R32 Chiptuner Liste
Diskutiere R32 Chiptuner Liste im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Motor, ergibt sich aus verschiedenen Log Blöcken und Korrekturwerten vor Adaption. Nach aktuellen Eregebnissen dauert die Adaption eher 500-600km...
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #221
@Uwe
Wenn Ihr die Logfahrten zur Leistungsmessung macht
sind die PS/Nm am Rad oder am Motor gemessen
Motor, ergibt sich aus verschiedenen Log Blöcken und Korrekturwerten vor Adaption. Nach aktuellen Eregebnissen dauert die Adaption eher 500-600km im Mischbetrieb vs. ehemals 200-300km.
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #222
Pusher
Pusher
wenn ich das richtig verstanden habe am Motor oder ...
Eine genaue Leistungsmessung ist also erst nach 500-600Km zu empfehlen
Beim Ver werden die VW PS mit 250 angegeben
Werden solche PS Angaben vom Werk ( auch bei anderen Marken )
am Motor oder am Rad Angegeben
Also wenn von PS/Nm gesprochen wird
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #223
ja,...immer Motorleistung.
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #224
Hossi
Hossi
Ich war heute bei VW und wollte das A3 Rohr für den Ver bestellen!
Die Teilenummer ist 1K0 129684 P vom A3!!!!
Was Coolhard geschrieben hatte stimmt nicht ganz.... Wenn man statt der P den AD nimmt, bekommt man das originale Ver Rohr mit Abzweig für das Soundrohr! Hatte nämlich erst das falsche bestellen :(
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #225
INeedNOS
INeedNOS
warum baut Ihr nur alle das Ding aus*noahnung* Würde auf das Grummeln aus dem Handschuhfach nicht verzichten wollen*buck*:great:
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #226
Fex85
Fex85
Also in meinen Augen braucht gerade der R32 kein Soundrohr.
Bei den 4 Zylindern würd ichs ja verstehen.
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #227
Das AD war nicht von mir, kam später von wem auch immer, nachdem das P immer Lieferengpass hatte. Ich ändere das auf rein P ab.
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #228
3Star AU Werte vs. Serie
Da es ja immer wieder fragen zur AU Tauglichkeit der 3Star Optimierung gab, hier die Werte von Paramedic aus dem A3Q Forum mit 100 Oktan Anpassung:
Original geschrieben von Paramedic_LU
Messprogramm: G-Kat und OBD
Im Tank war Ultimate 102
Motortemperatur [°C] ..................... min. 60 ...............................IST 63 (82) 87
Leerlauf [1/min] ...............................min: 600 .....max: 870 .........IST: 638 (639) 646
Erhöhter Leerlauf [1/min.] ..............min: 2500 ...max: 3000 ........IST: 2763 (2772) 2878
Lambda-Wert [] : ............................min: 0,97 ....max: 1,03 ..........IST: 1,0 (0,996) 1,003
CO [%Vol] .....................................................max: 0,2 ...............IST: 0,07 (0,111) 0,022
Die Werte der Lambdasonden waren bei der vorigen Untersuchung nicht aufgeführt gewesen.
Diesmal quasi das erste Mal.
Prüfdrehzahl Sonde 1 (1/min) .......minimum: 600 ... maximum: 870 ...... Fahrzeug-IST: 637
Lambda ...........minimum: 0,97 ......... maximum: 1,03 .............. Fahrzeug-Ist: 1,005
Prüfdrehzahl Sonde 2 (1/min) .......minimum: 600 ... maximum: 870 ...... Fahrzeug-IST: 641
R32 Chiptuner Liste
knuff3lch3n
CaHaR32
CaHaR32
CaHaR32
waterchill80
2 3 4
vr6-driver
vr6-driver
