahr sprechen für sich, oder?!;)
  • Reparaturen! Beitrag #32
  • Reparaturen! Beitrag #33
Ich schreibs mal so auf, wie ich die Daten im Kopf habe:
18.000km - Kupplung
25.000km - Batterie
26.000km - Lüfter incl Steuergerät
30.000km - Kupplung
32.000km - Zweimassenschwungrad
33.000km - sämtliche Motorlager und Drehmomentstütze
34.500km - Getriebe (das war die Ursache für die 2 Kupplungen und das ZMS)
34.000km - Aufpuffklappenventil
42.000km - LMM
50.000km - Steuerketten, Ausrücklager
52.000km - Lagerschaden im neuen Winkelgetriebe (das war von Anfang an nicht i.O.)
Aktuell 56.000km und die Bremsen sind fertig, aber sonst läuft alles prima :great:
Und ich kenn die ganze Technik bis ins Detail 8)
(km-Stände sind so ca... hab die Rechnungen immoment nicht hier)
irgendwann war dazwischen noch
Sitzheizungsschalter und Spiegelgläser
  • Reparaturen! Beitrag #34
wie meinst du das? So schlimm die Kiste was Rep. usw. angeht? *noahnung*
etwas OT aber,
  • Getriebe Ölkühler nach 60.000km platt 800€
  • Klimakompressor Fresser , Riemenscheiben, Wapu Scheibe bei 70.000km 2200€
  • Fensterheber
  • Steuerkette gerissen, wegen bekanntem Problem sich lösender Ölpumpen Schrauben 3.300€
  • Folgeschaden Klimakompressor Zylinderkopfdichtung 4000€ etc.
  • in 6,5 Jahren mit Inspektionen, Reparaturen 22.000€
  • Reparaturen! Beitrag #35
Oh ha das is ne ganze menge Geld .
  • Reparaturen! Beitrag #36
Hm eigentlich fast nur verscleißteile :
1.Reifen neu
2.Bremsen neu
3.Stoßdämpfer defekt (KW V3) wurde nur repariert
4.alle Zündspülen
hi :)
weisst du die Symptome noch von folgenden Fehlern? wie hat sich das Auto verhalten:
1: Abgasrückführventil
2: Lamdasonden
5: Kühlmittelsensor/geber
danke dir! :)
  • Reparaturen! Beitrag #37
42.000km : Bis dato nichts^^
Kam ab Werk ohne Schläuche für die Scheibenwaschanlage, das wars dann aber auch. :D
  • Reparaturen! Beitrag #38
Bei Kilometerstand 17.600km ungefair, Mechatroniktausch DSG auf Kulanz. Und bei 60.000 alle 4 Scheiben + Beläge ringsrum NEU. Aktueller Stand knapp über 67.000Km und läuft und läuft und läuft und läuft :great:
  • Reparaturen! Beitrag #39
- Spiegelheizung (durchgebrannt)
- beide Sitzheizugsschalter ( von vw zu schwach ausgelegt)
- 3. Satz Zündspulen (Seriendefekt)
- 3. LMM (Seriendefekt bei etlichen VW/audi`s )
- Neuer Motor nach Steuerkettenriss (Seriendefekt ,sehr Kostspielig 8-( )
- Neue Kupplung wurde gleich mitgemacht
- der 3. Satz Spurstangenköpfe (alle 15.000 km )
- alle Stellmotoren der Klima bzw. Lüftung (Plastikritzel überdrehen immer )
- beide Lüfter des 2 stufigen Kühlkreislauf (Seriendefekt)
- Achsmanschetten vorne, außen und innen (beide Seiten)
- Felgen neu Lackiert (da der Lack bei den originalen abblättert )
- Schlüsselgehäuse (Ringhalter abgebrochen)
- Kennzeichenbeleuchtung (original Einsätze immer undicht gewesen)
- Seiteblinker (Rastnase abgebrochen)
- Stecker bei der Klima ( gebrochen )
  • Reparaturen! Beitrag #40
das ist auch so einiges . Sehr unschön .
Reparaturen!
Sebbel
Sebbel
Sebbel
Ice
