FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE
Diskutiere FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; So heute habe ich erfolgreich aus meiner alten Serien UHV FSE eine Premium FSE gemacht, funzt alles bestens und man kann auch die SMS im KI...
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #41
R32Domi
, funzt alles bestens und man kann auch die SMS im KI lesen, einfach ne wucht das Ding. Sind Welten zu einer Basic Plus von Kufa.....
Und gleich noch dazu hab ich die Sprach-, Pannen & Notruftasten im Dachhimmel mit rein gebaut, hier mal n Bildchen
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #42
holgi33
holgi33
Ich habe die normale FSE und das RNS-510.
Wenn ich nun das 5N0 035 730 A besorge, welche Kabel genau brauche ich noch?
Antennenverlängerungkabel?
Welche Länge?
Vielleicht hat jemand einen Link zu einem passenden Kabel?
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #43
R32Domi
Welche Länge?
Jupp Interface welches du schon sagtest, dann Antennenkabel 2500mm und fertig, codieren und es geht.
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #45
holgi33
holgi33
Das ist die Info die ich benötigt habe! DANKE!
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #46
holgi33
holgi33
Konnte gerade ein Steuergerät 5N0 035 730 A für 140 Euro, inkl. Versand, erwerben. Die Antennenverlängerung ist auch schon eingetroffen.
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #47
R36Alex
R36Alex
Habe damals 149€ ohne Versand bezahlt. 9€ Preisverfall in 4 Monaten... damit kann ich leben :D
Viel Spaß beim Basteln
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #48
LEsurfer
[/QUOTE]
coole Sache! Was braucht man da noch alles für Teile um die Tasten in der Leseleuchte nachzurüsten? Wird da einfach der Kabelsatz von der alten FSE-Halterung verlängert?
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #49
R32Domi
  • 1 x 3C0 035 624 REH - Bedieneinheit ca: 53 €
  • 1 x 1K0 947 133 B - Blende perlgrau ca: 6 € (bitte auf passende Innenfarbe achten!)
  • 1 x 4B0 971 833 - Flachkontaktgehäuse 6pol. ca: 3,10 €
  • 3 x 000 979 018 - Einzelleitung ca: 3,10 €
  • 1 x 1J0 973 119 - Flachkontaktgehäuse 2pol. ca.: 2 €
  • 1 x 000 979 131 E - Einzelleitung mit 2 Kontakten, ca.: 2,20 €
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #50
LEsurfer
Super! Besten Dank :great:
Sorry, wenn ich noch mal nachfragen muss bezüglich des Anschlusses: Wird das dann an das Premium Interface angeschlossen (mit dem 2pol Stecker)? Und der 6pol Stecker ist für die Innen- und Leseleuchte mit den Tasten? ???
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #51
R32Domi
Ja der 2polige ist für den freien Platz in der Decken/Leseleuchte ist Plus u. Minus zur Beleuchtung der 3 Schalter.
Der 6polige(wo zwei von dem 2poligen raus gehen) gehen 4 Kabel runter in die PSFE.;)
DAnn in die richtige Pin rein und codieren, fertig.
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #52
LEsurfer
Danke! Hört sich logsich an ;)
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #54
holgi33
holgi33
Heute umgebaut, umcodiert und funktioniert super.
Danke für den Tipp!
Aber, ist es richtig dass ich das Handy jetzt so nicht mehr zum wählen benutzen kann? Alles nur noch über MFA oder RNS-510?
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #55
Isnogood
Isnogood
Danke für den Tipp!
Ja ist richtig so
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #56
R32Domi
Danke für den Tipp!
Dann muss es anders codiert werden wenn du wählen willst mit der Sprachbedienung des RNS.....
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #57
holgi33
holgi33
Das wäre eine Vereinfachung. Helfe mir noch mal auf die Sprünge. Da gab es doch mal einen Beitrag drüber.
Micro muss ich anschaffen .... oder ???
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #59
  • FSE Premium nachrüsten bei normaler FSE Beitrag #60
kufatec hat mir grad bestätigt,das die passen :)
danieleVR6
danieleVR6
danieleVR6
didgeridoo
didgeridoo
Cabrio-R32-Ben
DomR32
DomR32
DomR32
