Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung
Diskutiere Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Also dar ich ja schon -kennzeichenlicht -spiegelbeleuchtung -standlichtlampe gewechelt habe auf LED´´swill ich nun auch -kofferaum...
  • Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung Beitrag #1
DH-R32
DH-R32
-kennzeichenlicht
-spiegelbeleuchtung
-standlichtlampe
-kofferaum
-Fußraumlicht
-ambientebeleutung
die schönen helleren LED´s Verbauen
die frage ist welche lampen brauche ich und wie bekomme ich dieses FUßraumlicht raus entweder ich stelle mich zu blöd an ich schaffe es auf jeden fall nicht habe da bestimmt ne stunde rumgebastelt natürlich will ich auch nix abbrechen ^^
  • Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung Beitrag #2
Also beim Fußraum musst du mit dem Schraubenzieher von einer Seite das Teil herunterhebeln. Es befinden sich w5w t10 glassockel Birnen drinnen. Im kofferaum gehst du gleich vor da ist aber eine sofitte verbaut. Bei den Spiegeln glassockel und im Innenraum oben ist eine sofitte in der Mitte und Links und rechts wieder glassockel. Hinten sind 3 glassockel verbaut. Bei den Sonnenblenden wieder sofitten. Hoffe ich konnte helfen.
  • Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung Beitrag #3
brauche ich beim kofferraum da wo die 43 mm einen chekwiederstand hypacolor gibt da keinen vor ???
  • Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung Beitrag #4
Nein im gesammten Innenraum brauchst du keinen Wiederstand
  • Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung Beitrag #5
  • Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung Beitrag #6
Also die stärksten die auch wirklich mit 6000k weiß leuchten bekommst du bei benzinfabrik.de sind aber sau teuer
  • Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung Beitrag #7
die ambiente beleuchtung hinten sind des vorne die selben lampen ?????
  • Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung Beitrag #8
  • Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung Beitrag #9
  • Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung Beitrag #10
  • Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung Beitrag #11
und der preis wäre ????
Glaub das Stück knapp 8 euro ist halt dann komplett eine LED Leuchte, abstecken die alte und die neue anstecken, evtl. codieren im Bordnetzsteuergerät da ja LED´s weniger Stromabnahme haben...
EDIT: So hier die Teilenr. usw. Leitung u. Gehäuse brauchst du weil du andere Stecker Serie an den Leuchten verbaut hast.
Sprich kostet dann komplett pro Seite 12,37€.
Fußraumleuchte LED Audi TTRS:
  • 2 x 8J0947409A Leuchte a.) 8,15€
  • 2 x 4B0971832 Flachsteckgehäuse 2-polig a.) 2,02€
  • 2 x 000979009E Einzelleitung m. 2 Kontakten a.) 2,20€
  • Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung Beitrag #12
Glaub das Stück knapp 14 euro ist halt dann komplett eine LED Leuchte, abstecken die alte und die neue anstecken, evtl. codieren im Bordnetzsteuergerät da ja LED´s weniger Stromabnahme haben...
brauchst du nicht kommt kein fehler im innenraum!!
  • Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung Beitrag #14
  • Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung Beitrag #15
  • Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung Beitrag #16
Brauch auch mal kurz eure Hilfe! Hab die Fußraumbeleuchtung auf der Fahrerseite schon umgebaut, geht sehr einfach und schnell! Aber auf der Beifahrerseite is das ja komplett anders verbaut, wie komm ich da hin? Will ja nicht das ganze Handschuhfach ausbauen!
  • Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung Beitrag #17
Hi ja musst du wohl oder übel etwas abbauen sind 7 Schrauben dann gehts weg...
  • Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung Beitrag #18
Hey Domi! Danke, aber bis jetzt hab ich nur die 3 Schrauben direkt über dem Licht entfernt, also wenn du vom Sitz aus auf die Lampe schaust... Wo sind da die restlichen 4? ???
  • Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung Beitrag #19
Hi, ich hab auch ne interessante Frage, wie ist das denn wenn man beim 5er R LED's als Kenzeichenbeleuchtung verwendet, gibts da nen Fehler im Bordnetz STG oder überwacht die keine Kennzeichenleuchten?
  • Kofferraumlicht/Fußraumlicht/Ambientebeleutung Beitrag #20
Bin mir nicht sicher, aber glaube alle Lampen aussen sind überwacht (also Checkwiderstand), alle inneren nicht! Kann das jemand bestätigen?!
Der_Lacker
