Diskutiere Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Also dar ich ja schon
-kennzeichenlicht
-spiegelbeleuchtung
-standlichtlampe
gewechelt habe auf LED´´swill ich nun auch
-kofferaum...
die frage ist welche lampen brauche ich und wie bekomme ich dieses FUßraumlicht raus entweder ich stelle mich zu blöd an ich schaffe es auf jeden fall nicht habe da bestimmt ne stunde rumgebastelt natürlich will ich auch nix abbrechen ^^
Also beim Fußraum musst du mit dem Schraubenzieher von einer Seite das Teil herunterhebeln. Es befinden sich w5w t10 glassockel Birnen drinnen. Im kofferaum gehst du gleich vor da ist aber eine sofitte verbaut. Bei den Spiegeln glassockel und im Innenraum oben ist eine sofitte in der Mitte und Links und rechts wieder glassockel. Hinten sind 3 glassockel verbaut. Bei den Sonnenblenden wieder sofitten. Hoffe ich konnte helfen.
Glaub das Stück knapp 8 euro ist halt dann komplett eine LED Leuchte, abstecken die alte und die neue anstecken, evtl. codieren im Bordnetzsteuergerät da ja LED´s weniger Stromabnahme haben...
EDIT: So hier die Teilenr. usw. Leitung u. Gehäuse brauchst du weil du andere Stecker Serie an den Leuchten verbaut hast.
Sprich kostet dann komplett pro Seite 12,37€.
Fußraumleuchte LED Audi TTRS:
2 x 8J0947409A Leuchte a.) 8,15€
2 x 4B0971832 Flachsteckgehäuse 2-polig a.) 2,02€
2 x 000979009E Einzelleitung m. 2 Kontakten a.) 2,20€
Glaub das Stück knapp 14 euro ist halt dann komplett eine LED Leuchte, abstecken die alte und die neue anstecken, evtl. codieren im Bordnetzsteuergerät da ja LED´s weniger Stromabnahme haben...
Brauch auch mal kurz eure Hilfe! Hab die Fußraumbeleuchtung auf der Fahrerseite schon umgebaut, geht sehr einfach und schnell! Aber auf der Beifahrerseite is das ja komplett anders verbaut, wie komm ich da hin? Will ja nicht das ganze Handschuhfach ausbauen!
Hey Domi! Danke, aber bis jetzt hab ich nur die 3 Schrauben direkt über dem Licht entfernt, also wenn du vom Sitz aus auf die Lampe schaust... Wo sind da die restlichen 4? ???
Hi, ich hab auch ne interessante Frage, wie ist das denn wenn man beim 5er R LED's als Kenzeichenbeleuchtung verwendet, gibts da nen Fehler im Bordnetz STG oder überwacht die keine Kennzeichenleuchten?
