Ruckeln beim Gas wegnehmen
Diskutiere Ruckeln beim Gas wegnehmen im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen mein R ruckelt in letzter Zeit gerne mal und bevor ich zu meiner Garage fahre, lieber mal hier im Forum um Rat fragen :) Zu...
  • Ruckeln beim Gas wegnehmen Beitrag #1
Mulgrut
Mulgrut
Hallo zusammen
Zu meinem Problem, mein R ruckelt manchmal beim Gas wegnehmen, fällt besonders im 2. und 3. Gang auf.
Das ganze tritt im kalten wie auch im warmen Zustand auf.
Obs an der Drosselklappe liegen könnte? oder Zündkerzen?
gruss
  • Ruckeln beim Gas wegnehmen Beitrag #2
LeonR32
LeonR32
Hallo zusammen
gruss
Nimmst du schnell das gas komplett weg?? dann könnte es z.b das 2 massenschwungrad sein oder defekte querlenkerlager/drehmomentstütze.
Zündspulen würdest du beim gasgeben deutlich merken, habe da momentan meine probleme bis die neuen spulen morgen da sind.
Kerzen würden auch beim konstantfahren bzw beschleunigen auffallen.
Da es nur in den kurz übersetzten gängen auffällt, würde ich wie gesagt mehr auf einen mechanisches problem im achsbereich oder antriebsstrang tippen.
  • Ruckeln beim Gas wegnehmen Beitrag #3
deralte
Hallo zusammen
gruss
Bei welcher drehzahl gehst denn vom gas? Und nimmst das gas komplett weg?
  • Ruckeln beim Gas wegnehmen Beitrag #4
Mulgrut
Mulgrut
So um 1500 u/min bis 2500 u/min und ja komplett weg
muss bei gelegenheit mal testen ob das problem auch im hohen drehzahlbereich besteht
  • Ruckeln beim Gas wegnehmen Beitrag #5
deralte
hmm.. ein wenig ruckeln ist normal denke ich(ist bei mir auch so). Ist denn das erst seit kurzem ?
  • Ruckeln beim Gas wegnehmen Beitrag #6
Mulgrut
Mulgrut
jup, etwa seit 2 monate
das ruckeln lässt sich vermeiden, wenn ich das gaspedal ganz vorsichtig kommen lasse
dr heile
dr heile
HADOUKEN
