Tieferlegung
Diskutiere Tieferlegung im Dein VW Forum im Bereich VW-Forum; Hi! Könnt ihr mir Bilder eures 5er R posten der 25mm bzw 30mm runtergesetzt wurde?? Am besten mit den orig. Zolder Felgen, da ich stark am...
  • Tieferlegung Beitrag #1
chrisreinh
chrisreinh
Hi!
Könnt ihr mir Bilder eures 5er R posten der 25mm bzw 30mm runtergesetzt wurde?? Am besten mit den orig. Zolder Felgen, da ich stark am überlegen bin ob ich es vielleicht machen soll;)
  • Tieferlegung Beitrag #2
makki83
makki83
H&R Federn, kommt etwa hin mit deinen wünschen
  • Tieferlegung Beitrag #3
JNS
  • Tieferlegung Beitrag #4
chrisreinh
chrisreinh
ok danke euch sieht schon mal toll aus. eine frage noch ich habe auf der hinterachse 15mm spurscheiben pro seite drinn wird es da probleme geben??
habt ihr auch welche verbaut bzw. wieviel hab ihr drinnen
  • Tieferlegung Beitrag #5
JNS
Hab keine Platten drin.
  • Tieferlegung Beitrag #6
SK-R32
SK-R32
Wird knapp werden!
  • Tieferlegung Beitrag #7
enrico
enrico
Also ich habe komplett, vorn und hinten, 10mm pro Seite. Alles mit TÜV. Mehr geht da glaube ich nicht. Beim Verschränkungstest konnte man keinen Finger mehr dazwischen bekommen.
Gruß Enrico
  • Tieferlegung Beitrag #8
chrisreinh
chrisreinh
Gruß Enrico
Und wieviel mm ist deiner genau tiefer??
  • Tieferlegung Beitrag #9
enrico
enrico
Sind die 30mm Federn von H&R. Muß ihn mal vom Schnee befreien, dann mach ich mal Fotos:great:
Gruß Enrico
  • Tieferlegung Beitrag #10
chrisreinh
chrisreinh
Ja super danke!!
  • Tieferlegung Beitrag #11
alex_filzlaus
alex_filzlaus
Der Schwarze R auf den Bildern ist wirklich gut tief gekommen mit den H&R Federn. Der hat nen Turbo drin, der drückt wahrscheinlich vom Gewicht gut Vorne.
Hier mal ein Bild von meinem mit H&R Federn
  • Tieferlegung Beitrag #12
makki83
makki83
da hast du recht, der war sehr tief gekommen *buck* *buck* *buck* Hatte aber einen Kompressor und leider keinen Turbo.
Ich kann die Tieferlegung mit den H&R jederzeit empfehlen, top fahrverhalten und nichts schleift :great: :great: :great:
Deiner schaut aber auch ganz schön tief aus ;)
  • Tieferlegung Beitrag #13
enrico
enrico
So habe mal ein paar Fotos geschossen. Wie gesagt, komplett diagonal eingeschränkt und es schleift nichts. Aber ich denke mehr geht nicht.
Gruß Enrico
  • Tieferlegung Beitrag #14
Marcelinho83
Marcelinho83
ich fahre auch seit gut 2 monaten mit nem satz h&r federn durch die gegend und mir gefällt es wirklich gut. hauptsache ist aber, dass auch im frühjahr nen schöner satz 19" felgen draufpassen!
  • Tieferlegung Beitrag #15
chrisreinh
chrisreinh
Ok danke für eure erfahrungen:great:. nur eins würde mich noch interessieren.
wieviel ist den der R noch tiefergegangen vom serienfahrwerk. sind es wirklich 3 cm. habe von H&R gehört, dass man die 1,5 cm vom orig. fahrwerk noch abziehen muss. also sitzt er in wirklichkeit nur 1,5 cm vom orig. zustand nach unten und nicht nochmal 3cm*noahnung*
  • Tieferlegung Beitrag #16
Marcelinho83
Marcelinho83
das ist falsch. sind extra federn für den R32. meine reifenfreund hat das auch erst gesagt, aber die gehen von der höhe des R's nochmal runter. meiner ist nach dem einbau direkt ca. 25mm tiefer gewesen. müßte ihn nochmal messen. wahrscheinlich ist eR noch ein bißchen abgesagt!
  • Tieferlegung Beitrag #17
alex_filzlaus
alex_filzlaus
Der 5er R ist Serie 20mm Tiefer als ein Normaler 5er Golf, und die H&R Federn gehn dann nochmal 20-25mm runter, bei DSG sogar 30mm wenn sie sich dann auch noch ein bisschen gesetzt haben.
Tieferlegung
Nikki4696
a3quattro
a3quattro
pyb00
pyb00
pyb00
Ahmet
