coming home modul???
Diskutiere coming home modul??? im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; servus mitnand, und zwar wollte ich in meinem S3 das comig home modul der firma: http://www.daylightrunning.de verbauen. nun möchte ich gerne...
  • coming home modul??? Beitrag #1
daniRS3
daniRS3
servus mitnand,
und zwar wollte ich in meinem S3 das comig home modul der firma: http://www.daylightrunning.de verbauen. nun möchte ich gerne wissen was von den teilen zuhalten ist bzw. was ihr davon haltet??:D
oder ob ihr schon erfahrung habt mit den teilen.
merci:great:
  • coming home modul??? Beitrag #2
LPG R32
LPG R32
Servus, also ich habe mir letzte Woche das Modul verbaut. Kinderleicht Plug and Play :):) kann jeder
  • coming home modul??? Beitrag #3
daniRS3
daniRS3
ah ok. und vom einstellen genau so einfach wie beschrieben??
  • coming home modul??? Beitrag #4
LPG R32
LPG R32
genau. ist wirklich leicht und bei fragen rufst du einfach die hotline an, die helfen immer:)
  • coming home modul??? Beitrag #6
LB-R3207
LB-R3207
und dann wird jedesmal euer Xenon angesteuert? was meinste, wieviele Xenon-Brenner durch das kurze aufleuchten-bling-bling-etc. verenden?
Find diese Funktionen zwar gut, aber solche Sachen und Lichtsensor bei jedem Tunnel etc. fände ich bei normalen Glühbirnen geschickter. Die sind auch um einiges günstiger wenn se mal gewechselt werden müssen...
  • coming home modul??? Beitrag #7
republic
republic
also so wie ich es verstanden habe wird das xenon gar nicht unterbrochen sonder wenn man das auto abschaltet brennt es einfach für eine gewisse zeit weiter :) und es hat ja gar kein Lichtsensor für die Tunnelfahrt
  • coming home modul??? Beitrag #8
hot-bull
hot-bull
interessiert mich auch sehr dieses modul....
wenns ein paar schweizer-interessenten hat...ich bin dabei....
  • coming home modul??? Beitrag #11
LPG R32
LPG R32
genau das mit dem Massekabel, du musst einfach 2 Sicherrungen heraus nehmen das modul einstecken, die 2 Sicherrungen wieder in das Modul stecken, Massekabel anschließen und fertig. :)
  • coming home modul??? Beitrag #12
phoenix84
phoenix84
Hmm, geht dann auch Leaving-Home?
  • coming home modul??? Beitrag #13
LPG R32
LPG R32
Ja, da geht leaving und coming home
  • coming home modul??? Beitrag #14
LB-R3207
LB-R3207
bleibt bei Dir das Licht länger an oder auch wenn Du mit FB auf-zu-schließt etc...?
  • coming home modul??? Beitrag #15
phoenix84
phoenix84
Ok, weil laut Anleitung muss man dafür nämlich noch ein ZV- bzw. Blinkersignal anklemmen. Hast du auch die Tagfahrlichtoption an? Falls ja, leuchtet da nur das Xenon und das Standlich ist aus? Danke! :great:
  • coming home modul??? Beitrag #16
LPG R32
LPG R32
Jup, genau nur das Xenon ist an sonst ist alles dunkel vorne und hinten.
  • coming home modul??? Beitrag #17
V5-84
V5-84
Würde das ja auch nehmen, aaaber mir fehlt da ein Lichtsensor... *noahnung*
  • coming home modul??? Beitrag #18
daniRS3
daniRS3
was den für ein lichtsensor?
  • coming home modul??? Beitrag #20
LPG R32
LPG R32
Die Dinger bekommst du in der Bucht für 20 Euronen:):)
Der_Lacker
18 19 20
Der_Lacker
Der_Lacker
