Öldrucksensor
Diskutiere Öldrucksensor im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; mach mal bitte ein paar fotos, wie du es gelöst hast, glaub hier haben auch einige andere starkes interesse daran. was hatt denn deine...
  • Öldrucksensor Beitrag #21
mach mal bitte ein paar fotos, wie du es gelöst hast, glaub hier haben auch einige andere starkes interesse daran. was hatt denn deine spezialanfertigung gekostet ???
  • Öldrucksensor Beitrag #22
Ja das haben wirklich einige HIER! :D
  • Öldrucksensor Beitrag #23
Die Leitung hat mich komplett ohne die Öldruckschalter 75€ gekostet.Der von Hansaflex sagte mir das es der Mercedes unter den Leitungen ist mit Teflonbeschichtung sehr Temperatur und Druck beständig.Die Leitung ist 500 lang und wird anstelle des originalen Öldruckschalter am Ölfiltergehäuse montiert.Wo mann sich den Rest hinlegt ist geschmacks Sache.Ist am einfachsten habs erst ohne Leitung versucht da ich aber noch nen Zusatzölkühler hab,vom Platz her unmöglich.
  • Öldrucksensor Beitrag #24
bei 50cm länge, also weg vom eigendlichen stutzen, wie schaut es da mit den abweichungen bei dir aus ???
wenn es eine durchgangsleitung währe, hätte ich keinerlei bedenken weil dann die aktuelle ölthemperatur anliegt. aber so als stehende leitung kühlt sich das öl doch wieder ab, oder täusch ich mich *noahnung*
such eigendlich einen Y- adapter für den ölfilter anschluss !!!!
wehr kann helfen ?????????
  • Öldrucksensor Beitrag #25
Hi Leutz .... brauchst du das http://cgi.ebay.de/raid-hp-Y-Adapter-fuer-Oldruck-Geber-M10-x-1-0_W0QQitemZ260546701254QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item3ca9cb27c6
greetz
  • Öldrucksensor Beitrag #26
Da meine neue Öldruckanzeige etwas spinnt,wollte ich euch fragen wie groß euer Kabelquerschnitt vom Geber zur Anzeige ist?
  • Öldrucksensor Beitrag #27
Den Sensor für die Öltemperatur hab ich in der Ölwanne anstatt der Ablaßschraube.Die Leitung hab ich nur für den Öldruck.Den Ebay Adapter wirst du zwar rein bekommen aber wird er nie so stehen das du die beiden Öldruckschalter angesetzt bekommst weil die Klimaleitung stört und ich glaube ein Wasserschlauch.
Gruss Jürgen
  • Öldrucksensor Beitrag #28
@ ELWOOD
an etwa genau sowas hätte ich gedacht, habs aber nie gefunden.
dann nur noch einen 90° oder 60° bogen ran sodass die beiden anschlüsse nach unten zeigen, genial :great:
danke !
@ REISSDORFER
ölablassschraube ist net so gut, da sie schräg nach unten zeigt und der geber nochmals um etwa 10 cm tiefer ist = gefahr des aufsetzens !!!
  • Öldrucksensor Beitrag #29
@ ELWOOD
danke !
@ REISSDORFER
Hi Andi ... ja hatte da auch mal ein prob... hier mal Link
vieleicht hilft dir das ...:D
greetz
  • Öldrucksensor Beitrag #30
man der link ist gut, hast son ding noch rumzuliegen ???
hatte schon einmal beim freundlichen nachgefragt ob ein serienmäßiger ölthemperaturgeber verbaut ist.
entweder wollte er oder konnte er mir nicht sagen wo der geber beim 4er R sitzt
hat einer ein foto oder eine genaue beschreibung wo der sch... sensor verbaut ist ????
im vw buch...jetzt helfe ich mir sebst... ist nichts dazu beschrieben. *noahnung*
  • Öldrucksensor Beitrag #31
  • Öldrucksensor Beitrag #32
aaaaahhhh verstehe,
dann ist es das etwa 5 x 5 cm große teil an der unterseite der ölwanne.
und welches kabel von den glaub 4 poligen stecker ist das richtige für die Themperatur ??? bevor ich alle ausprobiere
warum sagen die beim :D das nicht gleich, bestimmt keine lust zum suchen gehabt
  • Öldrucksensor Beitrag #33
Das zum Thema Zusatzanzeigen und Bohrungen für die Geber;)
Habe mir selber nen Verteilerblock mit Dichtringen angefertigt für die eine Blindschraube beim Ölfilterflansch8)
Zusatzanzeigen sind Öldrück und Öltemperatur.
Instrumente von Prosport-Gauge
Am Mittwoch wird es vom :) verbaut und angeklemmt.
  • Öldrucksensor Beitrag #34
mit 5 anschlüssen, interressant :great:
wo giebt es sowas und was kostet das stück ???
abmessungen währen noch schön, um zu wissen/messen obs auch reinpasst, da manche mit dsg weniger platz haben
  • Öldrucksensor Beitrag #35
Den Block gibts bis jetzt nur einmal:D
Hat nix gekostet,da selber gemacht;)
Abmessungen sind LxBxH (60mm x 20mm x 30mm)
Hab nen Schalter und viel Platz:great:
Nach den Bildern vom DSG her,müßte er locker reinpassen,da ich Ihn schmal gehalten habe.
Gruß "Werner"
  • Öldrucksensor Beitrag #36
Hey Paule,lösch mal deinen Nachrichten-Ordner!!!!!!?????!!!!!!!!
  • Öldrucksensor Beitrag #37
würd sofort erledigt !
  • Öldrucksensor Beitrag #38
Hast du da auch ein 1/8 Zoll Gewinde geschnitten ?? Wenn ja mit was für einem Bohrer muss man vorbohren ??
  • Öldrucksensor Beitrag #39
geht der öldruck bis dahin nicht verloren? Nicht das die Werte bei solch einem großen Wert zu sehr abweichen?
Anonsten echt gut gelungen.
  • Öldrucksensor Beitrag #40
Vorne ist es ein M10x1 Aussengewinde.
Die 5 Innengewinde sind R1/8 und die muß man mit nem 8,8er Bohrer
vorbohren.
@V5-84 der Öldruck baut sich in dem Adapter genauso auf wie wenn die Öldruckdose direkt (also ca 4cm näher) eingeschraubt wird.
Jetzt in dem Moment werden gerade noch als Krönung hinten 2 kleinere Absätze
gefräst,um Gewicht zu sparen und das .:R32-Logo auf beiden Seiten
eingraviert:D:great:
Öldrucksensor
